Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Yamaha WRZ 250 ...
Pho_Tom
fabfab30
ardechois
cedric24
sebloulou
Wasy
Aymericajs
Nairolf
Titane
guilhem0018
david80N
Mij80
dridri25
matth42
Franckmx69
Rizko
zoul
sebti
tibo4387
ROXY
JUNIOR
jerome63
britch11
mathieu
fablc4
Rikew40
43 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty27.04.21 19:27
Antiparasite souple de type N.G.K. J'ai eu le cas du claquage de bougie à froid.
Réglage de la vis de richesse et tout est rentré dans l'ordre sans changer les gicleurs.
Ça vaut le coup de tenter cette option.
Pho_Tom
Pho_Tom
Moto : WRF 250 / T700
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty27.04.21 19:45
Reste sur de la valeur sûre: NGK
J'avais le cas sur mon antiparasite où il était oxydé au fond à vérifier !
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty27.04.21 19:47
sur ces moteurs la cause principale d'une bougie qui meure c'est une trop grande richesse, surtout si tu utilise ton moteur au couple, bas dans les tours dans le technique par exemple
il faut leur tirer sur la gueule de temps en temps elle aime çà les fougueuse WRZ clin d'oeil
de mémoire sur la mienne une 98 je mettais une BR9EG en été et une BR8EG en hiver
aiguille conseillé a l'époque par les amoureux de cette brele (motoverte ) la N3CW elle appauvrie un peu le premier quart d'ouverture boisseau c'est mieux pour le technique
fabfab30
Moto : WR250Z 1998
Région / département : Gard / Ardèche
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty28.04.21 19:29
OK bon je vais trouver un antiparasite NGK facilement et c'est pas ça qui va coûter clin d'oeil
Oui c'est ce que j'avais pensé aussi, c'est bien pour ça que j'avais appauvri vers un GR de 42 et GP 162 puis aguille N3VF 1er cran. Puis j'y tire quand y'a moyen par pur plaisir Very Happy
Quand tu parles de l'aiguille N3CW... ce ne serait pas plutôt la N3VG ? Elle est indiquée dans ma doc technique cette N3VG plus pauvre, mais je ne la trouve pas facilement en commande sur le net...
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty28.04.21 20:17
oui pardon N3VG c'est l'aiguille un peu plus pauvre
je crois que C3EW c'est la ref au US
fouille ce site peu etre que y trouveras quelques chose https://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/5004449cf8700209bc78f3ef/carburetor
fabfab30
Moto : WR250Z 1998
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty28.04.21 21:31
Merci pour le site mais plus dispo aparament sur  ce site... J'avais trouvé l'aiguille N3VG aparament dispo sur megazip.net, mais la livraison des US pour 68$ ça pique mdr je vais perceverer les recherches...
Pho_Tom
Pho_Tom
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty28.04.21 21:41
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/250-MOTO/2000/YZ/YZ250/CARBURATEUR/94_9350-9350/B7/0/41282
fabfab30
Moto : WR250Z 1998
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty28.04.21 21:57
Je n'ai pas le même carbu (keihin pwm 38 pour ma wrz 98) que l'yz de 2000... Mais je ne connais pas, peut être y a t'il une compatibilité pour les aiguilles et si oui quelle réf serait équivalente pour N3VG ?
Pho_Tom
Pho_Tom
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty28.04.21 22:26
Je viens de voir que j'avais pas sélectionner la bonne moto
Effectivement c'est plus dispo aussi..
Tu peux les appeler ils sont joignables facilement savoir si y'a une compatibilité
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty03.05.21 15:56
Je cherche une âme charitable pour m'expliquer par ou passe le câble d'embrayage sur cadre acier car j'ai un gros doute au remontage...
ROXY
ROXY
Moto : YAMAHA 250 WRZ
Région / département : CENTRE
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty03.05.21 16:01
Derriere la plaque phare puis il longe la poutre centrale sous le reservoir pour redescendre ensuite il me semble....a verifier ce soir de visu....
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty04.05.21 6:02
Merci ce que j'aimerais savoir c'est de quel côté de la colonne il ressort ?
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty15.05.21 10:52
hello j'ai reçu mon cylindre neuf dessus il y a la lettre B en noir d'inscrit je suppose qu'il faut donc y mettre un piston B mais je cherche la cote d'un piston B d'origine car suivant les marque les lettre et cote ne correspondent pas???
Poute
Moto : Ktm 125 EXC 2015
Région / département : Ille et vilaine
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty17.05.21 8:11
Bonjour à tous,
J'ai déjà posté la question, mais je n'avais pas vu qu'il existait un endroit spécialement pour les WRF...
je possède un cadre de WRF 250 de 2002.
Je viens de refaire la moto à neuf, mais impossible de trouver un vilebrequin pour ce moteur de 2002 (sans le démarreur).
Du coup, pouvez vous me dire si un bas moteur (le haut moteur est identique) complet de 2003 pouvait passer dans un cadre de WRF de 2002?
Merci beaucoup.
Nombre de messages : 23833
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty17.05.21 14:13
Poute a écrit:
Bonjour à tous,
Merci beaucoup.
WRF (ta question) ou WRZ (le sujet ici) ??? ... c'est pas vraiment les mêmes machines ange
Poute
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty17.05.21 15:56
Ah mince... Je ne sais pas lire.
Titane
Moto : 250 YZE 2006
Région / département : 33
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty20.06.21 0:56
Yo les filles,
Ma YzE 250 de 2006, sauvée d’une mort certaine ..
je suis en attente d’un pot Dep, et prochain coup montage d’un formule top et fabrication du faisceau lumière puis elle sera prête pour les chronos
Mon image
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty20.06.21 8:00
Belle moto, tu vas faire des envieux !
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty20.06.21 13:32
tres chouette en effet!yeah T'as pas une photo de 3/4 avant pour mieux voir la plaque phare? coucou
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty20.06.21 13:46
Plaque phare Ufo Cruiser ?
Titane
Moto : 250 YZE 2006
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty20.06.21 14:56
Oui c’est une Ufo Cruiser, je referai quelques photos avec le nouveau pot et l’allumage monté.
Culasse décomprimé par Biket Racing, piston forgé, 14x49, le formule top, elle devrait rester racing mais un peu calmée.
Dommage que Spes n’existe plus, j’aurai mis une ligne complète neuve avec silencieux enduro neuf ..
Titane
Moto : 250 YZE 2006
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty17.08.21 0:12
Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 3a6fe710
Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 C5c95c10
Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 8d6d3e10
Titane
Moto : 250 YZE 2006
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty17.08.21 0:13
Manque plus que le formule top
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty17.08.21 7:32
Merci pour les photos, belle machine.
Gustavo
Masculin Age : 24
Moto : Wr 250 z (bertaux) 1993
Région / département : 89
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 11 Empty24.10.23 21:19
Bonsoir. Je suis également à la recherche d'un pignon de 3eme pour ma wr250z de 1993. En avez vous de disponible ?
Yamaha WRZ 250 ...
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
» yamaha 50 TY
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 TTR
