| remplacement carbu 250 cre (2 tps) | |
benj Jaspineur
Date d'inscription : 21/07/2005 Moto : 250 cre-r04 Région / département : oyonnax Nombre de messages : 224
| Sujet: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 04.09.07 8:19 | |
| j'ai besoin d'un avis
vu le prix pour remplacer mon boisseau du mikuni qui est abimé (120 € car il n'est pas detaillé), je regarde pour acheter un carbu d'occaz
d'après les dires le keihin est plus plein a bas régime
sur le mikuni il y a le tps (Throttle Position Sensor) c'est un capteur de position de boisseau
pour le remplacement le seul montage que j'ai vu (pour l'instant) est avec un keihin 38 pwk standard (pas de tps, couvercle de boisseau vissé) et donc capteur debranché
on me propose d'occaz un pwm 38 monté sur les yam avec capteur tps
a part le tps est ce les mêmes carbus ? |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 04.09.07 8:24 | |
| Alors là en fonction du moteur, tu peux avoir des gicleurs ( ça c'est pas grave ) , aiguille,puits d'aiguille, boisseau, et n'importe quel réglage différent qui fait que ton moteur ne marchera pas top. a voir TOUTES les caractérisitiques du carbu donc... |
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 04.09.07 8:30 | |
| même si tu trouves un carbu, une fois que tu vas tout changer celà te coutera le même prix que ton boisseau neuf. l'idéal serait de trouver le carbu kelhin adapté pour un cre d'occase. _________________ |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 04.09.07 8:43 | |
| - Citation :
- l'idéal serait de trouver le carbu kelhin adapté pour un cre d'occase.
j'en ai trouvé en neuf sur ebay aux us pour 192 € (fdp compris) pour 250 cr avec plusieurs gicleurs pour le reglage, mais il y a pas le tps dessus j'ai téléphonner chez maginot moto, le keihin qu'ils vendent en remplacement du mikuni n'a pas le tps non plus je trouve dommage de shinter ce capteur, je ne sais pas si sur la serie S de 2007 il y est ( a première vue ça serait un gadget) |
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 04.09.07 19:44 | |
| - benj a écrit:
je trouve dommage de shinter ce capteur, je ne sais pas si sur la serie S de 2007 il y est ( a première vue ça serait un gadget) carrement pas un gadget le TPS ........ |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 04.09.07 20:35 | |
| - Citation :
- carrement pas un gadget le TPS
ben la je sais pas trop t'as deja essayé de roulé sans ? moi je ne vois pas la difference j'ai apellé un concessionnaire et le carbu keihin qu'ils vendent en remplacement n'a justement pas le tps c'est pour cela que j'aimerais savoir si sur le 2007 serie s il y a le tps sur le carbu (pas present sur le 2006) |
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 05.09.07 19:13 | |
| les concepteurs de la moto on mis au point le tps sur les Cr c'est bien pour que ca serve a quelque chose ............ je vais pas t'expliquer tout le fonctionnement du Tps , mais en gros suivant la position du boiseaux , de la valve d'echapement , du debit d'alumage , le calculateur ( boitier Denzo deriere la plaque avant ) redonne une position precise aux valves d'echapements par le servo moteur electrique de commande de valves .......
alors il y en a qui vire tout ca .............chacun fait ce qu'il veut mais moi je laisse ce systeme elaborer par des ingenieurs qui fonctionne tres bien .
@+ PHIL |
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 01.10.07 21:01 | |
| un sujet similaire pour faire avancer le shmilblik http://www.mxteam.com/forums/index.php?showtopic=21661 |
benj Jaspineur
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 02.10.07 9:53 | |
| - Citation :
- un sujet similaire
je me suis renseigné de mon coté aussi : sur toutes les series s le mikuni est remplacé par un keihin pwk 38 et sans le capteur de position (pourtant elaboré par des ingénieurs..) il existe un pwk38 avec tps monté sur yam mais la je n'ai trouvé personne ayant fait l'essai j'ai appelé chez euroboost pour avoir les reglages d'origine de leurs carbus, malgré 2 appels et un mail toujours pas de réponse... voila ce que j'ai trouvé sur le forum maginot moto reglage d origine principa.172 ralenti.45 aiguille 3 eme cran en partant du haut
reglage hm principal.180 ralenti.38 aiguille 2 eme cran
dans les 2 cas richesse 2 tours bon couragele ref de l'aiguille serait une deg quand au numéro de boisseau je ne le connait pas... quand je vois sur mxteam un gicleur de 58 en ralenti je pense que c'est beaucoup trop riche !!!! j'ai acheté un pwk 38 de gasgas (j'aurai une excuse si je tombe en panne ) 90€ le boisseau et un n°7 et l'aiguille n1eg ref gasgas si quelqu'un a un tableau de correspondance des aiguilles keihin entre les marques je suis preneur.... sinon je vais racheter une deg (ref honda) pour être tranquille mon mikuni était réglé trop riche au ralenti j'ai donc commandé plusieurs gicleurs pour faire des essais et enfin monter le keihin pour voir la difference je post dès que j'ai les résultats ( pour l'instant j'attends surtout qu'on me vire le plätre que je puisse faire les essais) |
la puje Bavard
Date d'inscription : 08/10/2011 Age : 35 Moto : honda cr 250 Région / département : languedoc/ Hérault Nombre de messages : 16
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 12.10.11 19:31 | |
| y a moyen d'amélioré se carbu? j’attends ton mess avec impatience pour voir se que sa donne |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) 12.10.11 19:44 | |
| Sujet: Re: remplacement carbu 250 cre (2 tps) | |
