| Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
+102raidlibyan Obscure tmiste hm450 maxifurious 38 doofy07 syrinx mathieu Damien74 juanito DIDI theskyrocker Jerome73 nono 71 buck84 caze Cyril D rapido73 eddie boon26 niconath3 momos le200itistes Antho426 scurry r1sc2 davis88 Micka34 titicot mp racing jetpassion arno06 Tonywrf Thierry G nitrousoxyde Mich530EXC piw46 wrfdani orion300 gaston Hub Olivier GGgas polo xsaraman jerome1050 fred27 ddlm16 mathieufad Bruno69 OLIVE73 gégé koala-45 pilote43 lologas30 gas42 Gigi didier 3/4AILE Florent pat300gas COMETE David42 renaud88 Largo pacino1393 ktphil thierry69 fredhm redsun Nono_Tm baboun' smakia guillaumemounier WIL07 enduriste de 50 a 500cc solant Geraud gilles titi43/01 KARKASS steph74 bastoun74 Gasnis GENFY FAB300GAS yo300 vialle bertrand randomotott forever71000 Sylvain 63 Aurel's Blaster SEB lolo42 flo_69 clod gilbert :le papy xavion pat_43 gab89 106 participants |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 10:35 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 10:37 | |
| le fameux ping c'est pour les anciens comme moi le coup de piston/richesse qu'on avait, gaz coupés sur les 500 CR, 390 HVA, 480CR, etc...tu coupes les gaz, le moulbif se tait tout en roulant et puis d'un coup, un petit ping caractéristique... moi avec moi boisseau 7, 175,42, aiguille au 3 eme, même symptome ! pas de ça chez moi camarade !! donc aiguille au 2 eme cran depuis le haut et hop, plus de ping !! Et pour finir, sur les vieilles bonnes grosses cylindrées, le fameux ping qui t'arrivait en virage bien sur te faisait sortir légér de la trajectoire !! |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 10:50 | |
| sur ma 250 boisseau 7 gicleur 175 et 38 en ralentit sa watttttt et sa meurt tres bas |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 12:04 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 15:47 | |
| - Rico Racing a écrit:
Et pour finir, sur les vieilles bonnes grosses cylindrées, le fameux ping qui t'arrivait en virage bien sur te faisait sortir légér de la trajectoire !! Ca doit être sympa ce petit rab de puissance qui t'arrive au freinage. Faut viser l'ornière intérieure pour espérer attraper l'ornière extérieure ? Non je n'ai pas ce phénomène. Pour le ralenti, moi aussi le gicleur de 38 c'est top, une vraie mobylette. D'ailleurs jusqu'à 50% d'ouverture c'est le pied intégral : incalable, vive, du couple, y-a tout. De 50 à 80%, ce n'est pas franc du collier et après 80% le bestiau ce libère (172 en principal). |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 16:00 | |
| - bertrand a écrit:
- Ah c'est 900ml.... et qu'est-ce que ça fait si on met un litre
Attention, je viens de retrouver quelques notes techniques de chez gasgas, Ils disent qu'a partir de 2005, sur les 200,250 et 300cc, nouveaux carters moteurs et du coup 0.85l dans la boîte au lieu des 1l des modèles précédents. je ferai des scans d'ici se soir de tout ca, avec en plus les règlages carbus! |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 16:37 | |
| Bon allez, comme je suis généreux et que mon loulou a pris son gouter a une vitesse fulgurante, je l'ai fait de suite! Voici donc quelques notes techniques gasgas: Capacité d'huile: Réglages carbu pour le sable: Réglages carbu standard: Embrayage qui colle?: Fourches marzocchi: Courbes allumage: |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 19:33 | |
Pour le ralenti, moi aussi le gicleur de 38 c'est top, une vraie mobylette. D'ailleurs jusqu'à 50% d'ouverture c'est le pied intégral : incalable, vive, du couple, y-a tout. De 50 à 80%, ce n'est pas franc du collier et après 80% le bestiau ce libère (172 en principal). change de coupe de boisseau et essaye plusieurs position d'aiguille ss changer ralenti et principal |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 21:12 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 18.02.08 21:15 | |
| C'est bon, nickel sur mon ot PC...... Merci bien ! |
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 20 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 19.02.08 22:00 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 19.02.08 22:10 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 19.02.08 22:17 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 19.02.08 22:18 | |
yo300 Moulin à paroles
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 41 Moto : 300 orange Région / département : au fond du bois derriere l'arbre Nombre de messages : 624
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 19.02.08 22:35 | |
| sinon tu peux metre que 900 mL et tu recupere les 100 mL restant,et au bout de 9 vidange ca te fait une autre vidange ,mis a part le souci d economie de bout de chandelle,c pas bon de metre trop d huile dans le carter car il monte en pression et risque de peter ,peut etre pas pour 100 mL de plus mais il faut quand meme essayer de respecter les preconisatons constructeurs . |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 20.02.08 15:03 | |
| Roulements de roue AR HS Sur ma GG..... Pas de soucis, je prend mon partlist, je regarde: 1*roulement 6004 coté disque 1*roulement 6204 coté couronne 1*roulement 6005 coté couronne aussi... Je démonte ma roue en début d'après midi, et qu'est ce que je vois! 1*roulement 6004 coté disque 1*roulement 6004 coté couronne 1*roulement 6005 coté couronne Merci le part-list!!!! Heureusement, en fouillant dans mon garage j'ai trouver un 6004 neuf J'ai donc pu remonter ma roue. Conseil démonter avant toute chose, apparement le partist est plus ou moins juste... |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 20.02.08 15:31 | |
| J'ai une question a propos du patin de chaine sur le bras oscillant de nos gasgas, Pourquoi le modèle enduro est il différent de celui des cross ou SM ?? Avantages, inconvénients d'un tel system?? Certains d'entre vous ont-ils déjà adopté le patin type cross? Et comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici les deux patins: |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 20.02.08 17:34 | |
| - forever71000 a écrit:
- J'ai une question a propos du patin de chaine sur le bras oscillant de nos gasgas,
Hello j'ai eu exacement le mm pb avec les roulements... Pour le guide chaine, garde bien celui d'enduro, il est fiable et en changeant de chaine tu changes 2 roulettes + plaquettes latérales. Ca use pas la chaine et ça ne fait pas de bruit. |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 20.02.08 19:39 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 20.02.08 22:27 | |
| Merci bertrand, mais ca ne me dit pas pour un 2006! Et sur mon partlist 2006, il m'annonce comme pour un 2005, alors que moi j'ai le même montage qu'en 2004 Pas si simple tout ca!!! |
FAB300GAS Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 52 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : Cailloux sur fontaines Nombre de messages : 2434
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 20.02.08 23:58 | |
| réflexe gasgasman, ça peut peut-être te servir http://gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=5364&p=44891&hilit=+ROULEMENTS#p44891 |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 21.02.08 0:01 | |
| 1 autre sujet qui explique ton cas précis http://gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=4444&p=37340&hilit=roulement+300+gg+2006#p37340 |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 21.02.08 6:28 | |
| Clod, il a une gas 2006, si t'as besoin de détail technique, demande-lui, il est assez callé |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
