Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.
Mich530EXC
gaston
Kryslo73
Thibaud
palou
9 participants
palou
palou
Moto : husqvarna 125 wr
Nombre de messages : 573
filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty
MessageSujet: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty05.02.13 15:02
voila comme certain mon filetage a foiré, je n'ai pas eu le temps de regarder mais quand pensez vous? c'est une 125 husqvarna 2011. j'ai mis du frein filet pour le moment ça a l'air de tenir mais j'ai pas envie de perdre la vis car le protege pignon va se mettre de travers et ca va tous bousiller.
je penser mettre un peu de teflon. et si ca marche pas filet rapporté mais j'ai un peu peur de percé car si ca part en couille, et puis ca me fait chier d'enlever de la matière.
quelqu'un sait il s'il y a bcp de matiere a cette endroit?
merki
Thibaud
Thibaud
Moto : 525 EXC
Région / département : 25 / 70 / 39 / 01 (ca dépend du vent ^^)
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty06.02.13 15:10
hein ?
palou
palou
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty06.02.13 15:20
tu n'as pas compris?
Kryslo73
Kryslo73
Moto : 300 ec gas gas 2001, 1200 VFR Crosstourer
Région / département : Porte de la Savoie
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty06.02.13 17:02
Salut coucou tu ne peux pas refaire un passage de tarraud pour refaire le filetage et ensuite tu mets une petite goutte de loctite plutôt que du Téflon.
palou
palou
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty06.02.13 17:17
ah si pas bete je peux essayer ca l'histoire de refaire un peu le filet. je vais essayer et vous tiens au jus. le teflon c'est pas une bonne solution?
Thibaud
Thibaud
Moto : 525 EXC
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty06.02.13 21:11
Ah wouai, si dsl, j'ai mis du temps boulay
tu peux essayer de percer à peine plus profond et d'y passer un pti coup de taraud (m6 *1.0 ??) ou alors essaye de mettre une taille au dessus si tu peux vis M7*1 , pour cela tu perces ton trou foiré à Ø - pas (=6mm) et un pti coup de taraud.. et tu reperces ton protège pignon à 7.5 et c'est reparti Smile
Tiens nous au jus.
Kryslo73
Kryslo73
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty06.02.13 22:22
Moi perso je referais un premier passage de taraud du diamètre d'origine pour essayer de refaire le filet et si cela ne le fait pas et bah bah faut percer et retarauder, si tu as assez de matière en épaisseur. Mais si tu dois percer,renseigne toi bien du diamètre des mèches que tu dois utiliser car c'est assez précis.
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 0:48
normalement tu peux refaire un quart de tour au taraud minimum avant de touché le fond
du trou . si tu veux approfondir ton trou fais le a la fraise, le fond de ton trou sera plat sa craint moins
pour debouché!
c est quoi comme taraud M6? M8?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 10:50
Helicoil plutot que tarauder
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 10:55
Je ne connaissais pas ce procédé! merci
Cela me semble super solide, mais plus cher vu l'équipement nécessaire...
http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 11:55
si le filetage est foiré, le must est de recharger le trou pour repercer aux cotes d'origine.
Sinon helicoil (filetage raporté) mais faut pas se foirer..
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 12:41
Il ne te faut pas acheter tout le kit ! tout bon professionnel mecanique auto ou moto a celà = environ 15 à 20 euros la reparation !
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 12:45
bon, ta plein de solution palou , mais si on avait une photo çà serais mieux ! clin d'oeil
Kryslo73
Kryslo73
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 18:03
Il a raison !!!!
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 20:42
+1 fais péter la photo en HD euh.ah
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.   filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. Empty07.02.13 20:54
On trouve des kits complet ( foret, taraud, outil de pose ) avec 10 helicoils en M6 pour moins de 40euros sur le net en france, en 2 reparations t'as rentabilisé et t'as pas a te deplacer.
Je dis M6 pour l'exemple, sur mes yamaha enormement de vis sont en M6, et comme c'est de l'alu, et comme y'a des mecanos en carton qui serrent dans l'alu comme dans de l'acier alors que mr yam respecte pas 2.5x diametre sur l'alu dodo ....
Bon faut avoir un minimum d'outils, perceuse, et etre bricoleur ( m'enfin un enduriste qui n'est pas bricoleur doit etre fortuné ptdr ), mais c'est pas tres difficile, et plus costaud qu'a l'origine yeah .
» WR450F 2008. Le protège carter d'origine permet il un pignon de 15 Dents ?
» Filetage foiré, c'est foutu, je desepère !
» Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc
» Réparation d'une fixation de protège mains en aluminium
» protége pot et carter
