-36%
254.99 € 399.01 €
 préparation gasgas
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
préparation gasgas Empty
MessageSujet: préparation gasgas   préparation gasgas Empty22.11.07 23:04
j'ai ca depuis 1an, et apparement ce n'est pas encore sur le forum, alors je vous le fait partager, ca peut servir!!!
préparation gasgas Prepar10
préparation gasgas Prepar11
préparation gasgas Prepar12
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty23.11.07 17:38
merci bien c'est cool!!
je vais contrôler tout ça sur ma gasgas 250!!!
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty23.11.07 22:10
bien bien merci
yo300
yo300
Moto : 300 orange
Région / département : au fond du bois derriere l'arbre
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty02.01.08 23:08
yeah mon 300 ec 2006 a un comportement de brel de cross.j y ai mis le reglage d ouverture de valve,regler au minimum et ca change pas grand chose.le carbu est tout d origine.ma transmition est 13/46.si vous avez des infos car les reglages carbu qu ils mettent sur les fiches doivent etre pour des breles de competition donc plus niaqueuse et je voudrai l inverse merci d avance pour vos astuces.
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty02.01.08 23:20
yeah avec 13x46 ta moto doit etre molle logiquement reflexion 13x50 en 2007 et 2008 pour viallou clin d'oeil tu n as pas toucher au cylindre yoan reflexion les joints dans base, il faut faire gaffe justement avec reflexion mp a gilbert le papy qui te renseigne un peu sur les gg bien
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 9:59
ok merci franky
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 13:04
Contrôle tes clapets.... ils doivent etre bien fatigués
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 13:45
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 14:03
HuSkyRiDeR a écrit:
[ reflexion
Si un 300 est ,ou deviens trés on/ offc'est soit qu'il n' plus sa cale entre la boite à clapet et le cylindre ou que les clapets sont bien usés ....
un bon reglage sur un 2006 est : 175 40, richessse 1, 3/4 tours et boisseau d'origine et là tu te retrouve avec une moto coupleuse à souhait, sauf si un mailn a touché au tarragel'ouverture de vave
et là j'ai été clair ?
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 14:08
Hello
sur ma 300 gas 05 j'avais mis 0.5 + 0.2 d'embase... bilan = pointu !
pas top pour un 300 gas ; bref remis le 0.5 d'origine et là c'est le jour et la nuit.
Bien entendu ton piston, chemise en top état.
Valves propres, clapets et bougie top.
Pour les clapets je mets des birh carbonne je crois et c'est + gnaqueux.
Bougie en 08 (pas 09, trop froid)
pour la carburation aller sur le site gasgasmen y a tout.
Moi j'ai du 175, 40 en ralenti, boisseau 9 et auiguille au 3 eme cran
Sinon je ne vois pas quoi te dire de plus
Ah si, le pot doit être propre (nettoyer au "bitagas") et le silencieux pas cassé de l'intérieur (ça arrive, le tube se met en travers de l'interieur et la brele n'avance plus !)
Si ça peux t'aider ! coucou
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 16:40
yeah aiguille 1 nf g ou f c est a voir a son comportement......
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 18:05
bien merci les gars, je vais acheter ce qu il faut chez speed ce week end et fair les reglages que vous me dites.
juste une petite question:les gicleurs d origine c du combien?
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 18:16
yeah reflexion reflexion combien a l origine en bridage??? impossible de rouler avec dead dead, éssaye avec les références que l on te donne yoan bien
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 18:28
ok merci
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 20:13
Je vois que tu as un pot noir ... il est débridé au moins. clin d'oeil
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 20:15
oui il est debridé
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 22:19
Bon en ce qui concerne les gicleurs dans la région c'est plutôt 175/40 ou 172/42 avec l'aiguile N1EF ou N1EG. Chacun son truc mais ça ne rend pas la moto violente. Voici quelques pistes que je chercherai d'abord:
- Point dur dans ta commande de gaz. Ca parait con comme ça bah
- état de cylindre/piston, compression ?
- comme dit Gogo vérifie la présence de la cale entre la boite à clapet et le bloc moteur.
- Est-ce que les valves fonctionnent ?
Ca peut venir d'un encrassement => faut le faire toute les 7-10 sorties environ suivant l'usage et le pourcentage d'huile que tu mets.
Ca peut aussi venir de la commande des valves : rupture ou perte de l'écrou du petit axe qui est au bout de la tige de commande
préparation gasgas Cmdevalvesjy3
Il ne faut qu'il y ait de point dur sur toute la course du mouvement.
... reflexion .. à suivre.
Pour info, j'ai rangé mes manuels d'atelier, d'utilisateurs et les nomenclatures pièces ICI coucou
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 22:40
pour verifier si l ecrou de laxe y est,je doit vidanger mon circuit de refroidissement?
chui vraiment un boulay en mecanique
pour tout le reste c bon,il n y as pas de point dur au gaz,la cale y est(g acheter cette moto neuve et je n ai jamais touché a la carburation) niveau compression ca m a l air bon par contre je n ai pas verifier mes clapets,c une boite VFORCE 3
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty03.01.08 23:33
Tu as juste à démonter le pot (2 ressorts + 2 vis ) puis le petit carter qui se trouve à droite sur le cylindre (3 vis).
Le petit carter va peut-être rester collé à cause du joint papier qui se trouve dessous. Si c'est la cas, glisse une lame de cuter entre joint papier et l'alu du cylindre en faisant gaffe de ne pas couper le joint dans son épaisseur. Au remontage les puristes te dirons qu'il faut changer le joint. En ce qui me concerne je l'ai démonté remonté plusieurs sans constater de fuite par la suite.
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty04.01.08 0:09
yeah combien de kms cette gg yoan reflexion a 7000 kms sur la miene ras en tout genre bien bien bon elle était fatiguer après c est sur mais je n ai jamais toucher au moteur ni a rien d ailleur hallucinant elle tractait + que le 2007 car moteur - fun et meilleur en franchissement avec hallucinant hallucinant
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty04.01.08 11:18
elle doit avoir autour de 5000 Kmet sans rien y fair non plus
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty04.01.08 11:25
c'est depuis le début quelle à se comportement ?
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty04.01.08 11:35
oui,depuis le debut
au de but j avais une couronne de 48 et je suis passé avec une de 46.
ca va un peut mieux mais c toujour pas top
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty04.01.08 11:51
yo300 a écrit:
oui,depuis le debut
Je pense que ton moteur à du être mal monter à l'usine puisse que tu l'as acheter neuve
il peut y avoir :
joint d'embase pas assez épais
avance à l'allumage mal caler
mauvais tarage du ressort du mécanisme de valve
MessageSujet: Re: préparation gasgas   préparation gasgas Empty05.01.08 10:03
Au fait, si c'est depuis le début que tu as le pot "noir" et que depuis le début tu as ce comportement, y a des chances que ce soit à cause du pot car il est trés épais et ne "résonne" pas comme le pot course à tôle fine....
remets le pot course et essaye !
préparation gasgas
» Préparation Gasgas 250 EC année 98/99
» Préparation 250 KDX
» Préparation des KTM an 98
» préparation YAM 400 wr an 98
» préparation YAM 200 wr
