-55%
49.99 € 109.99 €
 [HS] Pédalier de Vélo
Corey Taylor
redbull jt
bastoun74
le200itistes
Largo
11 participants
[HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty16.04.08 13:23
reflexion l'axe cassé au millieu du filetage... je pense qu'il y avait soit un défaut d'usinage soit une "paille" dans l'acier à ce niveau... ou alors c'était serré "comme un malade", mais dans ce cas les roulements seraient HS...
Largo
Largo
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2375
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty16.04.08 13:24
Non enfaite il est pas cassé au niveau du filetage...
La "petite" pièce tu dois lui faire une rotation a 180° pour la mettre... En faite sa a cassé a la fin du filetage ^^
Corey Taylor
Corey Taylor
Moto : A pu
Région / département : Ardèche Powa !
Nombre de messages : 1546
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty16.04.08 14:52
Trop puissant, j'ai déjà dit !! ptdr
Largo
Largo
Moto : A plus moto
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty17.04.08 18:16
Voila c'est bon j'ai changé l'axe...
Sa m'a pris 2h ! hallucinant J'ai eu que des emmerd*s... ptdr
Enfin bon c'est fait yeah fete rock coolfuck
Merci de m'avoir aidé !
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Groland de droite
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty12.09.12 12:41
Petit detterrage perplexe
Problème de craquement au niveau du pédalier (là c'est sûr puisqu'on peut reproduitr le phénomène en statique, juste en appuyant fortement sur une pédale).
Ca se fait entendre dès qu'on se met en danseuse.
Roulements ?
Si oui, ça se change comment ?
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty12.09.12 13:21
Y a un truc desserré. La dernière fois pour moi c'était le boitier de pédalier par rapport au cadre. Sinon l'axe de pédale sur la manivelle.
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty12.09.12 13:34
Les pédales sont serrées (d'ailleurs on peut reproduite le phénomène en appuyant alternativement sur l'une ou l'autre).
Il faudrait donc démonter le tout, regraisser, resserrer ?
Si j'ai bien compris, il faut plusieurs outils spécifiques, notamment pour extraire les pédales et le pédalier ?
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty12.09.12 17:21
Je profite que Post soit solutionner pour poser une question vu qu'il y a des pro VTT sur le Fofo (et même de ancien champion amen respect )
Qu'est ce que je dois prendre comme VTT pour moi rouler en Ardèche (montées, descente et toujours des cailloux vert )
Niveau poireaux
Est ce que je dois prendre un tout suspendu... Quelles marques sont à éviter (Décatlhon, lapierre, cannondale, scoot,etc..) ou lesquelles choisir vert
Le prix: maxi 2000 euros (neuf ou occasion )
Je mesure 1m91 et pèse Embarassed 110 kilos
Moto : 300 GG
Région / département : 43
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty12.09.12 19:15
Salut Doofy
Je te réponds parce qu'au niveau taille, je mesure presque comme toi, bon pas au niveau du poids par contre ange
J'ai un tout suspendu classé dans la catégorie des gros enduro, un Rocky Mountain Slayer qui a quelques années. C'est une bombe dans les descentes (débattements supérieurs à 150mm et géométrie pensée pour l'attaque) mais dans les montées, il vaut mieux avoir de bonnes cuisses car il est aux alentours de 15kg (et encore le montage est assez light).
Il faut que tu réfléchisses à ta pratique principale, si c'est du roulant ou du technique et le nombre de bornes par sortie.
En dehors des semi-rigides (donc cadre rigide avec une fourche devant), les tous-suspendus se scindent en plusieurs catégories en fonction du débattement (le poids augmente graduellement avec le débattement des cadres) :
- TS de XC : débattement 80-100mm, très légers (11kg), géométrie taillée pour rouler fort dans le roulant, moins rassurants dans le technique descendant de par son angle de chasse très ouvert.
- TS de marathon : débattement 110-130mm, légers (12-13kg), prévus comme leur nom l'indique pour des efforts d'endurance donc restent légers et performants.
- TS d'enduro : débattement 140-170mm, poids plus important (14-15kg), tempéramment assez joueur, montent pas mal et descendent bien.
- TS de freeride : débattement 160-180mm, des enclumes (16-18kg), très joueur dans le dénivelé négatif, un calvaire en montée ou alors très grosses cuisses.
- TS de DH : débattement 190-250mm, enclumes aussi (16-20kg), des missiles en descente, très stables, impossibles à tirer en montée.
doofy07
doofy07
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty12.09.12 20:00
Olivier43 a écrit:
Salut Doofy
Merci pour tes renseignements.
reflexion euh.ah tu es plus lourd que moi mdr
MessageSujet: Re: [HS] Pédalier de Vélo   [HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Empty15.09.12 9:36
Retour au sujet.
Je pense que tu devrais essayer de resserer le boitier de pédalier sur le cadre
[HS] Pédalier de Vélo - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcT2hbfpr6d3Qshizj8JKb5Evyi1qNGkeOclLhPYhTo3Knp3x7_7
Sur cet exemple c'est l'écrou de gauche.
Mais attention, il te faut des outils spécifiques pour ne pas casser les petites encoches. A coup de burin/marteau c'est le catastrophe assurée.
» recherche Remorque velo
