| Yamaha WRZ 250 ... | |
+39Pho_Tom fabfab30 ardechois cedric24 ed20 gilles sebloulou papywr orion300 Wasy lolo (le badrais) Aymericajs calimero Nairolf Titane guilhem0018 polo david80N Mij80 dridri25 Panoramix matth42 Franckmx69 Rizko monosapiens zoul sebti tibo4387 GENFY ROXY JUNIOR jerome63 britch11 la buche mathieu fablc4 nitrousoxyde C gilles Rikew40 43 participants |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.04.21 16:42 | |
| D accord, donc GR en effet... |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23833
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.04.21 18:47 | |
| Waow c'est beau Tu as utilisé quoi comme peinture ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
fabfab30 Bavard
Date d'inscription : 20/01/2021 Age : 34 Moto : WR250Z 1998 Région / département : Gard / Ardèche Nombre de messages : 18
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.04.21 19:10 | |
| - frevado a écrit:
- D accord, donc GR en effet...
OK, je pensais déjà avoir appauvri avec mon GR de 42, je vais commander un 40 ou 38 et je verrai bien |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.04.21 19:39 | |
| suis en 48 sur la mienne mais c'est pas le meme moteur... C'est la bonne bougie? Avance calé d'origine? |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.04.21 19:43 | |
| - frevado a écrit:
- suis en 48 sur la mienne mais c'est pas le meme moteur... C'est la bonne bougie? Avance calé d'origine?
Oui la bonne bougie BR8EG, l'avance allumage je ne sais pas. Je vais chercher comment vérifier ça |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 21.04.21 19:50 | |
| ma 250 cre claquait des bougies parceque j'avais trop enlevé d'avance... |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.04.21 15:36 | |
| - frevado a écrit:
- ma 250 cre claquait des bougies parceque j'avais trop enlevé d'avance...
Tu coup pour vérifier l'avance, comment je peux voir le PMH du piston sans démonter et sans l'outil specifique ? J'ai lu certain qui "tatonaient" par le passage de bougie avec un flexible, et-ce que ça le fait ce genre de méthode ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.04.21 15:47 | |
| Tu peux peut être déjà regarder comment est positionné le stator au niveau des trous oblongs, ça donnera une idée |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.04.21 15:58 | |
| pour ton piston, je ne sais pas comment ça marche chez yamaha, mais je ne pense pas qu'ils fabriquent eux même leurs pistons Sur ma BETA, les piston d'origine sont des VERTEX. Tu trouve la bonne marque, et en avant. Joli la peinture, c'est quoi ? une poudre ? |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.04.21 18:31 | |
| - frevado a écrit:
- Tu peux peut être déjà regarder comment est positionné le stator au niveau des trous oblongs, ça donnera une idée
Voilà une photo, il semble que c'est était légèrement décalé vers la gauche, 1mm par rapport à une trace visible...faut y croire sur la photo si ça se voit ? ... Est ce que ce serait significatif ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.04.21 19:24 | |
| si ta pas d'outil pour repérer ton point mort haut tu peu faire avec un chasse goupille qui passe le plus juste par ton puis de bougie ,puisque tu as ton stator en visu, tu fait tourner ton moteur en avant et en arriere ,tu repère angulairement sur ton stator lorsque le chasse goupille monte et descend et le point milieu c'est ton PMH |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.04.21 20:10 | |
| Si le volant est bien claveté ça ne vient pas de la ... |
ROXY Beau parleur
Date d'inscription : 05/01/2015 Age : 61 Moto : YAMAHA 250 WRZ Région / département : CENTRE Nombre de messages : 144
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 24.04.21 21:50 | |
| Sans comparateur le réglage de l avance me parait quasiment impossible... |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.04.21 16:11 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- si ta pas d'outil pour repérer ton point mort haut tu peu faire avec un chasse goupille qui passe le plus juste par ton puis de bougie ,puisque tu as ton stator en visu, tu fait tourner ton moteur en avant et en arriere ,tu repère angulairement sur ton stator lorsque le chasse goupille monte et descend et le point milieu c'est ton PMH
Merci pour l'astuce, j'ai donc vérifier comme ça et il y a bien un décalage des repères (voir photo). Mon œil n'est pas un appareil de métrologie mais j'ai refait le tâtonnement plusieurs fois et ça a l'air de coïncider. Aussi, lorsque je met les deux repères en face l'un de l'autre : le piston semble ne pas avoir atteint son point haut. Est ce que cela peut être un décalage significatif ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.04.21 17:04 | |
