-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
rayman
Pho_Tom
David42
nicobaz
Algo
TitouZXR
reg69
nine
sebloulou
matth42
seb1
quentin42
ARNAUD B
ben731
lifala
Matt2261
Amoukar
lumberjack91600
jerome63
spermot
s001
cedric24
songbird
akaaz
max38
chris63
Tm63
Timon031
byroncre
pilote43
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26
Nombre de messages : 3024
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty18.04.23 21:11
twitch a écrit:
Après ça dépend de l'utilisation, c'est une super fourche de rando, mais si tu veux hausser le ton, tu atteint vite les limites du matos.
si tu veux faire du motocross c est sur ca va etre juste
twitch
Moto : Hva 250 tei
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty19.04.23 0:21
J'en fais un peu oui, sans avoir un gros niveau, mais même avec ressorts plus durs, c'est pas fait pour.
requin51
requin51
Moto : 300RR racing 2017
Région / département : Marne
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty03.01.24 10:27
Salut à tous, sujet fort intéressant !!! Il me semble d'ailleurs avoir croisé l'un d'entre vous sur facebook...  Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 1f609
Je suis sur ma fourche, une SACHS ZF double cartouche fermée sur BETA racing (les rouges).
La doc de la fourche n'en parle pas, mais la hauteur de ce clips ne serait'il pas un réglage de précontrainte du ressort ?
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 20240110
EDIT boulette l'image ne passe pas... je cherche la solution
Bon je ne trouve pas la solution, que ce soit mon serveur FREE ou un hébergeur d'image, ca fait de la daube...
Put@!n la galère ! enfin réussi, le forum est ultra restrictif pour les images...
Je vais essayer de mesurer si les spires sont loin de se toucher ou pas...  Vu que je fais 100Kg tout nu, le précontraindre d'1cm ne lui ferait pas de mal perplexe
requin51
requin51
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty03.01.24 12:23
Je mesure d'origine une précontrainte du ressort de 3 à 4mm; avec 1.65cm avant que les spires ne se touchent en butée.
Alors je pense que je vais contraindre au max, soit environ 6.5mm de plus, il restera encore 1cm avant que les spires ne se touchent...
Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty04.01.24 13:14
je connais pas précisément ces fourche mais vue le montage il y a de grande chance que cet anneau élastique permette de déplacé le piston libre et donc de précontraindre le ressort suivant sa postion .
avant de tout démonté a tu fait le contrôle de ton SAG avant et arriere ?
requin51
requin51
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty04.01.24 13:23
Je l'ai fait pour l'AR, suite au montage d'un ressort adapté à mon poids, la moto était chopper d'origine ! ptdr
Le fourche est remontée, je n'ai pas essayé (j'ai fais des modifs sur les conseils d'un gars qui était bien connu ici  Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 1f609 )
Il m'a d'ailleurs dit de ne pas confondre manque de rigidité du ressort avec précontrainte...
Du coup je n'ai augmenté la précontrainte que d'un cran, faut que je trouves des ressorts de fourche adapté a mon poids, ou que je perde 25kg ptdr
nan je deviendrais un sac d'os...
Il serait donc intéressant de mesurer le SAG à l'avant aujourd'hui
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 26 Empty04.01.24 13:35
oui si les réglages SAG sont bons il n'y a pas a toucher la précontrainte ,par contre bien sur cela n'exclu pas les ressort adapté a son poids et son style de conduite clin d'oeil
Page 26 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
» Tout sur les WRF
