Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........
OLIVE73
Bruno69
will'71
9 participants
trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty
MessageSujet: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 13:51
je posede une WRF 2005 (3500Kms) il y a toujours un trou total sur le
coup de gaz sur les bas regime moins perceptible en dynamique mais
parfois bien penible dans certaine situation. la moto sort de chez alexi moto sans resultat... vilon il faudrait apprendre à conduire un 4 T parait-il ???
Avez vous des réponses ???????????????
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 14:33
on dirait le signe d'une.......prise d'air????????...!!!!!!!!!!!
manchon bien mis en place ????????? filtre à air bien mis en place ????
si c'est à l'ouveture des gazzz........+ d'air par rapport au volume d'essence...!!!???!!!!
avis des spécialistes ???... fume fume
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 15:17
Peut-être un problème de pompe de reprise reflexion
regarde là : https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/probleme-de-reprise-sur-400-exc-t4507.htm?highlight=jeu+pompe+de+reprise
... et en particulier la photo ou Titi/43 a rajouté un petit joint torique pour annuler le jeu sur la commande de la pompe de reprise...
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 16:44
j'ai eu le même problème le mois dernier sur un 450 WRFRR hi (04) a peu près le même KM, j'ai tous fait, tout vérifié, RAS, au final j'ai fait une vidange + tout les filtres en faisant attention de pas trop graisser le filtre a air, réajusté la richesse, et depuis plus rien reflexion apparemment ses moteur sont sensible au température, humidité de l'air, altitude etc...... j'ai appauvri ma richesse 1 tour 1/4, aiguille au 3em crans, et pour amélioré un gicleur d'air de 50 a la place du 48 d'origine, résultat moto plus souple en bas moins violente, la puissance viens après un peu plus haut dans les tours ça me conviens bien yeah
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 17:18
Merci mais la moto à toujours fait cela ... il faudrait que je compare avec une machine identique ???
Le chef d'atelier ma fait essayer deux autres motos (wrf) avec un
pb plus ou moins prononcer ??
les reglages chez alexi moto ont permis un meilleur mi et haut regime
mais le reglement de ce pb de coupure total sur le coup de gazzzzz à bas regime...
Suis je trop exigeant ??
Au fait si il y a des enduristes pour rouler demain ... soleil et Glagla
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 17:54
pas moi !!! c'est venu d'un seul coup, et depuis c'est bien
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 18:17
Pas ce genre de problème sur ma 2004 reflexion
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 19:49
J'avais aussi des problèmes de carburation d'origine sur ma 250 WRF de 2001.
Ce qu'il faudrait dans la région, c'est un spécialiste des moteurs yam enduro.
Car les mécanos des concessions actuelles..... colere , nuls!!
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 20:39
si tu as un trou lorsque tu met un coup de gaz franc à bas regime c est que la moto manque d essence.
essais de voir si la vis de richesse fait quelque chose, sinon plus radicale remonte ton aiguille d un cran et refait le test si le trou s attenue continues dans ce sens sauf qu il faudra certainement changer le gicleur de ralentie pour arriver à obtenir quelque de chose de correct à tout les regime.
attention je n ai pas dis de monter l aiguille jusqu à ce que le trou ne soit plus la, de toute facon la moto ne tournera plus correctement.
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 20:52
Pas besoin de spécialiste Yam, les keihin sont montés sur beaucoup de bécanes.
J'ai eu un symptôme identique sur mon ex 400 ktm.
Démontes le carbu et nettoyage de fond en comble au lieu de bidouiller les réglages, remets ceux d'origine.
Il doit y avoir une merde qui se promène si la pompe de reprise fonctionne correctement.
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 21:40
une becane ou y'a pas la patate quand on tourne la poignée , comme c'est triste !
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty01.02.08 22:38
yeah pour réparer les yam qui ont des soucis reflexion allez faire un tour chez jld a vienne bien je pense qu il maitrise a fond ses motos clin d'oeil éssayer aussi le power now qui arrange bien les choses sur vos 4 coups clin d'oeil
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty02.02.08 0:19
moi j'ai fait l'inverses yeah
plus de trou yeah
j'ai essayé d'enrichir c'était pire
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty02.02.08 0:20
Avant toute chose, est ce que tu sais démonter le carburateur de ta moto?
Si oui, alors démonte le, et regarde ce que tu a comme aiguille, gicleur principal et gicleur de ralenti, puis surtout ton gicleur de pompe de reprise, situer dans le fond de ton carbu(pas de la cuve).
Donne moi tout ca et j'essairerai de te dépanner. yeah
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty02.02.08 14:30
plus de trou yeah
effectivement, tout depend ce qu on appel un trou.
il faut savoir s il s agit d un trou ou si la moto s engorge. la sensation n ets pas tot a fait la meme mais malgre tout ca reste assez similaire sur le comportement du moteur.
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty04.02.08 13:37
nettoyage membrane sous pompe de reprise + vérif connexion prise TPS (si elle existe toujours sur vos modèles !!)
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty15.04.08 18:08
Déterrage de post :
As tu réglé ton problème ?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty15.04.08 18:45
pour le trou a bas régime il faut : changer l'aiguille d'origine pour une obeks au 3 èm cran
gicleur de fuite origine 70 pour un 60
principal 172 qui doit etre d'origine
gicleur de ralenti: origine 42 metre un 45
gicleur d'air origine 70 : mètre un 100
visse de richesse plus ou moins 2 tours
affiner le ralenti
conseil yamaha france bien
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty15.04.08 21:31
affiner le ralenti
c'est que de la théorie sa marche pas dans le Morvan ptdr ptdr un abbad reflexion
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
MessageSujet: Re: trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz...........   trou sur le coup de gazzzzzzzzzzzzz........... Empty16.04.08 8:43
En effet mdr
Voir ce post :
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/pb-carburation-250-wrf-2005-t9773-15.htm#190121
Bon, j'ai fait l'essai du joint torique hier dans le garage :
Xrman01
C'était ça !
Plus de trou à l'ouverture franche des gaz.
En fait, en accélérant franchement, la vis et la partie en plastique noir (voir photo) ne reste pas "collé", il y a donc un décalage entre le coup d'accélérateur et l'arrivée d'essence, on le voit très bien.
