-28%
229.99 € 318.99 €
 écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe
écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty
MessageSujet: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty22.03.08 22:34
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!Photo avant réparation
Bonjour ,
Je viens de récupérer mon moteur car il est enfin réparé mais en refaisant le circuit de refroidissement j'ai constaté un écoulement d'eau par un petit trou usiné sur le coté de la pompe a eau :est ce normal quand on rempli complètement le circuit .
C'est un trou de trop plein?
Merci de me conseiller car je n'ai jamais vu ca
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty22.03.08 22:50
si je me trompe pas le trou sert à évacuer le liquide de refroidissement
en cas de fuite de la pompe à eau pour éviter de se mélanger à l'huile du moteur
donc soit ton joint de pompe est mort ..soit il est trop sec
roule en peu comme ça et tu vérifie clin d'oeil
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty22.03.08 23:10
Salut
Je pense que ta deduction est bonne car le joint est neuf étant donné que moteur vient d'etre reconditionné.
Je vais suivre ton conseil et la démarrer comme ca et surveiller si ca fuit.
Merci pour ta réponse rapide
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty23.03.08 10:39
c est le joint spi qui est mort. il faut le changer.
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty23.03.08 21:58
écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Jointthoriquehsxg8.th En fait c'est un joint thorique qui c'est coupé au montage par le mecano .C'est réparé j'avais d'autres joint et je croise les dopigts aprés 4 rincages a l'huile neuve et vidange il ne reste plus d'eau dans le moulin,et aprés l'avoir laissé tourné ,le niveau ne baisse pas dans le radiateur,donc je pense que ca doit aller.
Il me reste a revoir le calage de l'allumage car elle pete un peu.
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty23.03.08 22:52
c'est pas le réglage de soupapes quand elle pétarade reflexion
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty24.03.08 0:02
Oui ca peut je pense ,mais a mon avis il y a aussi l'avance a ajuster
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty24.03.08 7:57
arf , autant pour moi je pensais au moteur plus recent.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty24.03.08 9:02
et je vois sur la photo hallucinant hallucinant il y a une attache rapide sur la chaine de distribution hallucinant hallucinant peur peur peur
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty24.03.08 9:28
Oui pourquoi c'est nomal elle sont vendue comme ca et c'est pas la première moto sur laquelle j'ai ca ,avant mon 400 Yam idem .
A partir du moment ou l'attache est bien monté et dans le sens de la rotation :aucun problèmes.
Si tu vas voir par la, la chaine du kit chaine est souvent avec maillon attache rapide alors qu'elle est plus exposé et la ,le clips du maillon pourrait sauter mais, aucun problèmes car ca travaille toujours en traction ,donc avant de faire sauter l'attache faut y aller,ou alors l'avoir mal monté....
MessageSujet: Re: écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe   écoulement de liquide de refroidissement sur le coté pompe Empty24.03.08 10:16
si ca petarade c est qu elle est trop pauvre.ou prise d'air etc...
» Écoulement Liquide de filtre à air
» Liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» liquide refroidissement
