| jump en enduro | |
stuntman Jaspineur
Date d'inscription : 06/10/2007 Age : 45 Moto : 450 crf x Région / département : ss le granier Nombre de messages : 311
| Sujet: jump en enduro 14.10.07 18:57 | |
| slt est ce qu'une enduro d'origine peut suportée les memes Jump qu'une cross ou les fourches sont elles moins destinées à ça? si celles ci sont identique au crosseuse faut il les regler + dure ou + souple pour une utilisation cross? d ailleur j aimerais bien que l'on m'esplique les reglages des suspattes av et ar , la compression, la detente, etc ......... merci et si vous avez des liens utils pour ça ce serait |
| Sujet: Re: jump en enduro 14.10.07 19:01 | |
| moi j'ai fait du cross avec ma gas gas monter marzocchi et j'ai peter le bloc compression(elle talonner sur les sauts et defois je raterisser mal sa aide pas ) ce qui ma eclater tout l'interieur de ma fourche et maintenat je suis dans la bouze car il y a pas de revendeur marzo en france faut passer par gg et recevoir les pieces dans 6 mois minimum pour t'aider sur les suspat ya un pro sur le forum shaft racing trouve son site il y a tout d'expliquer dessus |
stuntman Jaspineur
| Sujet: Re: jump en enduro 14.10.07 19:05 | |
| je crois que c la mm fourche sur ta gas et mon te un "marzo shiver". c bon a savoir je vais eviter de faire des trop gros saut . et toi tu la raidit un peu pour jumpé?? |
| Sujet: Re: jump en enduro 14.10.07 19:25 | |
| - stuntman a écrit:
- je crois que c la mm fourche sur ta gas et mon te un "marzo shiver".
c bon a savoir je vais eviter de faire des trop gros saut . et toi tu la raidit un peu pour jumpé?? trop tard pour la raidir et oui la fameuse marzo shiver top pour l'enduro mes pas pour le cross j'aimerai bien savoir la config de la fourche pour la competition |
stuntman Jaspineur
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: jump en enduro 14.10.07 21:25 | |
| Tien moi qui voulait m'entrainer sur les terrains de cross avec ma gas, ca me fait flipper ton histoire huskyrider |
| Sujet: Re: jump en enduro 14.10.07 21:59 | |
| les gars restés dans les chemins avec les enduros les cross sur térrain oui, mais pas les vrais enduros, sa les tuent complétement |
stuntman Jaspineur
| Sujet: Re: jump en enduro 15.10.07 9:17 | |
| Sujet: Re: jump en enduro 15.10.07 11:59 | |
| faut changer les clapets sur les pistons(setting) et pleins d'autre reglage les fourchrs marzo sont bonne mes faut pas faire n'importe quoi avec ils le disent bien moi trop tard Ne faites pas une mauvaise utilisation ou un usage abusif de votre fourche Ne faites pas une mauvaise utilisation ou un usage abusif de votre fourche. Apprenez à piloter et r oulez toujours en fonction de vos capacités. Un pilotage abusif ou sans contrôle a les même conséquences sur votre fourche que plusieurs années d’utilisation très intensive, après seulement quelques sorties.Apprenez comment éviter les obstacles du terrain de manière adaptée. Heurter des obstacles comme des rochers, des arbres ou des gros trous fait subir a votre fourche des forces et des contraintes qui ne sont pas prévues dans son utilisation. Une mauvaise réception de saut ou de marche |
stuntman Jaspineur
| Sujet: Re: jump en enduro 15.10.07 12:06 | |
| - HuSkyRiDeR a écrit:
- faut changer les clapets sur les pistons(setting) et pleins d'autre reglage les fourchrs marzo sont bonne mes faut pas faire n'importe quoi avec ils le disent bien moi trop tard
Ne faites pas une mauvaise utilisation ou un usage abusif de votre fourche Ne faites pas une mauvaise utilisation ou un usage abusif de votre fourche. Apprenez à piloter et roulez toujours en fonction de vos capacités. Un pilotage abusif ou sans contrôle a les même conséquences sur votre fourche que plusieurs années d’utilisation très intensive, après seulement quelques sorties. Apprenez comment éviter les obstacles du terrain de manière adaptée. Heurter des obstacles comme des rochers, des arbres ou des gros trous fait subir a votre fourche des forces et des contraintes qui ne sont pas prévues dans son utilisation. Une mauvaise réception de saut ou de marche ok mais est ce que des ptits saut (au gd max 1.8m de haut) ça la tue?par ce que des fois on a pas le choix qd faut y aller faut y aller |
