| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+51rayman Pho_Tom David42 nicobaz RubEnZab nopicnic Algo TitouZXR Panoramix reg69 jml69 nine la buche sebloulou matth42 seb1 quentin42 ARNAUD B ben731 lifala lolo (le badrais) Matt2261 XRdefou74 Thierry G Amoukar lumberjack91600 GENFY jerome63 monosapiens ROBIN spermot s001 cedric24 calimero C gilles popoff songbird orion300 GGgas akaaz vialle max38 chris63 Tm63 Timon031 fred27 thierry69 byroncre gilles pilote43 nitrousoxyde 55 participants |
| Sujet: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 01.02.17 11:02 | |
pilote43 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 18:24 | |
| pour la mesure de quantité de huile ds un bras de fourche ou la mesure de la chambre d air , c est avec le ressort ou sans ? par exemple sur la revue d une 250 EXCF il dise 610 ML pas bras , avec ressort ou sans ? chambre d air 110 MM avec ou sans ressort ? merci |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23833
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 19:01 | |
| Fourche en position "basse" et sans ressort. Ensuite, avec une seringue avec en bout un tuyau coupé à la bonne longueur ça va _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
byroncre Bon bec
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 19:16 | |
| - pilote43 a écrit:
- pour la mesure de quantité de huile ds un bras de fourche ou la mesure de la chambre d air , c est avec le ressort ou sans ?
par exemple sur la revue d une 250 EXCF il dise 610 ML pas bras , avec ressort ou sans ? chambre d air 110 MM avec ou sans ressort ? merci gilles t'a donné la bonne info et tu peux t'aider de cette vidéo tres détaillé de l'entretien d'une fourche ktm passage sur l'entretien de la fourche de 1h30 à 1h40. le reste est super pour l'entretien simple et courant de ta moto! https://www.youtube.com/watch?v=QoTBxmLODWU |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 20:14 | |
| par contre les joints spy de chez birh non pas de ressort a l exterieur par rapport aux ktm , ça se monte sans ressort si on met du birh alors ?
birh https://www.la-becanerie.com/off-road/partie-cycle/fourches/joints-spys-de-fourche32.html?gclid=CL_jn-ukkNICFU08GwodaUkCFg
ktm
http://www.wolff-ktm.com/fourche/1278-joint-spy-fourche-la-piece.html |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 20:21 | |
| Pas de ressorts sur un joint spy Ceux de katoche c'est des caches poussières Photo non contractuelle |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 20:30 | |
| pas du tout sur les katoche de 2016 y a un ressort sur le joint spi a l interieur et sur la levre a lexterieur , ma bécane est neuve je l ai devant moi fourche demontée , le cache poussiere aussi d ailleurs
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 20:40 | |
| J'ai fait la totale sur ma 4cs au mois de janvier Et t'as raison ya bien un ressort , ma tête à fourchu |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 20:53 | |
| Sur le Birh on voit bien le ressort sur la lèvre intérieure (joint de gauche) Normalement c'est ce coté (avec ressort) à que l'on monte coté pression à étancher ... mais ça marche quand même dans l'autre sens (ce sont des joints à double étanchéité) Les joints spi sont normalement tous suivant ce modèle (une lèvre avec ressort, une sans) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 14.02.17 21:00 | |
| c'est des boulette les spys bihr remettre des WP c'est mieux |
Timon031 Bon bec
Date d'inscription : 18/11/2015 Age : 34 Moto : 250 EXC Région / département : 38 / Nord-Isère Nombre de messages : 491
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 19.04.17 12:59 | |
| salut à tous, Petite question : étant toujours interdit de moto, je suis en train de la bichonner. Grâce à Titicot, le piston a été remonté. Maintenant je veux faire faire l’entretien de la fourche et amortisseur. D'après plusieurs avis, PRC à Vienne est tip top. Ma question est : sachant que je ne devrais pas remonter sur la moto avant fin août début septembre, est-il judicieux de faire faire l'entretien maintenant? Surtout pour les joints spy... 4 mois sans activité, ils pourraient sécher, se craqueler et dès les premiers tours de roue, pisser l'huile... non? Bonne journée |
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 34 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.04.17 9:42 | |
| Je pense pas que ca fuit comme ca.si ils sont bien lubrifiés au montage. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.04.17 19:41 | |
