Le Deal du moment : -17%
249 €
 Sangle de selle KTM 450 ??
Jean-Michel
b_rouge
7 participants
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
Sangle de selle KTM 450 ?? Empty
MessageSujet: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty23.11.07 18:10
Salut les gars, je voudrais installer une sangle à l'arrière de ma selle pour soulever la moto quand y a besoin lover . Le problème c'est que je ne sais pas trop où la fixer ? Soit au niveau des vis de fixations de garde boue, soit au niveau des vis de fixation de selle (mais elles sont en diam 6mm, je les trouve un poil maigrichonnes Sangle de selle KTM 450 ?? Pfff ) ?
Vous les avez fixées sur quoi vous ?
Titi ?
Jean-Michel
Jean-Michel
Moto : 450 TM-RACING EN-S
Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....!
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty23.11.07 18:24
Moi aussi , tant sur le 300 KLX-R que sur le 450 TM , c'est des vis de fixation de selle de 6 mm , et pourtant ça tient vraiment très bien .
Une méthode simple pour que ça dure :
Fais coudre à la machine tes deux côtés de ta sangle afin qu'elles ne s'éffilochent pas , et après avoir "bloqué" les coupes en passant celles-ci à la flamme d"un briquet .
Perce tes deux trous de fixation à l'aide d'un fer à souder d'électricien , ceci faisant la même opération que pour les coupes , en prenant soin de bien traverser la sangle et son retour , ce sera plus costaud .
Reste plus qu'à remonter le tout , en laissant quand même assez de place pour ta mimine..... ptdr
Reste à faire la même chose pour la sangle autour de des fourreaux de fourche , mais en faisant coudre des boucles nécessaires suivant ton diamêtre de fourche.....
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty23.11.07 21:18
6 mm de chaque coté avec une rondelle en plus plour pas cisailler et tu as de quoi tirer et même pendre à un palan. clin d'oeil
Sangle de selle KTM 450 ?? 7458eb1dm8
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty24.11.07 18:57
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty04.12.07 17:12
vis de selle sur mon 400exc et vu le nombre de pelle que je me met(pas bon mais esseye de suivre quand même)ça tien tres bien
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty04.12.07 18:39
idem sur ma TM avec vis de selle en 6mm; aucun souci.
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty05.12.07 9:42
Vis de selle sur gas...
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty05.12.07 12:44
Titi ?
+1 pour les vis de selle de ma GAS
Le filetage ne participant pas à la résistance de la vis il faut utiliser le diamètre utile égal à 6-1 (filetage)=5mm. La section de la vis (s=pi x rayon²) est donc de 19.63 mm²
Si la vis est marqué 8.8 sa limite d'élasticité avant qu'elle ne se déforme étant de 64 kg/mm2 l'effort maximum sera de 19.63 x 64 =1256 Kg par vis.
Cette vis cassera à 19.63 x 80 = 1570Kg en traction
et cassera à 19.63 x 80 x 70% = 1099 Kg en cisaillement.
D'ou pour 2 vis au cisaillement près de 2000kg Shocked
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty05.12.07 14:07
Ok donc étant donné qu'on appliquera pas de force suppérieur à 50 kg sur chaque vis... RAS merci
J'ai opté pour une sangle de recup avec les bouts doublés et percés avec une pointe de Paris chauffée à blanc :
durée env 7 min :
difficulté 0,9/10
Merci pour toutes ces precisions pilote
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty05.12.07 14:32
Titi ?
hallucinant hallucinant hallucinant
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty05.12.07 20:56
Titi ?
yeah je suppose que ta source vient de là : http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
bien En gros le calcul est bon, mais la petite erreur (qui est aussi sur la source) est qu'une vis bien montée ne travaille JAMAIS au cisaillement.
Les pièces tiennent entre elles grace au frottement et il faut donc les serrer suffisemment fort pour que ça ne glisse pas, c'est justement le rôle de la vis.
- Dans ce cas, on peut estimer un coef de frottement de l'ordre de 0,2... En supposant que les vis soient serrées à mort, ça donne un effort transversal de 1570 x 0,2 = 300 daN.
Avec les 2 vis, ça fait quand même 600 kg à accrocher avant que ça bouge bien
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty05.12.07 21:15
Titi ?
respect POINTILLEUX le gars GILLES!!!
D'ailleurs ils ne parlent pas du coefficient de concentration de contrainte en fond de filet reflexion
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty05.12.07 21:29
Ah Bravo ! Je constate que le coté "POINTILLEUX" n'attend pas le nombre des années ptdr
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty07.12.07 12:04
Et si on veut être encore plus pointilleux, il faut tenir compte dans les calcul du métal utilisé, car plus un métal est dur, plus il est résistant mais supporte moins les déformations donc il casse clin d'oeil
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty07.12.07 12:08
Ca était dit c'est du "8.8"
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty07.12.07 12:09
Titi ?
soudemassoude, elle est de quel année ta gas??? Si c'est un 2005 passe
la sangle dans les ouies de prise d'air est fais le tour de la selle, ça va super bien est c'est beaucoup plus résistant que de ce fixer sur des vis. Fais seulement attention de laisser suffisament de longueur pour pouvoir enlever la selle clin d'oeil
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
MessageSujet: Re: Sangle de selle KTM 450 ??   Sangle de selle KTM 450 ?? Empty07.12.07 12:10
Sorry Embarassed
