-17%
249 € 299 €
 Démontage kick foirré
6 participants
Démontage kick foirré Empty
MessageSujet: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty15.09.05 23:04
Salut
comme l'indique le titre j'ai fourré en démontant mon kick.je m'explique j'ai tout simplement foirré la vis cruciforme qui maintené le kick c'est tout rond le trou maintenant et je sais pas comment faire pour le démonter maintenant. faut t-il que je perce et que je retaraude?
merci de vos réponce.
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty15.09.05 23:12
si tu ne peux pas le prendre avec une pince bloc-étau. Ou tu refais une emprunte si c'est possible et tu prends un tournevis à frapper. Ou dernier ressort tu perces un trou au milieu de la vis foirée et ensuite tu mets un extracteur et çà devrait le faire.
Démontage kick foirré 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty15.09.05 23:24
une emprunte oui mais je le fait comment parce que la la vis est vraiment morte. et un tournevis a frapper c'est quoi en fait???
sinon je pense que je vais percé mais aprés je doit faire quoi c'est quoi un extracteur? je sais pas si j'ai ca en stock.
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 8:59
Démontage kick foirré 1842
c'est ça un tournevis à frappe merci
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 9:12
est-ce que ta vis déborde au dessus du kik ou elle est à l'intérieur. Si elle déborde : tu prends une scie à métaux et tu fais une rainure profonde pour y passer un tournevis. Puis tu prends un tournevis à fraper (que tu trouves chez tous les magasins de bricolage et pas cher). Tu mes au pralable du dégripant et tu positionne le dit tournevis sur ton emprunte et tu frappes dessus avec un marteau (pas comme un dingue quand meme). Le tournevis à frapper est un outil qui exerce une pression et un choc en tournant grasse au marteau (tout comme un pistolet pneumatique). Si celà ne vient pas : tu perces au centre de ta vis et bien droit un petit trou avec un foret et sans aller très loin (pour ne pas percer après la vis) ensuite tu prends un extracteur de la bonne dimension (on en trouve en magasins de bricolage pour pas cher). Tu verras en entrant il tourne à l'inverse d'un foret. Le mieux c'est d'y aller doucement pour le rentrer avec une clé et en butée il vas faire tourner ta vis dans le bon sens et elle va sortir sans abimer le filetage. Utilise en plus du dégripant que tu laisses agir un moment avant toute intervention, çà aide toujours.
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 9:13
merci FLO
MessageSujet: il né déborde pas   Démontage kick foirré Empty16.09.05 18:51
non il ne déborde pas du tout c'est completement noyé dedans.
mais je vais allé acheté un extracteur et tournevis a choc. merci j'essayeré demain et si ca marche pas b je reperceré et je retarauderé.
merci a vous deux
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 19:00
courage vieux. Tiens nous au courant de l'évolution
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 19:07
ATTENDS A tu essayé de la faire tourner avec un pointeau que tu place un peu sur le bord de la tête de vis et tu tapotte avec un marteau en essayant d'obtenir un mouvement circulaire de la vis.....
Et pour decoller les filets qui doivent être grippés, tu prends un bout de rond du diamètre de le tête de vis et avec un marteau, tu tape un coup sec à l'aplomb de la vis. Ca à pour effet de decoller les filets!!!
j'èspère que t'a pigé ?? perplexe
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 23:21
il y a une autre solution , c est de resouder un écrou dessus de diamétre 10 ou + est comme sa tu pourra le dévissé, reste a voir si c est possible de souder a cet endroit,@+ et bonne chance
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 23:35
Argh, je suis pris de court. merci
Exactement !
Si ta vis est à fleur tu poses dessus un écrou plus gros et tu le soude en passant la baguette dans le trou de l'écrou.
Pour faire ça, le kick étant toujours sur la moto, tu dois absolument débrancher le CDI à cause du courant de masse qui passe dans le cadre.
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty16.09.05 23:42
excuse moi clod clin d'oeil le cdi j avais oublié de le rappeler, il faut le debranché merci pour cette info
MessageSujet: cdi??   Démontage kick foirré Empty17.09.05 11:48
b la j'ai tout le haut moteur qui é démonté et comme je l'ai di dans ma présentation c'est un cross et non un enduro.
donc ma question c'est quoi le cdi?
je suis pas trés fort en termé mécanique lol
Moto : A pied
MessageSujet: Re: cdi??   Démontage kick foirré Empty17.09.05 11:54
Par contre en message SMS tu es bon cassé
bon le cdi C'est ça Démontage kick foirré Cdi
MessageSujet: enfin   Démontage kick foirré Empty18.09.05 10:07
j'ai enfin réussi a le démonter mais ca a été la galere dabord en soudant ca marché pas puis ensuite j'ai carrément soudé la clé dessus puis ca a pas marché alors j'ai fait un trou sur le coté le plus éloigné de la vis et j'ai tapé fort au poinçons.
voila voila
eric42
eric42
Moto : 250 cr 1995
Région / département : roanne
Nombre de messages : 2305
MessageSujet: eric 42   Démontage kick foirré Empty18.09.05 11:25
coucou et bin tu vois quand tu veux tu i arrive cassé
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: enfin   Démontage kick foirré Empty18.09.05 21:29
voila voila
ma solution mdr
J'ai gagné quoi ??
MessageSujet: Re: Démontage kick foirré   Démontage kick foirré Empty18.09.05 22:21
je suis bien content que tu es pu y arriver. Il faut souvent chercher un truc ou une astuce pour se démerder à faire quelque chose en mécanique.
