-29%
269.99 € 379.99 €
 Kit de réparation filetage ?????....
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
Kit de réparation filetage ?????.... Empty
MessageSujet: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty12.10.05 18:06
coucou Bon voilà j'ai foiré une vis de 5 c'est dans de l'alliage donc avant de percer plus gros et de tarauder pour y mettre une vis de diamétre supérieur je voulais avoir des renseignements sur ce type de kit de réparation....comment ça marche???ou on en trouve?
Si quelqu'un peut m'éclairer reflexion reflexion
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty12.10.05 18:15
c est un filet rapporte.alors ut trouve ca dans une magasin de fourniture industrielle ou quincaillerie suivant ce que tu as à cote de chez toi.
il faut
- un filet rapporte
- un foret specifique
-et un taraud qui correspond au foret et au filet
pour commencer tu reperce ensuite tu taraude et pour finir tu vis ton filet rapporte sur ce que tu viens de realiser avec du frein filet histoire qu il ne bouge pas.
c est pas sorcier en vachement pratique et surtout beaucoup plus solide.
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty12.10.05 18:57
coucou renseigne toi chez feuvert ou autre.. il exciste une pate que tu malaxe avec tes doigts (genre patte à modelé) quand c'est à point tu bourre tout ça dans le trou bien comme il faut,tu attends le séchage et puis tu perce(diamètre 4.2) et taraude(5) bien
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty12.10.05 19:07
A mon avis il peut laisser tomber cette pate tout du moins pour cet usage (ça tiendras pas) clin d'oeil , le taraudage plus gros en vue de poser un hélicoïd ou d'une vis plus grosse semble la meilleure solution .
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty12.10.05 19:11
oui je suis dac avec yves les pates c est une peut la loterie.et pas toujours aussi economique qu on veut le croire, surtotu si ca provoque une autre rupture.
le mieu c est un filet rapporte (helicoid) c est plsu robuste que le filet taille directement dans l alu. l effort ce fait ensuite sur le nouveau filet qui lui est en fer
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty13.10.05 14:28
coucou C'est la misére à trouver ces vis helicoids j'ai arpenté les magasins de Macon ce matin(magasins spécialisés autos et quincaillerie) et nada ou alors des gros diamétres (15) ou alors gros délais sinon il faut commander par grosse quantité.......
Bon va falloir que je trouve une solution ou une adresse!!!!! reflexion colere
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty13.10.05 18:03
ben demande chez lypsis dans l ain ils ont ca.
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty13.10.05 21:57
bien ok merci Coyote je me renseigne......
steph63
steph63
Moto : 250 wrz06
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty14.10.05 0:07
mon petit t inquiete pas ont vas y reparer cette brele de ouf une balle j vous dit c husby je t enverer le kit ou je viendrais te le mettre . pour mettre ce genre de chose c un peux complexe mais ça se fait ne t te prend pas la tete nous en auvergne ont a tous ce qui faut pour bricoler pas cher on vas pas changer les carters quand meme non . clin d'oeil bien yeah
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty14.10.05 6:04
bien vert vert vert
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty14.10.05 18:39
coucou Tu vois Sylvain : Stéphane c'est un père pour toi. clin d'oeil
Kit de réparation filetage ?????.... 7458eb1dm8
steph63
steph63
Moto : 250 wrz06
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty15.10.05 20:57
bon mon petit g tous trouver pour reparer t on filtage g tout les diametre meme pour reffaire les filtage des bougies .ont peux y aller
je viendrais la semaine prochaine . je peux pas demain .
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty15.10.05 22:53
bien merci comme dit Titi t'es un pére pour moi!!! vert coolfuck
MessageSujet: Re: Kit de réparation filetage ?????....   Kit de réparation filetage ?????.... Empty16.10.05 5:18
il y a un nouveau qui c est inscrit ,une zaberg les copains yeah @+
» Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc
» Filetage foiré, c'est foutu, je desepère !
» filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.
» réparation pot 2 t
» réparation de radiateur
