-25%
749.99 € 999.99 €
 enduro 2temp , ou 4temp ???
enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty
MessageSujet: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 17:12
salut a vous up
j'hesite entre un deux temp ktm 250 egs 1998 ??
ou alors un quatre temp 300 klxr ???
reflexion reflexion
quel est le meilleur ,
merci d'avance pour toutes les infos merci
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 18:10
yeah ésaye les 2 motos pour te rendre compte de la différence clin d'oeil
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 18:24
greg50 a écrit:
salut a vous up
reflexion reflexion
N'oublie de faire l'essai de demarrer les brelons a froid et a chaud.
Pour la KLX essaye de la demarrer dans une montee a chaud apres l'avoir couche.
Juste pour etre sur qu'elle n'a pas le probleme Very Happy
oui je m'en douté de cette reponse reflexion
j'ai essayé la ktm , mais le deux temp sa me fait un peut peur , niveaux entretient , et fragilité moteur ???
peut etre ,que je me trompe ?? merci
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 18:28
J'ai eu un 300 GS de 1995 et je peux te dire que c'est fiable. Côté mécanique c'est plutôt simple même pour un profane comme je l'étais....
Le 300 KLXR est réputé pour être une bonne randonneuse mais ca doit pas se démarrer pareil secret
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 18:31
Si tu es bricoleur, au moins tu peux mettre les mains dans le moteur sur un 2 tps sans trop de roro.
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 18:43
ok donc je croi que je vais rester sur la ktm
si quelq'un a des infos pour un entretient au petit oignons pour la 250 egs bien
je suis preneur merci
merci d'avance fete
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 19:05
Achète la revue technique ETAI n°117.
Globalement c'est plutôt simple
Vidange boite toutes les 10 - 15 heures.
Filtres à air + nettoyage boite à air chaque sortie, avec un contrôle des serrages de toutes les visseries...
Fourche WP plutôt bonne (voir si les spi tiennent)
Une laine de pot tous les 6 mois ou tous les ans...
A quand remonte le dernier piston? La valve s'ouvre-t-elle correctement (ni trop vite, ni trop lentement...)
Les roulements de vilo sont-ils bons? (les spi de vilo on tendance à s'ovaliser et a laisser passer de l'huile dans l'allumage ....
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
Région / département : MATOUR
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 20:58
greg50 a écrit:
salut a vous up
reflexion reflexion
SANS HESITER UN SECONDE LA KTM
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 21:05
+ 1 si tu veux pas trop patir à démarrer à chaud dans le technique.
Si tu fait plus de la rando la KLX R c'est pas mal.
enduro 2temp , ou 4temp ??? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 22:10
ok sympa pour les infos merci
vous allez me trouver chiant avec mes question, boulay
mais comment savoir pour la valve, et les roul.. vilo reflexion
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 22:17
démontage carter coté allumage et s'il y a de l'huile HS
MessageSujet: Re: enduro 2temp , ou 4temp ???   enduro 2temp , ou 4temp ??? Empty15.10.07 22:20
ok merci j'avé un doute merci
bien
» La Bolivie en balades enduro soft, quelle grosse enduro vous achèteriez ?
» 350 ktm enduro
» 125 enduro
» Qu'est ce que c'est que l'enduro?
