Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Fuite maitre cylindre de frein AR
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
Fuite maitre cylindre de frein AR Empty
MessageSujet: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 13:02
Bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un aurai en stock la vue éclaté du maitre cylindre de frein arriere d'une 125 Exc de 2005 .
J'ai une fuite ici mais je ne sais pas ou ce situe le joint defaillant .
En photo (cliquez sur l'image pour l'agrandire) :
Fuite maitre cylindre de frein AR 43p1cpu9
Fuite maitre cylindre de frein AR F2x7kkts
Le liquide de frein suinte sur les ecrous de reglage puis la rotule , si quelqu'un a deja u se probleme ...
merci d'avance
Cambridge
Cambridge
Région / département : Les 2 Alpes
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 14:21
Salut coucou
Encore des joints c'est la série !!!!!!!! secret
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 14:37
merci d'avance
kit joint n°2 à changer
Fuite maitre cylindre de frein AR 05503110
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:07
Cambridge a écrit:
Salut coucou
On peu dire ca comme ca euh.ah
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:08
merci d'avance
Merci bien ! comment on le demonte cet ensemble de pieces ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:21
tu dévisses 14 puis tu tires 15 16 17 d'une pièce et la pièce 2 doit se dévisser.
Une chance chez KTM ils détaillent pratiquement toutes leurs pièces.
Fuite maitre cylindre de frein AR 7458eb1dm8
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:26
Oki je vous tiendrais au courrant je me doutai que ca allais etre ce kit n° 2 = 35€
Cambridge
Cambridge
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:30
Tu changes beaucoup de joints sans rouler pour le moment non ?
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:42
C'est a croire qu'elle aime pas rester 2-3semaine sans rouler hallucinant .
Premier coup , preseque 1/3 de l'huile de boite par terre a cause du joint de sortie de boite .
Je le change , 2 jour apres c'est le joint de recepteur d'embrayage
Et en changean les roulement de pedale de frein arrier je voi quoi , Oh tien mon maitre cylindre ariere qui es a moitié vide .
J'espere que la ca va s'arreter la
Cambridge
Cambridge
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:44
Il faut vite rouler alors ptdr (Il te reste combiens de jours avant de pouvoir remonter sur ta machine ?)
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:49
Ca serai que de moi j'aurai rouler ce w end , mais c'est pas sage , le w end prochain je suis incertain encore tout depend de l'avi de mon kiné , a l'heure actuel c'est negatif mais bon on c'est jamais
Cambridge
Cambridge
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre de frein AR   Fuite maitre cylindre de frein AR Empty17.02.08 17:52
Il vaut mieux bien se soigner, c'est plus prudent merci
Ensuite tu en profiteras plus !