| - Timon031 a écrit:
- salut à tous,
Bonne journée çà ne sèche pas comme çà les joints a lèvres de fourche , mais c'est vrai que tout système hydraulique se conserve en bon état, en fonctionnant, un peu comme les vérins de pelle mécanique. mais a ta place je les ferais réviser un p'tit mois avant de reprendre, ne serais ce que pour faire partir la garantie du travail juste avant de remonter la fourche |
Timon031 Bon bec
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.04.17 8:04 | |
| Je vais faire comme ça alors. Je vais remonter la brèle et juste un mois avant j'irai déposer l'amortisseur et la fourche. |
chris63 Langue pendue
Date d'inscription : 26/10/2016 Age : 48 Moto : 250exc 2016 Région / département : auvergne 63 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.04.17 10:16 | |
| salut tout le monde je recherche un preparateur suspatte,sur l'auvergne et limitrophes,si vpous pouvez m'eclairer. sur Clermont ferrand,il y a sps racing,mais je trouve tres peu de retour. |
max38 Langue pendue
Date d'inscription : 30/12/2011 Age : 36 Moto : Du 2t et rien que ça ! Région / département : 38 Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.04.17 12:29 | |
| c'est un préparateur reconnu, il fait entre autre les suspensions de Pierre Vissac |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.04.17 13:03 | |
| Référence moto chez toi. Très connu dans le monde du tt |
akaaz Langue pendue
Date d'inscription : 21/11/2016 Age : 30 Moto : 250 Wrf Région / département : puy de dome Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.04.17 16:58 | |
| Référence moto à courpiere. Il m'as fait plusieurs entretien et préparation. Daniel sait de quoi il parle et saura te conseillé au cas ou .... |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.04.17 19:52 | |
| reference moto,je ne connaissais pas comme quoi il faut toujours se renseigner. |
GGgas Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 47 Moto : 250 XEF Région / département : 30 Nombre de messages : 3095
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.04.17 23:40 | |
| Salut à tous Je m'adresse plus spécifiquement aux possesseurs de kt et husquy . Pour ceux qui en ont ou en ont essayé (pas 1/2h hein ) vous préférez quoi comme suspat? Cone valve /trax ou olhins ?? Merci des retours |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.04.17 8:17 | |
| Tous d'origine gg car l'évolution est bonne pour nous. Sinon kayaba et showa en mode enduro. |
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.04.17 9:04 | |
| J'ai essayé le Trax/cones valve. Vraiment bien une fois réglé mais c'est vraiment pas simple a faire... Il a fallu quelques allé retour chez le préparateur !! L'ensemble demande un entretien très régulier et coûteux, ca c'est mon avis. Par contre je connais pas du tout olhins |
orion300 Modérateur
Date d'inscription : 12/09/2009 Age : 32 Moto : gasgas 300 ec 22' Région / département : 73 + beaujolais Nombre de messages : 9813
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.04.17 9:22 | |
| - GGgas a écrit:
- Salut à tous
Je m'adresse plus spécifiquement aux possesseurs de kt et husquy . Pour ceux qui en ont ou en ont essayé (pas 1/2h hein ) vous préférez quoi comme suspat? Cone valve /trax ou olhins ?? Merci des retours j'ai à peu près tout eu : wp trax, double cartouche sxs, et du ohlins trax/cone valve très performant mais très difficile et sensible à régler. l'entretient = très régulier, et ça coute franchement une blinde .. double cartouche en fourche = vraiment bien ! problème, on en trouve très peu, ou alors des fourches qui ont déjà pas mal d'heures ... Ohlins : j'ai vraiment bien aimé (kit ttx dans ma kt 2015), robuste et très bien pour l'enduro Maintenant sur ma 2017 je roule 100% origine, juste durci en suspension, et franchement ça va aussi bien que mon ancienne moto en trax/ohlins |
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 04.05.17 20:36 | |
| - chris63 a écrit:
- reference moto,je ne connaissais pas comme quoi il faut toujours se renseigner.
As-tu fait faire ton entretien ?? Tu peut me donner le tarif ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 04.05.17 20:55 | |
| en fait,ce n'est pas un entretien mais une prepa.....fourche+amorto avec membrane souple.
j'ai emmené l'ensemble chez SPS a Clermont-Ferrand,on verra plus tard pour le resultat. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
