Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
rayman
Pho_Tom
David42
nicobaz
Algo
TitouZXR
reg69
nine
sebloulou
matth42
seb1
quentin42
ARNAUD B
ben731
lifala
Matt2261
Amoukar
lumberjack91600
jerome63
spermot
s001
cedric24
songbird
akaaz
max38
chris63
Tm63
Timon031
byroncre
pilote43
55 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Suivant
chris63
Nombre de messages : 71
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty04.05.17 20:55
en fait,ce n'est pas un entretien mais une prepa.....fourche+amorto avec membrane souple.
j'ai emmené l'ensemble chez SPS a Clermont-Ferrand,on verra plus tard pour le resultat.
akaaz
akaaz
Moto : 250 Wrf
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty04.05.17 21:00
Ok, parce que il faut que j'ai ma fourche a vidanger et je sais pas si j'essaie de le faire ou si je fait faire ...
Il faut faire fourche + amorto ??
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty04.05.17 21:07
si ta fourche est une cartouche fermée,va voir un pro,ça t'evitera sans doute des surprises colere
songbird
Moto : Pas encore trouvé
Région / département : 07
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.05.17 21:50
Bonsoir à tous !
Je viens de finir de vidanger ma fourche WP sur mon EXC 2013 pour la rendre plus souple.
Sous le bouchon supérieur il y a 2 entretoises de précontrainte de ressort. J'en ai enlevé une sur les deux pour moins précontraindre le ressort. Mauvaise idée où c'est fait pour ?
Merci !
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.05.17 21:59
ça va surtout modifier l'assiette de la moto!
T'as fais quoi pour l'assouplir?
songbird
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.05.17 22:02
J'ai mis 620ml de 5w dans chaque pour le moment.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.05.17 22:07
c'est une simple ou db cartouche? si c'est une simple, 620 ml ca fait combien de mm d'air? D'origine c'est de la 4W , t'as mis quel marque en 5W?
songbird
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.05.17 22:16
Double cartouche j'imagine car c'est la meme chose des deux coté.
J'ai mis Ipone 5w. en mm d'air il faudrait que je mesure.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.05.17 22:22
Reglage de compression en haut ou en bas? Si tu peux mesurer c'est une simple cartouche... Ipone c'est pas top comme marque et ya des chance que cette huile soit moins fluide que celle que t'avais avant ...
songbird
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.05.17 22:31
Détente en haut. sinon j'ai suivi les conseils de mon revendeur pour la quantité et l'huile.
C'est quand même ouf le retard dans le monde de la moto. On peut te dire tout et son contraire et les docs constructeurs sont souvent incomplet ou inexistant. reflexion
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty19.05.17 9:01
Détente en haut c'est une simple cartouche donc tu peux mesurer la hauteur d'huile et tu trouve les valeurs dans le manuel KTM (130mm en ce qui me concerne) . Attention aussi à bien réemboiter la tige de contrôle de détente en haut... La gamme motorex est bien comme huile et c'est une base fiable pour mettre au point.
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5561
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty19.05.17 12:57
Quelqu'un connait la viscosité réelle de la kayaba 01 ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty19.05.17 15:00
kayaba01: 15.6 centistoke a 40°C et et 3.45 à 100°C
Tm63
Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric
Région / département : Puy de Dome
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty16.07.17 15:03
Je me tourne vers vous car j aimerai ameliorer un peu plus la fourche kyb de ma tm 250 fi 2016.
C est une ex Quentin Delhaye De Maulde rachetee au team, les suspensions sont préparées Goby racing.
A l'achat j ai demandé de remettre les ressorts d'origine car je suis plus léger que Quentin, la moto est geniale, un vrai rail dans les appuis, les jumps s'avalent sans forcer mais elle durci quand même très vite tout en restant très confortable je n'ai jamais mal aux bras.
Le point négatif est que dans les chemins roulant ou cailllouteux ca me jette de partout, la moto saute un peu partout au lieu d encaisser, en sortie de virage par exemple s'il y a des trous l avant de la moto saute j'ai du mal a rester dessus.
Je pense que ca peut se corriger, j ai ouvert la compression et freiné un peu la détente de quelques clics, ca change pas grand chose, est ce que vidanger les tubes et mettre un peu moins d huile et plus fluide y ferai ? Ou changer encore les ressorts ? Ou alors la modif de la préparation est obligatoire?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty17.07.17 20:48
hallucinant hallucinant
Tm 250 fi 2017
Moto stock en suspat,jamais je n'ai touché aux réglages.
Aucun soucis et je roule à 300gr avec mdr
Référence moto ou sps chez toi.
emmène moi vite cette moto chez eux.
Tu me diras merci. bien
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty17.07.17 21:19
Sps je pense pas que je te remercie ...
ca m avance pas trop tout ca, j ai acheté la brêle de Quentin, vice champion de france, normal qu elle ne me corresponde pas au premier tour de roue...
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty17.07.17 21:42
Tu ne peux pas demander à Goby de te remettre les réglages d'origine ? Ou de te donner les épaisseurs des clapets il n'y a rien de secret de toutes façons les réglages qu'il a fait tu peux les voir il te suffit des démonter
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty18.07.17 9:10
J ai deja contacté goby qui m a dit de renvoyer les tubes pour refaire la prépa, et donc re payer la prépa. .. c est son job en meme temps  ... sauf que j ai pas les moyens, et qu il y a peut être une autre solution moins chère.
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9813
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty04.09.17 9:22
j'ai récupéré une ktm 125 sx 2016, fourche WP AER 48.
hier j'ai roulé, et je remarque que je spy gauche coté frein fuit pas mal colere
j'ai nettoyé en passant une radio dessous, ça a bien marché
question : sur ces fourches à air KTM, si le spy fuit il y a un risque que la fourche se dégonfle ??
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty04.09.17 11:28
Ça me laisse rêveur les "préparateurs" qui règlent les suspensions à distance ... Le résultats ne peut pas être au top on faisant ça. reflexion reflexion
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3095
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty04.09.17 15:27
Non pas sur kt/husquy/Honda
Le reste je sais pas
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty07.09.17 10:53
Je suis un peu d'accord avec toi.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty07.09.17 14:33
Démontes, remets tout d'origine pour avoir une base fiable et ensuite tu modifie ce qui te va pas! coucou
Tm63
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty07.09.17 15:35
J aimerai bien mais je n y connais rien, vidanger une fourche inversée ca va mais après les doubles cartouches je connais pas, de la a aller gratter les clapets etc bah
Il faut quelques outils spécifiques aussi que je n ai pas.
Je lui reproche pas grand chose en plus, je veux juste un peu plus souple au début pour l enduro, sinon pour du cross ou de la spéciale elle est top.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty07.09.17 18:54
un mauvais ressenti de l avant peut aussi venir de l arriere bah . j ai pas tout lu mais peux tu encore jouer sur le niveau d huile?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 2 Empty07.09.17 19:37
Le niveau d'huile a un effet plutôt "loin" dans la course. coucou
Ça sent le midvalve à assouplir! clin d'oeil  Si tu desserts la détente ça diminue la sensation d'impact?
Page 2 sur 26Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
» Tout sur les WRF
