Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Tout de La WRZ 250 ...
crucho42
NIX67
vigierstephane
yanncharriere
optalix
samurai
theskyrocker
pilote43
tibo4387
WZR19
jerome63
fpol
airoh13
lephil
pacino1393
BDG
gaston
vibram
jeanphy
jojoms33
63sebseb63
jetpassion
Hellboy
yam250
AntonYO
fab07
benjigasgas
napalman
robert
doublefrontloop
bressan71
belette007
Largo
lepompier69
Micka34
piw46
remivts
red-bull
Maxdtmx
will'71
gilkdx
steph63
romain gas
romano
yann69
MAD
caverneman
greg
RBen07
gregos
cardel
jfbouze
vador63
benj
ardechois
Hub
nico 63
steph74
JUNIOR
fredhm
Sylvain 63
didier
HARVEY
arno06
sebti
forever71000
l aubergiste
Full-Power
ed73
95 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
ed73
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
Tout de La WRZ 250 ... Empty
MessageSujet: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty22.06.09 22:16
************ Edition modérateur ***********************
(Coupure automatique du sujet)
Les 67 pages précédentes sont là :
https://www.lenduro.com/t8542-tout-de-la-wrz-250
ok merci , ben demain je vais faire ca, et pour ce qui est de l'aiguille le faite de la baisser d'un cran c'est suppose faire quoi ?
pour ce qui est de la bougie et du melange c'est bon sinon merci
et en plus aujourd'hui oui j'ai tirer pas mal dedans, enfin je crois, j'ai eu l'impression en tout cas mdr
au fait ca n'a rien a voir avec mon ralenti donc
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty22.06.09 22:36
sur une aiguille on compte toujours à partir du haut , donc en abaissent d'un cran , on appauvri le mélange
la bougie est bonne et l'huile si ça coule pas trop à l'arrière du silencieux , c'est bon , tout en l'utilisant pas qu'a bas régime.
si tout est lier , tout est important , si la vis d'air est mal régler , si tu leve trop le boisseau tu joues sur la partie droite de l'aiquille , donc un réglage ralentit / vis d'air est tres important
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty22.06.09 22:41
ok, parce que la j'ai remis le ralenti comme avant, plus bas je veux dire
donc en resume, les reglages que tu m'as dit plus haut, c'est valable avec mon ralenti regler "haut", donc il faut que je remonte mon ralenti comme a l'epoque ou je claquais des bougies ?
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty22.06.09 22:54
surtout pas, tu règle le ralentit normalement , mais si tu sais pas faire, ça va être difficile regarde sur ta revue , ça doit être expliquer , il faut surtout que tu baises ta richesse à bas régime en fonction de l'altitude et la chaleur
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty22.06.09 22:57
ok merci beaucoup, demain je regarde ca de plus pres, bonne nuit yeah
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty22.06.09 23:08
un peu de lecture
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/la-carburation-t496.htm
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty23.06.09 6:33
oui merci j"avais deja vu, mais c'est trop petit j'arrive pas a lire secret le lien ne marche plus reflexion ( pour agrandir les images je parle )
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty23.06.09 13:26
bon alors voila maintenant j'ai
aiguille c'est une 6F16 qui se trouve maintenant au 2 eme cran
et vis d'air 1 tour 3/4
reste plus qu'a essayer
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty26.06.09 17:04
aujourd'hui j'ai fait une sortie de 90 km et nickel pas de bougie de claquee, alors un grand merci a toi xrman01 et les autres aussi bien yeah
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty27.06.09 16:39
bonjour,
j'ai acheté une 250 wrz 2003 il y a peu de temps, et j'ai , je pense un pb de carbu, en effet a haut regime elle ne prend pas trop bien les tour( en 5 eme) et le moteur ce met a brouté!!!
je seche un peu
merci de votre aide
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty28.06.09 12:28
Pour répondre à la question précédemment nettoyage des valve d'échappement et le réglage carbu est bon ?
J'ai un problème j'ai changé mon spy du PSB, et j'ai changé l'entretoise (la mienne avait une rainure dû au spy), j'ai mis le spy, j'ai mis l'entretoise mais voila que maintenant j'ai plus la place de mettre le pignon, j'ai tapoté gentillement avec une douille et un marteau sur l'entretoise mais rien n'y fait, j'ose pas taper trop fort (roulement derrière), une idée ?