| le repaire sur le volant est le pmh ou le point d allumage ? si c est l allumage c est normal il faudrais savoir le degré initial du point d allumage avant pmh.pas facile mais avec un rapporteur tu peux faire une verif si ton point d allumage est a 2.5 ou 3 ou 4 degré avant pmh |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.04.21 17:45 | |
| - calimero a écrit:
- le repaire sur le volant est le pmh ou le point d allumage ? si c est l allumage c est normal il faudrais savoir le degré initial du point d allumage avant pmh.pas facile mais avec un rapporteur tu peux faire une verif si ton point d allumage est a 2.5 ou 3 ou 4 degré avant pmh
La position du repère sur le volant au moment de la photo est au point mort haut. Si je comprend bien il faut que les repères soit alignés pour caler l'avance de l'allumage. Sur la doc technique ils préconisent qu'il faut aligner ces repères à 0,8 mm avant le PMH (distance avec comparateur que je n'ai pas), mais je n'ai pas ce que ça représente en angle... |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.04.21 18:11 | |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.04.21 18:48 | |
| 0.8mm sur le PMH avec un alignement de visu sur un repère volant/carter c'est chercher le détail pas dit que ce que cela changera radicalement le comportement moteur et que tu soit en mesure de le ressentir si deja tu met ou controle que c'est tel que preconisé au pmh par la doc technique ca sera déja pas si mal Si tu es matheu ( desolé j'ai pas le courage et les souvenirs la) tes 0.8m c'est un angle qui se calcul avec la course du piston et un sinus ou cosinus au pire une tangente je prend pas de risque je te les est tous mis |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.04.21 18:50 | |
| - calimero a écrit:
- et une lampe strobo ?
je n'ai pas de lampe strobo. - diabolo38 a écrit:
- 0.8mm sur le PMH avec un alignement de visu sur un repère volant/carter c'est chercher le détail
Si tu es matheu ( desolé j'ai pas le courage et les souvenirs la) tes 0.8m c'est un angle qui se calcul avec la course du piston et un sinus ou cosinus au pire une tangente je prend pas de risque je te les est tous mis haha soit il me semble qu'il y a trop d'inconnues pour calculer ça, soit ça me paraît un peu trop compliqué pour moi, ou bien les deux ! Enfin je vais essayer de trouver le moyen de mesurer ces 0,8mm d'avance du piston sur le PMH... En refaisant un nettoyage carbu aujourd'hui j'ai montré à un collègue qui a trouvé la vis de richesse un peu abîmée (comme rugueuse à l'extrémité, pas lisse quoi) et le dispositif starter ralenti un peu mal mené. Bon j'ai trouvé ça pas trop cher en commande je vais bien voir si ça peut venir de là ? |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.04.21 18:57 | |
| Dans le N° 13 du 16 avril 2021 d Enduro Extrême essai de la 250YZ GLC de Castera |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.04.21 19:42 | |
| J'ai fait la formule dans excel qui convertie les mm d'avance en degrés. il me faut juste la course et la longueur de la bielle. (qui doivent etre les meme que la mienne mais dans le doute...) |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.04.21 22:26 | |
| c'est ca : 0.8mm d'avance ca fait 11°! En prenant le rayon du volant tu peux calculer la longueur de l'arc et du coup ca fait une verife facile! |
fabfab30 Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.04.21 19:16 | |
| - frevado a écrit:
- c'est ca : 0.8mm d'avance ca fait 11°! En prenant le rayon du volant tu peux calculer la longueur de l'arc et du coup ca fait une verife facile!
Bon après ces verifs ça à l'air d'être bon du côté de l'avance à allumage. Déjà je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour me donner ces infos et aides. Pensez-vous que mon soucis de claquage de bougie puisse venir de mon anti parasite (défectueux ?) ? J'ai pu lire que ça pourrait être une cause... Et avez vous des conseils d'antiparasites à me procurer (marques, modèles) ou ce n'est pas de grandes importances ? Sinon je vais repartir sur un bon vieux réglage carbu de zéro, réglages origine et modifier petit à petit... |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 27.04.21 19:27 | |
| Antiparasite souple de type N.G.K. J'ai eu le cas du claquage de bougie à froid. Réglage de la vis de richesse et tout est rentré dans l'ordre sans changer les gicleurs. Ça vaut le coup de tenter cette option. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
