| 250 WRF 2005 | |
yo300 Moulin à paroles
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 41 Moto : 300 orange Région / département : au fond du bois derriere l'arbre Nombre de messages : 624
| Sujet: 250 WRF 2005 28.11.07 21:16 | |
| les J ai un pote avec un 250 WRF qui as un probleme: lorsque la brele tourne au ralenti et qu'il met ungros coup de gas d'un coup,la brele se cale.Il as changer de gicleur,essayer moulte reglage,et rien a y fair,voir ca empire. si quelqu'un pouvais me donner des info sur des reglages a effectuer ou des pieces a changer ce serai super a tous |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 28.11.07 21:36 | |
| A partir du ralenti (moteur debrayé ?), c'est un phénomène que j'ai aussi sur la mienne (2004). Mais je crois qu'on peut le considérer comme "normal" : la pompe de reprise a du mal à se synchroniser avec la vitesse du coup de poignet. J'en parlais récemment avec un pote qui fait de la compétition sur une 250 WRF, voici son explication : Si le problème se produit en roulant (en restant en 5ème, coupure des gaz puis réaccélération rapide), il y a 2 éléments sur lesquels on peut jouer : - Mettre un gicleur de fond de cuve plus petit (il m'en a filé un, mais j'ai pas encore eu le temps de tester). - Supprimer le jeu au niveau de la commande de la pompe de reprise (il m'a rapidement expliqué qu'il avait attaché 2 trucs avec un petit fil à ce niveau... mais sans voir le mécanisme sous les yeux... j'ai pas encore tout compris !) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 28.11.07 21:44 | |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 02.12.07 23:05 | |
| Gille c simpa,je donnerais l info a mon pote |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 03.12.07 9:53 | |
| Finalement un Bon 2T c'est pas si mal que ca !!! |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 03.12.07 13:19 | |
| ligaturer au fil de fer ou mettre un joint torique pour que le retour soit synchronisé avec la pompe. _________________ |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 03.12.07 17:18 | |
| - titi43/01 a écrit:
- ....ligaturer au fil de fer ou mettre un joint torique pour que le retour soit synchronisé avec la pompe.
C'est exactement la photo qu'il fallait .... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 03.12.07 20:56 | |
| les pro de la mecanique,c'est le week end prochain,il poura sortir sa brele du ... ET pour repondre a sapinoise,rien de mieux qu'un bon 2 temps dans le technique,mais dés que ca devient roulant on est aux choux. A+ les |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 03.12.07 21:00 | |
| le débridage a t'il été fait ? le silencieux est d'origine ? les réglages moto verte http://www.motoverte.com/site/reglez-votre-wrf-250--22445.html
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 03.12.07 22:56 | |
| je pense que oui serge pour yoan:mais dés que ca devient roulant on est aux choux. pas avec la 300 2007 elle tenait aussi bien que mon hsb dans le roulant après les réglages des suspates |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 04.12.07 11:28 | |
| - gilles a écrit:
A partir du ralenti (moteur débrayé ?), c'est un phénomène que j'ai aussi sur la mienne (2004). Mais je crois qu'on peut le considérer comme "normal" : la pompe de reprise a du mal à se synchroniser avec la vitesse du coup de poignet. Sur toutes la plage d'utilisation du carburateur il ne doit pas y avoir de trou ni mauvaise reprise, carburation à reprendre. - gilles a écrit:
J'en parlais récemment avec un pote qui fait de la compétition sur une 250 WRF, voici son explication : Si le problème se produit en roulant (en restant en 5ème, coupure des gaz puis ré-accélération rapide), il y a 2 éléments sur lesquels on peut jouer :
- Supprimer le jeu au niveau de la commande de la pompe de reprise (il m'a rapidement expliqué qu'il avait attaché 2 trucs avec un petit fil à ce niveau... mais sans voir le mécanisme sous les yeux... j'ai pas encore tout compris !) oui c'est bien se qu'il dit, mais il y a 2 points très important à faire avant : - le niveau de cuve ( si t'a pas le bon niveau tu peux essayer tous les gicleurs et aiguille que tu veux ) - déterminer exactement lequel de circuit qui demande à être régler |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 04.12.07 11:30 | |
| Xrman merci pour les précisions _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 04.12.07 20:47 | |
| Sujet: Re: 250 WRF 2005 | |
| 250 WRF 2005 | |