| Sujet: Re: jump en enduro 15.10.07 12:12 | |
| ten quelle talonne pas sa va |
vince 4307 Jaspineur
Date d'inscription : 06/12/2006 Age : 50 Moto : une rouge Région / département : 43 limite 07 Nombre de messages : 235
| Sujet: Re: jump en enduro 15.10.07 12:19 | |
| j'ai fait préparer ma fourche et maintenant elle ne me casse plus les poignets quand je fait un saut. il y a une grosse différence avec une fourche d'origine , j'ai eu aussi doit au réglage de l'amortisseur que je trouvais bien déjà et qui maintenant travaille encore mieux. .je fais peu de cross mais quand je vais tourner sur un terrain j'ai pas de probléme dans les sauts. |
| Sujet: Re: jump en enduro 15.10.07 12:23 | |
| Si la fourche talonne, reglez immediatement la compression ou verifi ez le niveau de l’huile. Un reglage incorrect de la compression peut endommager la fourche et occasionner des accidents et des lesions graves ou mortelles. Un réglage “dur” de l’amortissement en compression assure une plus grande stabilité et, par conséquent, permet une conduite plus agressive en rendant le véhicule plus réactif; au contraire, un réglage plus “souple” entraîne un degré de stabilité inférieur mais une conduite moins « nerveuse ». |
stuntman Jaspineur
| Sujet: Re: jump en enduro 15.10.07 18:57 | |
| Sujet: Re: jump en enduro 16.10.07 19:35 | |
| comme j'ai une gas je l'ai fait faire chez speed moto a l'horme prés de saint etienne il connait les gas depuis longtemps en plus il ma regler l'amortisseur en rapport des modifs de la fourche le tout pour 150€ .en generale une prépa de fourche seul est a se prix si tu apporte la fourche .moi j'en suis super content |
jeremyhva125 Jaspineur
Date d'inscription : 26/12/2006 Age : 36 Moto : 250 hva 09 Région / département : sailles le bas dit!!! Nombre de messages : 320
| Sujet: Re: jump en enduro 17.10.07 16:40 | |
| un mec qui sais bien sauter arrivera deja a faire du bon boulot sur un terrain de cross meme avec une becane d'enduro, et puis de toute facon a moins de faire des gros saut a plat, tu t'amuse autant avec une enduro qu'avec des settings cross, qui sont je trouve plus exigeant des que le terrain se defonce
ce qui est sur c'est qu'a la longue ca pas conseiller mais pour quelques sessions de temps en temps ca va bien quand meme |
| Sujet: Re: jump en enduro 17.10.07 16:52 | |
| la ya du saut deja |
yvan pleynet Moulin à paroles
Date d'inscription : 18/08/2007 Age : 40 Moto : ktm 250 exc Région / département : davézieux ardèche Nombre de messages : 648
| Sujet: Re: jump en enduro 18.10.07 20:14 | |
| salut moi avant de passer le permis gros cube à 18 ans et de faire de l'endro je pratiquai le cross j'en et même racheter une cette hiver que j'ai vite revendu pour retourner à l'enduro enfin bon bref tout sa pour dire qu'une cross ne réagie pas du tout comme une enduro lors d'un saut (en parlant de saut je veut dir minimum 7-8 métres de long) avec une enduro quand tu commence à passer les 10 métres de long ta bien moins le droit à l'érreur qu'une cross qui quand à elle te pardnnera pien plus de chause car c'est suspensions sont à la base faite pour sa encore si tu saute la bosse (table) entièrment et que tu réatérie dans la réception on va dire en dousseur la pas de problème tu peut y aller mais à l'inverse si tu ne la passe pas et que tu réatérie à plat c'est la que c'est mauvais avec une enduro et que t'abime tout! moi je peut te parler des ktm j'ai eu le model cross et enduro en comportement sa n'a rien à voir une sx tu peut t'envoyer des table de 40 de long (véridiqueje le faisait) t'ai loin de talonner à la récetion!!! avec une exc 15 métre c'est vraiment maxi même en réglant la fourche le plus dure possible aprés tu massacre tout par-contre ce que tu peut faire et qui ne coute pas exessivement chère c'est mêtre les ressorts de fouche du model cross sur ton enduro moi c'est ce que je fait voi la |
| Sujet: Re: jump en enduro | |
| jump en enduro | |
