Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Tout connaitre de sa Gas-Gas
raidlibyan
Obscure
tmiste
maxifurious 38
doofy07
syrinx
mathieu
Damien74
DIDI
theskyrocker
Jerome73
nono 71
buck84
caze
Cyril D
rapido73
eddie
boon26
momos
le200itistes
Antho426
scurry
r1sc2
davis88
Micka34
mp racing
jetpassion
arno06
Tonywrf
Mich530EXC
piw46
gaston
Hub
Olivier
jerome1050
ddlm16
mathieufad
Bruno69
OLIVE73
koala-45
pilote43
lologas30
gas42
Gigi
didier
3/4AILE
Florent
pat300gas
COMETE
David42
renaud88
Largo
pacino1393
ktphil
fredhm
Nono_Tm
baboun'
smakia
guillaumemounier
WIL07
enduriste de 50 a 500cc
solant
KARKASS
steph74
bastoun74
Gasnis
FAB300GAS
yo300
bertrand
forever71000
Sylvain 63
Aurel's
Blaster
SEB
lolo42
pat_43
gab89
106 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40  Suivant
baboun'
Nombre de messages : 2186
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty17.09.08 10:27
clod a écrit:
Voici quelques préco de réglage pèchées sur gasgasman:
125 EC ORIGINE
Principal 188
Ralenti 48
Aiguille NBHH 3e cran
Boisseau 5
Vis d’air ??
125 EC PRECONISATION
Principal 192
Ralenti 45
Aiguille NBHW 2e cran
Boisseau 5
Vis d’air 1,50 - 1,75 t
Un bon nettoyage carbu + filtres+ bougie bien
A vérifier :
Dans l'ordre du + facile au + chiant
L'état et le bon montage de la pipe d'admission (fragile) qui pourrait provoquer une prise d'air.
L'état des clapets: il se fendent dans les angles
La propreté du systèmes de valves. Elles sont peut-être bloquées ouvertes ou ferment mal.
Niveau de cuve : trop bas = trous + ralentit instable.
Compression à contrôler (état piston)
Réglage ouverture des valves autour de 8000-8500 tours
"Concernant le 125, le système est différent : il y a deux ressorts épingles qui prennent parfois du jeu. Il faut les repousser vers l’extérieur avec deux rondelles de 8 mm de diamètre (épaisseur 6 ou 8 dixièmes) afin qu’ils ne pivotent plus latéralement."
- Oui, la cale entre carter et boite à clapet permet de gagner à bas régime. L'épaisseur = 5 à 6 mm.
- Le Power-machin reflexion ... j'ai pas vu de différence sur le 300.
- La boite Vforce 3 est bien mieux que la Boysen (surtout parce qu'elle fout en l'air prématurément les clapets)
merci clod pour ces infos. je vais me pencher d'abord sur les réglage avant tout après on verra l'usinage de la cale. :suis:
Nono_Tm
Nono_Tm
Moto : 300 Beta rr racing 2013 / 300 TEI 2020 / 125 Ktm Six Days 2010
Région / département : Ca dépend (38 power en ce moment)
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty17.09.08 11:07
Salut baboun
Si cela peut t'aider, j'ai une cale de 300 gas avec les joints qui peut sans soucis se monter sur ta brele.
Elle doit faire dans les 6 ou 7 mm.
A ta disposition
Arnaud
baboun'
baboun'
Moto : 125 exc 2009 :o
Région / département : 01-ain-01
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty17.09.08 12:17
Nono_Tm a écrit:
Salut baboun
A ta disposition
Arnaud
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Fd10
je te tiens au jus, çamintéressss clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty17.09.08 17:29
baboun' a écrit:
125 EC ORIGINE
Principal 188
Ralenti 48
Boisseau 5
Vis d’air ??
Principal 192
Ralenti 45
Boisseau 5
A vérifier :
le 125 gas est creux à bas régime , mettre une cale est inutile voir pire , je te conseille de faire un bon réglage carbut, de mettre une rondelle de 0.8 mm sur le ressort de précharge du mécanisme de valve et une couronne ar de 51 dents , vérifie bien l'état de ta laine de roche de ton silencieux , est il d'origine ainsi que le pot ?
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty17.09.08 17:59
clod a écrit:
Tous ces problèmes ... reflexion faut pas non plus exagérer. Ma moto a "quelques" km de plus que ton ancienne et c'est vraiment le seul soucis d'usure prématurée que j'ai eu. Et encore, pour la fissure principale c'est quand même dû aux chutes.
Tu est trop assis , leves ton cul mdr mdr
heureusement que tu l'a vu , sinon , tu t'assois sur le pneu peur
baboun'
baboun'
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty17.09.08 20:34
xrman01 a écrit:
baboun' a écrit:
125 EC ORIGINE
Principal 188
Ralenti 48
Boisseau 5
Vis d’air ??
