| Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt | |
+7titicot guillaumemounier FAB300GAS db69 benoit forever71000 Full-Power 11 participants |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 15:58 | |
| Salut, voila j'ai l'occasion d'aquérir ce compteur electronique: http://www.well-done.fr/catalog/product_info.php?products_id=30 Je possede un WRZ 250 de 99, donc je n'ai pas de batterie, ni de compteur. Le compteur fonctionne sous 12V DC donc impossible de le brancher direct sur l'alimentation du moteur car lorsque la moto est au ralentie les 12V DC n'y sont pas et sont variables. Je pensais mettre un condensateur !
PS: le compteur sera dans un boitier protecteur avec un film plastique transparent pour manipuler les 2 boutons afin d'éviter que la boue rentre.
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 17:54 | |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 18:17 | |
| C'est le même compteur que sur les Gasgas 2006, c'est de la daube, ca tiens pas très longtemps, vaut mieux pas le payer cher du tout. |
benoit Maître bûcheron
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 49 Moto : 450 FFE 2004 Région / département : demon du lyonnais Nombre de messages : 1240
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 18:18 | |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 18:59 | |
| Il y a plein de truc a brancher partout avec ça. C'est pas prendre un risque pour rien. 300 km/h pour le compteur VTT |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 21:21 | |
| Ok, d'accord si cous dite que sa vau pas le coup, je vais me trouver un compteur de VTT, en plus le condo vla la merde a brancher, merci de vos avis |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 22:35 | |
| gaffe a la longueur du files pour le compteur de VTT renseigne toi chez cardy ils ont se qu'il faut le seul truc c'est de trouver un aimant que tu peut coincer dans le disque de frein, c'est se que j'étais en train de faire aujourd'hui j'avais un aimant que je retouchais (c'est dur cette m... ) puis je l'est casser j'ai plus qu'a en reprendre un sur le frigo c'est ma femme qui va |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 23:16 | |
| Prend un compteur VTT sans fils |
FAB300GAS Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 52 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : Cailloux sur fontaines Nombre de messages : 2434
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 12.03.08 23:21 | |
| je ne sais pas si un compteur sans fil marchera j'avais essayé celui de mon vtt et apparemment le capteur était trop éloigné du boitier, il ne recevait pas d'info tu en a un sans fil qui fonctionne toi |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 1:12 | |
| idem pour celui a fil, la distance a respecter est maximum 5 mm, l'aimant que tu met sur le rayon t'oublie il faut en mettre un ver le disque, puis tu fait ton calcul, et tu programme ton compteur |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 10:38 | |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 11:03 | |
| je le coupais pas, je lui limais les oreilles ou les angles comme tu veut pour le faire rentrer dans un trou du disque il me manquais pas grand chose c'est l'étau qui la casser j'ai serré un peut fort - db69 a écrit:
Le fil il faut le changer d'office par un souple mais plus gros et plus long sinon il vit une sortie a chaque fois. Il faut faire des petites pièces pour adapter sur le disque. il y a déjà un fil plus long puisque c'est un truc qui est censé aller sur les motos je l'est acheter chez cardy, le fil n'est pas un souci c'est l'aimant !!! dans la boite il y en a un pour VTT et un pour moto, mais faut pouvoir le mettre comme il faut si je n'arrive pas a insérer un aimant ou je voulais qu'il soit pour faire comme les moto d'origine, alors je n'aurais pas le choix que de fabriquer un truc |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 11:37 | |
| Sur la mienne (je vous aurais bien fait une photo, mais elle est chez le docteur....) ça a été fixer avec de la pate a souder.... |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 11:38 | |
| Sur ma KX ichiban, j'avais monté un compteur VTT. Je n'avais rien pour fixer l'aimant suffisamment près du palpeur. j'avais récupéré un aimant plus fort (trouvé dans une fermeture de porte) qui me permettait de laisser un espace plus important et qui était plat et rectangulaire ( 1cm/0,8cm/3mm d'épaisseur) je l'ai collé à l'araldite sur le disque... il n'a jamais bougé! |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 11:53 | |
| tu peux faire une patte fixer sur une vis de fixation du disque de frein |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 19:27 | |
| voila! La petite piece qui va porter l'aimant est la piece rouge qui est visee par les vis du disque . L'aimant est celui vendu avec le compteur mais il faut mettre une bague du meme Ø (bleu). Pour le capteur j'ai fait une pate de fixation que j'ai fixee sur la protection du disque. A+ |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 21:36 | |
| Nickel, Il n' y a pas de raison. |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 21:51 | |
| Normalement la roue av c'est 2205 a configurer dans le compteur, bien sur ca depend de l'usure du pneu, de sa taille 80/100 ou 90/90, de sa pression....
Donc a mon avis mais 2205, tu aura le même règlages que tous les autres compteur normalement.
Ton fil, tu le fixe a la durite de frein genre ktm ou GG?? ou tu as une autre solution? |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 22:10 | |
| sur la durit de frein pour se qui est du réglage se que tu dit est vrai a condition d'avoir l'aiment sur le haut du rayon comme sur un vélo, là c'est pas le cas normalement tu mesure la distance que va mettre ton capteur a faire un tour, puis cette distance tu la x par 3.14 le résultat tu l'enregistre dans le compteur |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 22:16 | |
| C'est quoi les marques et les models de vos compteur vtt ? |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 22:25 | |
| MOI AUSSI COLER ET TOUJOURS EN PLACE |
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt 13.03.08 22:26 | |
| ça c'est un exemple pour les vélo mais pour être plus juste tu fait un repère au sol a l'endroit du capteur tu avance la moto de façon a faire faire un tour au capteur tu refait un trait par terre toujours face au capteur et tu mesure la distance tu x par pi = normalement c'est comme ça
| Sujet: Re: Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt | |
