| Pb accélération | |
| Sujet: Pb accélération 18.02.08 17:06 | |
| De temps en temps lorsque j'accélère sur mon 250 WRF, la moto n'accélère pas, elle fait plus de bruit, mais n'avance pas plus vite. Aprés en insistant elle accélère. Que dois-je regarder? D'ou peut venir mon problème? Merci |
| Sujet: Re: Pb accélération 18.02.08 17:22 | |
| nettoyer la pompe de reprise de ton carbu (pb connu des WRF) et vérifier le bon fonctionnement de la tringlerie de celle-ci. |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Pb accélération 18.02.08 18:01 | |
| Si elle fait plus de bruit et n'avance pas , c'est que le moteur prend des tours mais qu'ils ne sont pas transmis a la roue arriere = = > l'embrayage qui patine = = > changement de disques peu etre ? |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 8:36 | |
| ah... plus de bruit ... je pensais dans la boite à air (si gaz en grand) pas régime moteur plus élevé...
Dis nous en un peu plus... |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 13:09 | |
| La moto fait plus de bruit parce qu'elle monte dans les tours, mais n'avance pas plus vite pour autant. Aprés elle part |
benoit Maître bûcheron
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 49 Moto : 450 FFE 2004 Région / département : demon du lyonnais Nombre de messages : 1240
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 13:39 | |
| - benoit a écrit:
- randomotott a écrit:
- Si elle fait plus de bruit et n'avance pas , c'est que le moteur prend des tours mais qu'ils ne sont pas transmis a la roue arriere = = > l'embrayage qui patine = = > changement de disques peu etre ?
Ce serait bien la premiere fois que je trouve bon du premier coup dans la section mécanique. Euh , j'ai gagné quelque chose ? Plus sérieusement , elle a combien de Km (ou d'heure de roulage), quel type d'utilisation? Date de la derniere vidange ? A + |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 13:59 | |
| Elle approche les 6000/6500 km, ma vidange date d'octobre, je vais bientôt devoir la refaire (ça fait 500km). Pour l'utilisation, c'est de la rando, de temps en temps j'essaye quelques grimpettes mais dans l'ensemble c'est assez cool comme balade. |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 14:15 | |
| - jm a écrit:
- De temps en temps lorsque j'accélère sur mon 250 WRF, la moto n'accélère pas, elle fait plus de bruit, mais n'avance pas plus vite. Aprés en insistant elle accélère. Que dois-je regarder? D'ou peut venir mon problème?
Merci c'est sur quelle type d'accélération ? ( ouverture rapide du boisseau ? ) que veut tu dire par : Après en insistant elle accélère à l'attaque d'une cote et sur n'importe quel rapport ?
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 15:02 | |
| - jm a écrit:
- Elle approche les 6000/6500 km
je connais pas encore bien la meca sur les enduros, mais 6500 Km en usage plutot cool apparement ça ma parait un peu tot pour avoir fusillé un embrayage non? si c'est un embrayage a sec (est ce que ça existe sur les enduros????) verifier qu'il n'y a pas un joint de mort qui laisserait passer de l'huile... sinon bin les specialistes du faux rhum vont bine trouver.... |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 16:22 | |
| Non pas d'embrayage a sec sur les motos (sf Ducati )
Par contre à 6000 kms s'est possible d'avoir un embrayage HS (du moins les disques garnis et ressorts.
démonter un embrayage est un jeu d'enfant, ça vaut le coup de le contrôler. |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 16:35 | |
| - guillaumemounier a écrit:
- Non pas d'embrayage a sec sur les motos (sf Ducati )
sauf moto guzzi, BMW, dniepr, oural etc.... |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 17:05 | |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 17:08 | |
| - xrman01 a écrit:
c'est sur quelle type d'accélération ? ( ouverture rapide du boisseau ? ) que veut tu dire par : Après en insistant elle accélère à l'attaque d'une cote et sur n'importe quel rapport ? Le problème apparaît quand j'accélère un peu fort, pas forcement une accélération brutale, que ce soit en côte ou sur du plat. Quand je dis "en insitant", je veux dire que je reste accéléré et qu'au bout d'un moment (assez court quand même), la moto prend les tours et accélère. Le problème est apparu en une et en deux, aprés je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 17:41 | |
| vous etes méchants ... la husby est pas si vieille...! Bon oui, on peut trouver des embrayages à sec sur d'autres motos....(je ne savais pas sur les BMW d'ailleurs) enfin mon lambretta il a un embrayage dans l'huile...! ma peugeot aussi... mais on s'éloigne... |
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 17:43 | |
| Et ta garde à l'embrayage est bonne? Ton câble reviens bien? |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Pb accélération 19.02.08 17:52 | |
| pour le problème d'embrayage mal réglé ou hs... |
| Sujet: Re: Pb accélération 20.02.08 9:20 | |
| C'est vrai que par momnt j'ai troué la poignée d'embraye n peu dure. Je vais jetter un oeil et voustiens au courant. |
| Sujet: Re: Pb accélération 26.02.08 13:33 | |
Si avant le moteur ne prend pas de tour , c'est pas l'embrayage. Quand c'est l'embrayage , le moteur prend des tours et la moto n'avance pas en conséquence. Quand le moteur prend pas de tour c'est réglage carbu ... ou segments /piston . |
| Sujet: Re: Pb accélération 26.02.08 13:34 | |
| Au fait moi aussi samedi soir dans la montée de Shangai j'ai eu un peu le meme problème ... la moto n'avancait plus .Mais la je crois savoir pourquoi . |
| Sujet: Re: Pb accélération | |
| Pb accélération | |