Principal 192
Ralenti 45
Boisseau 5
A vérifier :
amen merci serge.
oui, c'est la ligned'origine, tailladé et ressoudé pour le débridage je pense.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty18.09.08 13:16
Apparament c'est trés spécifique secret
J'irais pas a casto ni autre magasin de bricolage tendance car même du BTR simple, en longueur de 30 ils n'ont pas, j'ne ai fait des magasins avant de trouver des BTR en 6 (je crois) pour réhausser mes pontets sur mon ancienne 50 cm3 ...
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty29.09.08 19:40
je détere le sujet ...
j'ai comamndé des vis pour mes Tès, chez gasgas, ce ne sont pas les bonnes !
Je besoin de votre aide, il me faut ces vis !
C'est du BTR en diamétre 7 sur 30 mm (7x30).
HELP j'ai pas roulé depuis un mois et demi là triste
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty29.09.08 20:47
Quasi mpossible de trouver des CHC M7-30 dans le commerce.
Si tu as commandé ces vis chez Gasgas et qu'elles ne sont pas bonnes :
- soit tu as fais une erreur d'année et tu en commandes d'autres.
- soit tu secoues ton concess car il n'a pas fait son boulot !
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty29.09.08 20:58
En faite je suis passé par un tier qui a un voisin patron d'une boite gasgas, il les a eu moins chére, mais je lui avait bien expliqué, et ce ne sont pas les bonnes !
J'en ai marre là, peut pu fire confiance a personnes perplexe
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty29.09.08 21:13
Sur le web, il y a ça :
Chez "citroën sport"
http://www.citroen.com/NR/rdonlyres/A047BCF9-204F-4913-A532-5C0E6C7145BF/105496/tarifclients15septembre2008diffusion.pdf
Page 2/71 : ref 301272 Vis chc M7x30 CL 8.8 zinguee noire 0,91€
Ou avec une empreinte Torx en M7x32 (pour des jantes)
http://www.titanium-touch.de/felgenschrauben_fr.html
Clod a raison, c'est vraiment coton à trouver comme dimension (il ne les ont même pas chez les gros quincailler genre "Emile Maurin" ou "HPC")
smakia
smakia
Moto : mes 2 jambes
Région / département : Sudiste tout en bas a droite !!!!!
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty29.09.08 22:05
Ca m'etonne que ce ne soit pas les bonnes
Les vis des tes sont les memes depuis 2002
La ref Gas Gas est T0307030
Tout concessionnaire GAS en a quelques unes en stock
D'ou elles sortent tes vis
A+
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty03.10.08 22:15
coucou les possesseurs de gas, un petit conseil, je dois changer mon pot sur ma 300 de 2005.
Avez vous remarqué une réel diff entre le pot racing d'origine et les pots spéciaux type Spes et autres.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty03.10.08 22:25
yeah logiquement avec la ligne compléte pot + silencieux tu y gagne en couple et + d allonge en théorie reflexion clin d'oeil
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 13:26
Tu gagne en couple et allonge ou en couple ou allonge??? suivant les réglages, bien sur.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 14:54
yeah les 2 en principe bertrand couple et allonge avec la ligne compléte spess clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 16:38
Ok merci pour ces infos.
Je cherche surtout de la souplesse, l'allonge pas besoin avec un 300 2t et mon niveau.
FB
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 18:15
j'ai peté ma cartouche la spess s'adapte sur le pot d'origine???
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 18:39
Sur mon 300 de 2008, j'ai monté le silencieux spes.
Ca s'adapte mais je n'ai pu monter, qu'une seule des deux fixations sur la boucle arriere, ca fait pas tres bien fini. triste
Apres peut etre que spess a sorti des nouveau modeles depuis...
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 19:43
Le silencieux sur un 2T c'est avant tout un tube perforé avec de la laine de roche autour, sauf à jouer sur la longueur ou le diamètre de ce tube ou des trous je ne vois pas ce que ça peut changer à part le bruit.
Autant sur un 4T le silencieux est une pièces élaborée avec chicanes et volume de détente autant sur le 2T ça n'a pas évoluer depuis des dizaines d'années.
Fredgas, est ce que tu as sentis une différence avec le silencieux Spes ?
FB
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 20:05
yeah se soir une petite surprise reflexion clin d'oeil soyer patient.......
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 20:20
FB
J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de punch quand je remets les gaz, et moins d' à coups désagréables.
Mais c'est tres subjectif...Pour moi c était plus un achat pour se faire plaisir qu'une question de performance.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 21:10
pour resayer le 2 temps lover
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 21:39
What???
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 21:45
yeah la moto de gilbert lover ange la surprise bien
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 9 Empty04.10.08 22:59
elle , lui plaisait pas , la gaz rouge ? il l'a encore changée ?
Page 9 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40  Suivant
» Tout connaitre sur les 2 temps!
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
