Le Deal du moment : -23%
199 €
 Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?
Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty
MessageSujet: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty22.09.07 16:50
Que faut il mettre sur ma 400 exc : sur la doc c'est précisé DOT5.1 et sur l'étrier DOT4 ?
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty22.09.07 19:27
http://freebiker.net/FichesPratiques/Liquide_de_freins/liquide_de_freins.htm
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty22.09.07 20:45
La 5.1 et la 4 sont compatible, la 5.1 tiens mieux les hautes température que la 4 Wink
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty22.09.07 20:51
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty25.09.07 15:02
5.1 jeepy
Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty25.09.07 20:16
coucou moi je me fie au manuel euh.ah qui précise effectivement du 5.1.
L'étrier n'est que l'enveloppe et il est peut-être similaire depuis plusieurs millésimes. salut
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty26.09.07 1:16
A mon avis y'a pas grosse différence....sur mon ZRX j'ai déja essayé les deux, je me suis toujours arrêter!!!
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty26.09.07 17:45
A l'aide :
Apres avoir changé mon flexible de frein ar ( légérement fuyard) : je n'arrive pas à purger correctement....
comment faites vous ?
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty26.09.07 17:49
Tu ouvre ta vis sur l'étrier, tu apuis un coup sec sur la pédale de frein (tu reste apuier), tu referme le vis de l'étrier et là tu peus relacher la pédale, ect, ect...
Tout en surveillent le niveau de liquide de frein dans ton bocal pour pas raspirer de l'air. Jusqu'à qu'il ni ai plus de bulle d'air qui sorte. Pour bien voir ce qu'il sort trouve toi une durite transparente que tu branche sur la vis purge de l'étrier.
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty26.09.07 18:07
C'est exactement ce que je fais mais pour le moment il y a que de l'air qui sort et c'est super long alors c'est pquoi je m'interroge sur la méthode
Le fit d'avoir changer le flexible fait que le circuit est rempli d'air
ya t il une méthode + rapide ?
MessageSujet: Re: Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ?   Liquide de frein : DOT 4 ou DOT5.1 ? Empty26.09.07 18:14
Oui, trouve toi une bonne seringue en plastique, mets du liquide de frein dedans, branche la à l'aide d'une durite ou toyo sur la vis de purge de l'étrier et injecte jusqu'à que le liquide remonte dans le bocale et deja là ça devrait virer pas mal d'air voir la totalité Wink
» Gas-Gas
» liquide de frein
» Le freinage : système nerveux
» donne liquide de frein
» Changer le liquide de frein arriére .
