Le Deal du moment : -17%
249 €
 Couple vis de vidange 125 exc
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
Couple vis de vidange 125 exc Empty
MessageSujet: Couple vis de vidange 125 exc   Couple vis de vidange 125 exc Empty19.03.08 20:45
coucou tout le monde quelqu'un pourrait il me donner le couple de serrage de la vis de vidange de boite pour une 125 exc ? (celle qui est du coté du pignon de sortie de boite ) ?
J'avais deja foirée l'autre vis de l'autre coté (coté kick) alors c'est pourquoi je me renseigne avant de faire une autre boulette
Merci d'avance
ptdr
MessageSujet: Re: Couple vis de vidange 125 exc   Couple vis de vidange 125 exc Empty19.03.08 20:59
Salut Yann quand je le fais je fais ça à l'oeil, faut pas faire la bourrin c'est tout.
exc powa
exc powa
Masculin Moto : 250 exc 2007
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Couple vis de vidange 125 exc   Couple vis de vidange 125 exc Empty19.03.08 22:07
Salut, faut serrer mais pas trop. Je t'aide bien là non? reflexion
Il vaut mieux en faire moins que plus car ça se foire assez rapidement (quitte à resserer si ça fuit).
Le couple est pas énorme (autour des 15-20 Nm je crois), en tout cas ma clef dynamometrique ne descend pas aussi bas.
Par contre met bien un join neuf merci
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Couple vis de vidange 125 exc   Couple vis de vidange 125 exc Empty19.03.08 22:12
merci a vous yeah
MessageSujet: Re: Couple vis de vidange 125 exc   Couple vis de vidange 125 exc Empty20.03.08 8:16
avant de désserrer tu fais un marquage au feutre sur la tête et à un endroit sur le carter si tu as pas de clé dynamométrique et quand tu remets au même endroit c'est tout bon. clin d'oeil
Couple vis de vidange 125 exc 7458eb1dm8
martin
martin
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Couple vis de vidange 125 exc   Couple vis de vidange 125 exc Empty20.03.08 18:25
déjà desserre ta vis avec une bonne clé à oeil forgée (FACOM) ça aide. moi aussi je l'avait foiré sur ma huski...