Tout de La WRZ 250 ... Dsc02918f.th
l aubergiste
l aubergiste
Moto : WRZ 250 2001 /1997
Région / département : Beaulieu sur Dordogne
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Plastiques jaunes,   Tout de La WRZ 250 ... Empty28.06.09 17:36
Peut on trouver des plastiques jaunes pour la Wrz afin de se faire une Bob Hannah replica, j'en rêve
http://www.vellinus.com
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty28.06.09 17:57
En jaune, tu as celle de GENFY74 là : https://www.lenduro.com/vidos-photos-f3/prsentez-nous-vos-avions-de-chasse-t49-675.htm
contacte-le en MP, il doit pouvoir te renseigner bien
ed73
ed73
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty28.06.09 18:36
d'ailleurs sur une des photos je ne sais pas si tu as vu mais on voit le kick "rallonger" dont tu veux parler, je comprends mieux maintenant
l aubergiste
l aubergiste
MessageSujet: Bien vu ED73   Tout de La WRZ 250 ... Empty28.06.09 21:02
c'est exactement ca...
Pour un beau parleur, tu as aussi les yeux qui vont bien
l aubergiste
l aubergiste
MessageSujet: ressort de Valves   Tout de La WRZ 250 ... Empty01.07.09 19:36
Dixit mon concessionnaire ce jour.
Les ressorts verts ne sont plus commandables chez Yam!!!
Dommage
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty01.07.09 19:40
reflexion reflexion
Dommage
l aubergiste
l aubergiste
MessageSujet: KIT PLASTOC   Tout de La WRZ 250 ... Empty01.07.09 19:45
Question du jour :
Est il possible d'installer un kit plastique de wrf 2000 à 2002 sur un WRZ de 2001?
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty02.07.09 8:05
Non tu ne peut pas mettre du tout les plastiques d'un wrf sur une wrz, ca n'iras pas du tout!
Ton concessionnaire se trompe..., le ressort vert est toujours dispo, sous la réf:90501-213L7, pour la modique somme de 5€.
http://www.startermotos.fr
l aubergiste
l aubergiste
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty02.07.09 8:20
Pour les plastoc dommage pour le concessionnaire je vais le pendre haut et court..
Merci bonne journée
l aubergiste
l aubergiste
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty02.07.09 18:12
Parfait...avec la référence qui va bien le ressort vert est commandée et livrable..plus deux cales d'admission, un kick modèle 2002 ( plus long) et un embrayage Rekluse, ca va grimper aux arbres coolfuck
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty03.07.09 14:52
fais nous un CR de l'essai détaillé du Rekluse bien
l aubergiste
l aubergiste
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty03.07.09 16:59
L'embrayoir doir arriver fin semaine prochaine vers le 10/07, peut êtr n'aurais je pas le temps ni de le monter, ni l'essayer ....
Les touristes sont arrivés, et je dois m'en occuper... I don't want that
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty03.07.09 22:10
Question du jour :
sur mon wrz de 2002, j'ai déjà monté des plaques latérales de wrf . elles sont plus larges mais ça se monte sans souci.
Si ça peut aider...
arno06
Moto : 300 Sherco
Région / département : 06
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... Empty17.07.09 16:19
Avis aux vrais spécialistes des wrz!!!!
Je suis très chaud pour passer le pas mais j'ai encore quelques questions.
Je sors de chez mon mécano qui me déconseille vivement les modèles autres que 97/98/99 qui sont les vraies enduros. Choses que je savais.
Pour moi les seules différences sont la première courte, et l'allumage je crois.
Or il me dit qu'on ne peut pas mettre une première courte sur une WRZ post 99.( une 5 longue oui)
Il me dit ausi que le moteur n'est pas le meme. La base oui mais en fait non. Versions post 1999 bcp moins souples et coupleuses.
Si je part sur une 2000-2007, puis-je "refaire" une enduro en aménagant la boite et le moteur???
Soyez tranchants, clairs et précis pour que ce flou artistique ne demeure point!! ptdr
D'avance merci...
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
» Tout sur les WRF
