Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Tout connaitre de sa Gas-Gas
raidlibyan
Obscure
tmiste
maxifurious 38
doofy07
syrinx
mathieu
Damien74
DIDI
theskyrocker
Jerome73
nono 71
buck84
caze
Cyril D
rapido73
eddie
boon26
momos
le200itistes
Antho426
scurry
r1sc2
davis88
Micka34
mp racing
jetpassion
arno06
Tonywrf
Mich530EXC
piw46
gaston
Hub
Olivier
jerome1050
ddlm16
mathieufad
Bruno69
OLIVE73
koala-45
pilote43
lologas30
gas42
Gigi
didier
3/4AILE
Florent
pat300gas
COMETE
David42
renaud88
Largo
pacino1393
ktphil
fredhm
Nono_Tm
baboun'
smakia
guillaumemounier
WIL07
enduriste de 50 a 500cc
solant
KARKASS
steph74
bastoun74
Gasnis
FAB300GAS
yo300
bertrand
forever71000
Sylvain 63
Aurel's
Blaster
SEB
lolo42
pat_43
gab89
106 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.10.08 10:52
Je crois qu'on a un pro ici : Eric42 bien
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty16.11.08 19:58
Voila ce qui m'est arrivé hier:
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Photo060ip4
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 W450
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Photo059qw2
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 W800
colere
Je ne sais pas si je vais racheter une Gas....
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty16.11.08 20:44
reflexion les deux vis du maitre cylindre devait etre déssérer depuis longtemp
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty16.11.08 20:59
Non ils etaient serrés.... J'enleve régulierement les proteges cadres pour nettoyer derriere...
J'ai tapait dans une pierre avec la botte assez violemment , j'ai du mettre un coups de talon dans le maitre cylindre.
J'ai plein de petites couilles qui s'accumulent, et ca commence a les casser ange
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty16.11.08 21:37
yeah les motos sont solides en général mais si tu fais le cascadeur a chaques sorties reflexion sa casse gg ou autres marques pareil a mon avis perso clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty16.11.08 23:32
Quelles maitres-cylindre résisteraient à des coup de bottes ???
Prendre des outils en rando, ça peut toujours servir...
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 0:21
sa sent le tordage détordage retordage d"tordage etc etc et puis cassure secret
pacino1393
Moto : 250 Wrf 2020
Région / département : MARSEILLE
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 0:36
Pour ceux qui n'ont pas de manuel d'entretien ( 2008).
NOM DE LA PIECE Nm
( CHASSIS)
Vis de l’étrier de frein 25
Vis du support de disque 10
Vis de montage moteur 36
Vis de l’axe avant 51
Vis de support de plaquette de frein arrière 6
Vis de la bride de suspension 29
Ecrou de direction 98
Ecrou de l’essieu arrière 98
Vis de la pédale de frein arrière 9
Vis de support de sous châssis 26
Vis de l’amortisseur arrière 39
Ecrou du plateau de transmission arrière 29
Rayons 1.5
Ecrou de l’arbre de direction 4
Vis de biellettes 81
Vis de bras oscillant 81
NOM DE LA PIECE Nm
( MOTEUR)
Vis de culasse 25
Ecrou de cylindre 25
Bouchon vidange moteur 20
Vis de kick 20
Ecrou de kick 25
Vis sélecteur de vitesses 15
bougie 27
Vis de vidange couvercle de pompe a eau 9
Ecrou carter 10
Ecrou pédale de démarrage 8
Ecrou stator 8
Rondelle rotor de démarrage 40
Ecrou butée ressort sélecteur 15
Rondelle primaire 40
Ecrou ressort d’embrayage 10
Ecrou boite a lamelles 10
Ecrou couvercle thermostat 10
Ecrou couvercle d’embrayage 10
Ecrou couvercle d’allumage 10
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 6:26
Le maitre cylindre n'a rien.... Des outils j'en ai en rando... Tu veux que je prenne un poste à souder?
Puis huskyrider si j'avais tordu et retordu la pate je m'en prendrais qu'a moi meme, je ne serais pas furax....
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 11:34
Geraud a écrit:
...J'ai tapait dans une pierre avec la botte assez violemment , j'ai du mettre un coups de talon dans le maitre cylindre...
C'est pas un coup de botte qui peut faire ça reflexion ...
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 11:40
le maitre cylindre a peut etre toucher le bras osc coincer par une pierre sa casse pas comme sa et sa passe tres pres...
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 13:18
colere
Je pense que tu as coucher plusieurs fois la moto à l'arrêt sur des pierres ou donner des chocs sur la maître cylindre ce qui à fatiguée l'extrémité des fixations, par contre la réparation si tu veux quelle tienne il ne faut pas simplement ressouder les morceaux, il te faut renforcer en doublant l'épaisseur de la tôle par un renfort devant
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 13:23
L'acier de Tolède n'est peut être plus ce qu'il était au moyen-age reflexion
HuSkyRiDeR a certainement raison, un choc "léger" a plié les pattes et le maitre-cylindre est rentré ... ensuite, le bras oscillant l'a choppé et l'a arraché. Si c'est le cas, tu dois avoir une marque sur le haut du bras...
ça m'est arrivé sur ma Yam, sauf que le maitre-cylindre n'a pas été arraché, il a simplement fait une rayure sur le bras.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 13:43
c'est tout simplement une gasgas vert
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 14:37
Dehors !!
hi
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 14:40
+1 c'est courant les petits pépins soliditée ou finition chez les belles espagnol soleil
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre!!!
De bonnes moto néanmoins pêt
http://www.startermotos.fr
smakia
smakia
Moto : mes 2 jambes
Région / département : Sudiste tout en bas a droite !!!!!
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 19:49
HuSkyRiDeR a écrit:
salut smakia J'AI PAS RECUS TON ACOMPTE POUR MA JANTE VA VITE VOIR ICI : https://www.lenduro.com/annonces-accessoires-consommables-motos-f10/jante-supermotard-et-freinage-brembo-bnew-photos-b-t8780.htm#170242
De quoi tu me parles la !!!
pilote
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty17.11.08 20:09
salut forever71000 J'AI PAS RECUS TON ACOMPTE POUR MA JANTE VA VITE VOIR ICI : https://www.lenduro.com/annonces-accessoires-consommables-motos-f10/jante-supermotard-et-freinage-brembo-bnew-photos-b-t8780.htm#170242
Moi non plus, j'en veut pas de ta jante !!!! boulay
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 20:18
colere
L'operation va se derouler dans la nuit yeah yeah yeah
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 21:26
merci merci
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 21:28
je pense que tu doit voir ton concessionnaire , et faire passer sous garantie . sur que sa va marché clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 21:30
Je l'ai acheté en octobre 2007 reflexion
Tu crois que ca passerais en garantie?
De toute facon j'ai besoin de mon brélon samedi pour rouler chez HM et mon conces et dans le Cantal bah
steph74
steph74
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 21:33
t'inquiete je t'es trouvé un chirurgien coolfuck , bon il tremble un petit peu mais sa devrait bien se passer yeah yeah yeah
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 21:39
j'ai causer de ton problème ....et avec ton concess sa doit passer , mais a toi de colere colere colere colere colere colere colere la garantie sert aussi a faire remonté l'info chez l'importateur et l'usine
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 21:40
ptdr
Il a un problème avec l'alcool?
steph74
steph74
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 11 Empty19.11.08 21:41
Page 11 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
» Tout connaitre sur les 2 temps!
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
