-25%
599 € 799 €
 reglage tube fourche dans le te superieur
optalix
Nombre de messages : 245
reglage tube fourche dans le te superieur Empty
MessageSujet: reglage tube fourche dans le te superieur   reglage tube fourche dans le te superieur Empty16.08.08 14:10
En faisant varier la positions des tubes de fourche dans le te superieur il est possible soit de privilegier la maniabilite soit la stabilite.
Mais je ne me souviens plus comment ca marche : plus je fais depasser les tubes de fourche du te superieur plus je favorise la maniabilite non?
MessageSujet: Re: reglage tube fourche dans le te superieur   reglage tube fourche dans le te superieur Empty16.08.08 14:24
YES de même pour tes réglages de chaine, plus t'es vers l'avant (roue arr) plus ta mob est courte mieux tu vires idem pour ton amorto et son sag plus il est important + de 100mm plus ta moto s'enfonce et moins tu vires court.
Profites en pour relever ton guidon vers l'avant et tu vireras ds un mouchoir... merci
optalix
MessageSujet: Re: reglage tube fourche dans le te superieur   reglage tube fourche dans le te superieur Empty16.08.08 16:49
ok merci, car en ce moment mes tubes de fourche ne depasse pas du tout du te ils sont a fleur , donc je vais un peu les faire remonter.
Seulement ils faut jouer de combien de cm en cm?
MessageSujet: Re: reglage tube fourche dans le te superieur   reglage tube fourche dans le te superieur Empty16.08.08 18:42
Heu qqs millimetres apres ça touche le guidon
optalix
MessageSujet: Re: reglage tube fourche dans le te superieur   reglage tube fourche dans le te superieur Empty16.08.08 19:29
donc on joue de mn en mn , c'est ultra sensible alors , tres bien je te remercie.
D'entree de jeu, je peux peut etre remonter de 3mn.
» fourche WP 48, reglage tourne dans le vide
» tube de fourche H.S
» Tube de fourche
» Yamaha WRF
» Coup sur tube de fourche
