29.99 €
 fond de jante ???
fond de jante ??? Empty
MessageSujet: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty27.02.08 13:50
alors voila mon 300 tm ayant les rayon grippé et detendu ca a commencé a m'ovaliser les trou des rayons sur les jante.. j'ai ttrouver une super occaz pour la roue complete avec moyeu et rayon ok et cercle , je voulais remonter ca. mais coté jante a l'interieur je vois les tete de rayon, ne faut il pas mettre un fond de jante ? dans ce cas comment cela se presente il etc etc ? je n'ai jamais fait cette operation et j'aimerai bien acheter le matos avant de commencer... merci
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty27.02.08 14:36
Salut plusieurs tours de scotch epais et le tour est joué yeah
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty27.02.08 15:13
fond de jante ??? Rempla10
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty27.02.08 15:21
bien du scotch US, toutes couleurs
dispo chez les car-ouf, aux champs ,castor , bhv ( Bonne Herbe Verte fume )
po cher joe clin d'oeil
fond de jante ??? Gazzz
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 9:03
oui j'ai deja ca clin d'oeil merci les potos
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 10:15
Profites en pour mettre du silicone sanitaire sur chaque tête de rayon (coté intérieur de la jante bien sur) pour étanchifier le tout avant de mettre le scotch toilé.
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 10:31
bien et un petit vernis de blocage au niveau du filetage des rayons, là ou ils sont serré dans la tête
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 11:38
Qu'est-ce que tu utilises commevernis de blocage ... le vernis incolore de madame perplexe ou autre chose ange
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 12:38
j'utilise ca :
http://www.j2c.eu/accueilbis.php?ref=388
bien
y a rouge ou vert vert
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 12:48
xavion a écrit:
j'utilise ca :
bien
reflexion tu retend jamais tes rayons fouet
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 13:45
amen ben si oh grand maitre !
mais moins souvent car le vernis évite "un peu" le desserrage clin d'oeil
pis lorsqu'il y en a un de desserré, ca se voit bien hi
merci ne t'inquiètes pas : roue levée du sol, je fais tourner et à l'aide d'un tournevis, je controle la résonnance des rayons
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 18:46
un conseil aussi pour la tension des rayons pour ceux qui roulent avec des mousses usées à ne pas trop les tendre justement (juste ce qu'il faut car tu casses les moyeux)
fond de jante ??? 7458eb1dm8
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: fond de jante ???   fond de jante ??? Empty28.02.08 22:09
Comme mentionné plus haut :
  • un cordon de silicone en insistant bien sur les têtes des rayons, puis
  • deux ou trois tours de Scotch-tape.
On évite l'oxydation des filetages et l'introduction de "cochoncetés" dans le pneu. De plus, on étanchéise la jante, qui se comporte un peu comme un tubeless, et en ajoutant une valve (découpée dans une vieille chambre à air, ou une valve tubeless, mais il faut alors parfois percer un trou un peu plus grand), il ne reste qu'à envoyer un petit coup d'air comprimé pour placer le pneu en un clin d'oeil !
Razz
fond de jante ???
» Fond de jante oxydé
» Fond de plaque : quelle couleur ?
» Accélérer à fond !!
» fond de plaque
» Fond de plaque HM 2009
