-28%
229.99 € 318.99 €
 Gasgasmen please help
lolo42
6 participants
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
Région / département : PAS LOIN DE ROANNE
Nombre de messages : 1525
Gasgasmen please help Empty
MessageSujet: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 17:39
coucou Voila comme certains le savent je me suis fais une petite
folie sur un gagas 300 2005 tout neuf.
Je suis en train de roder l'engin qui est bourré de qualité mais je trouve deux defauts que vous pouvez peut etre m'aider à corriger.
1) le poste de conduite me semble trop bas et trop près.Il semble que l'on puisse avancer le guidon mais le compteur semble bloquer reflexion
cette manip(rassurer moi sur ce point)
A votre avis de combien de centimètre dois je relever le guidon et comment sachant que je mesure 1.80 metre que me conseillez vous .
2) Il y a de grosses vibrations sur cette machine, y at il une soultion pour attenuer ce phénomène dans le guidon.
Merci pour vos conseils avisés pilote
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 18:48
pour les grands il existe des rehausses de guidon. Pour les vibrations il y a le système pontet avec silentblocs style Honda. Quand au phénomène vibrations sur les 300 2 t c'est bien connu surtout les Gas. Mettre toute ta visserie sur frein filet est déjà primordial. Par contre au niveau des vibrations faudra t'y faire.
Gasgasmen please help 7458eb1dm8
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 19:06
merci titi pour ton eclairage .
J'imagine que les pontets honda sont hors de prix une astuce pour faire la meme chose moins chères reflexion merci
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 19:58
DEMANDE A XAVION ET CLOD POUR LES REHAUSSE comment il ont fais, on peu metre des cales je crois aussi, le site gasgasman tu pourra trouver des conseils aussi
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 20:23
les rehausses honda sont hors de prix mais j'ai vu quelque part le meme style sous une autre marque. Il faut que je recherche. Les pontets ou cales il doit y avoir une astuce pour trouver moins cher (clod et xavion ) en ont déjà discuté sur le forum.
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 20:34
secret
Ben mon cochon respect
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 20:39
merci titi clin d'oeil
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
secret
grouikkk!!!!!!!!!!!! coolfuck fume
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 21:01
Photos etc ..........................................
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 21:23
Les marques qui fabriquent les pontets sur silentblocs sont : APPLIED et TAG distribués par FREEX. Par contre méfies toi des prix et compatibilité avec tes tés de fourche.
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 21:31
amen merci
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 21:52
Hello !
Très bon achat que tu as fait là bien .. c'est pas moi qui vais te contredire clin d'oeil
Je trouvait aussi que la position de conduite était trop basse.
Sur mon 300 j'ai monté mes pontet+guidon MXT diam31.8 qui étaient sur mon 650XR:
Gasgasmen please help MXT31-8
et comme tu vois on y gagne qulques cm.
Xavion roule en ce moment avec 2 pontets honda que tu vois là sur mon ancien 600XR:
Gasgasmen please help Photo11
ce sont les mêmes que ceux du dessus que je glisse sous le guidon + des vis + longues. La valeur de réhausse est de 22mm . Ca m'a couté un pièce de 10 balles dans une casse.
Il reste une autre possibilité c'est de changer les rondelles (ep.3mm env.)qui sont sous les pontets d'origine par les entretoises des quads Wild de GasGas. Si t'as un pote qui est ourneur tu pux aussi faire faire des entretoises en prenant comme exemple les rondelles. Pareil, il faut aussi changerles vis par des + longues.
Démontage des pontets = Attention ! les 2 écrous qui sont sous le té supérieur sont hors standard : M10 pour clé de 13. Donc si tu en abimes ce sera impossible d'en trouver au "Leroy-Brico" du coin.
Autre point délicat lié à la réhausse du guidon : les câbles qui risquent d'être trop courts. Il faut bien vérifier que le câble de frein av n'est pas tendu quand la fourche descend (à faire moto levée avec cale sous le moteur) ou que le câble de gaz n'accélère pas quand tu tournes le guidon.
Pour les vibrations : bah on s'y fait.
muziq
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 21:59
merci clod a ton avis je dois remonter de combien sachant que l'on fait la meme taille.
As tu avancer ton guidon car il semble que ce soit possible
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty02.10.05 22:38
bien tu viens de trouver le meilleur interlocuteur pour te renseigner CLOD et avec la meme taille.
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty03.10.05 9:08
Salut Lolo42,
pour ma part côté guidon, j'ai fait une modif, j'ai monté des pontets ktm!
up
ils sont vendus avec un jeu de cale empilable qui permet de choisir la hauteur qui va te le mieux (je fais 1m82 côte actuelle té supérieur/axe du guidon =42mm).
En fait rien de sorcier sur un GasGas c'est juste une ou deux entretoises alu et des vis plus longues; si tu connais quelqu'un qui a un tour tu peux te les faire toi même ( évite de faire un empilage avec des rondelles sinon à la premiére gamelle ça va bouger et ton guidon va se mettre de biais).
Une fois réhaussé le guidon, si en plus tu as sorti la fourche au maxi, gaffe toi qu'en détente maxi de la fourche, ta durite de frein avant ne soit pas trop tendue, de toute façon tu va te rendre compte qu'en se tendant, la durite rabât le protège fourche gauche contre le tube de fourche ... si tu tournes comme ça, la terre, la boue va se mettre entre les deux et ça va agir comme une lime et en qq heures ton tube de fourche aura une grosse entaille.
le remède est simple: tu remplaces le collier plastique d'origine pas le plus gros que tu trouveras dans une jardinerie (je tourne comme ça depuis 8 mois et plus aucun pb).
Còté vibrations, c'est 100% normal et hyper désagréable au début, mais je ne sais pas si je me suis habitué ou si avec les bornes elle vibre moins; toujours est-il que maintenant je ne ressent plus de vibrations désagréables.
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty03.10.05 9:18
Franck a écrit:
... si tu tournes comme ça, la terre, la boue va se mettre entre les deux et ça va agir comme une lime em qq heures ton tube aura une grosse entaille.
le remède est simple: tu remplaces le collier plastique d'origine pas le plus gros que tu trouveras dans une jardinerie (je tourne comme ça depuis 8 mois et plus de pb)
Pareil pour l'usure mais j'ai changé les colliers d'origine par les bagues vendues chez Husky car ils utilisent la même fourche, 3€ env. la bague. Deuxième solurion c'est de prendre les baques de protection qui sont vendue maintenant sur le modèle 2006.
cyril87
cyril87
Moto : 250 CRE-X
Région / département : peyrat le chateau
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty03.10.05 14:32
eh ben mon lolo, c'est un vibromasseur que t'as acheté mdr mdr
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty03.10.05 21:53
www.freexracing.com et www.appliedrace.com
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty04.10.05 20:14
merci à tous mais aucun ne m'a donné un avis sur le nbre de centimètres en plus en hauteur sachant que je fais environ 1.80cm pilote
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty04.10.05 20:23
pour etre sur du coup il te faut dans ton garage démonter ton guidon et glisser des rondelles jusqu'à ce que tu sentes la hauteur qui te vas bien et ensuite tu achètes tes pontets. Il existes des pontets universels ou tu as plusieurs cales et tu enlèves celles quil faut. Franck il me semble qu'il fait 1m80 aussi et il t'as donné une valeur, regardes avec CLOD aussi 1m80
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
MessageSujet: Re: Gasgasmen please help   Gasgasmen please help Empty04.10.05 20:26
clin d'oeil ok
