Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui !
AZER71
guillaume
YAM 69
dav74
loulou
gringos
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AZER71
Nombre de messages : 4347
Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui !   Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui ! - Page 3 Empty27.10.11 21:25
guillaume a écrit:
Non pas du tout azer en aucun cas sa ne joue sa ne change les propriété de l alu aucun traitement ne peut les changés sais juste une question esthétique et facilité de n nettoyage du support .
En effet une jante peinte ou anodise est plus esthétique ( sinon l alu à tendance à mater avec le temps) et est plus simple à nettoyer la boue et là graisse n adhere pas sur le support sinon les propriété de l alu fond que s est inoxydable et léger donc sa ça ne change pas .
Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui ! - Page 3 Merci pour ta réponse
quand on parle d'anodisation ont dit couche dure de protection donc je pensais que ça rendais la jante plus solide Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui ! - Page 3 Perso_bo
Donc je me suis demandé si un alu non traité et un alu anodisé à la même résistance à l'écrasement, la déformation ...
de + les jantes couleur alu sont également anodisées mais pas colorées Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui ! - Page 3 Bah
J'ai trouvé ça:
compte tenu de la dureté de la couche superficielle formée, il améliore la tenue à l’usure et au
frottemen
t.
un peu d'info là également http://www.euralliage.com/alliage.html#ancre668059
mais rien sur la résistance mécanique
MessageSujet: Re: Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui !   Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui ! - Page 3 Empty27.10.11 23:26
Il y a une amélioration de la dureté superficielle (meilleure résistance à l'abrasion et aux frottements divers) mais pas de variation notable de la résistance mécanique (traction, cisaillement) ... au pire, il peut y avoir une baisse des qualités mécaniques sur des pièces de faible épaisseur.
guillaume
Moto : 400 wrf
Région / département : st etienne des oullieres
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui !   Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui ! - Page 3 Empty28.10.11 8:11
Pour ma part je pense que se qui joue le plus s est la qualité de fabrication et de matériaux utilisé qui joue sur la résistance de l alu que son traitement de surface . Il faut savoir du moins en automobile que l epaisseur d appret et de peinture se calcul en micron loin d un millimètre alors si le support alu ou acier est de mauvaise qualité ( résistance, oxydation) cela se joue plus sur la méthode de fabrication et sur la qualité du produit employer ( tu as différente gamme d acier et d alu) que sur la maigre couche de protection qui est applique déçu . Après les jante sont un des organes les plus exposer aux chocs ( cailloux,démonte pneus) pour ma part je pense qu il n y à pas de solution miracle mis mis à part remettre un coup de jeune aux jante de tant en tant (repeindre des jante noir,mettre un petit coup de patte à polir pour les jante anodise) surtout essayer de protégé les jante quand on utilisé les démonte pneu( chiffon ou 2;3 couche de scotch large ) pour évité de trop marque la jante.
À plus
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» peinture pour jante noire?
» compatibilité jantes KTM
» Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm
» Bougie perle et noir noir noir calamine
» peinture sur jantes EXCEL
