OLIVE73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: REVUE TECHNIQUE OU MANUEL PW 80 28.08.08 11:44 | |
| Salut à tous, Je recherche le manuel du proprio ou revue technique pour yamaha pw 80. Si vous avez un lien ou si vous l'avez en version info faîtes moi signe. Si vous avez une version papier et des possibilités de scan, c'est la boîte à vitesse qui m'intéresse (niveau du remplissage, type d'huile,) puisque j'ai une fuite au niveau du joint d'axe de sélecteur de vitesse. Si par ailleurs vous avez des info sur le remplacement de ce type de joint, je suis preneur. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: REVUE TECHNIQUE OU MANUEL PW 80 28.08.08 14:12 | |
| le volume d'huile à mettre est normalement gravé sur le carter, le type d'huile est de l'huile de boite pour moto classique
quand au changement: vidanger, enlever le sélecteur, retirer le joint spi à l'aide d'un petit tourvenis plat, remettre le nouveau à la place....
c'est tout! |
| Sujet: Re: REVUE TECHNIQUE OU MANUEL PW 80 28.08.08 17:55 | |
| Salut
la revue
http://ymenvom.nl/manuals/M3RV-8A.PDF |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: REVUE TECHNIQUE OU MANUEL PW 80 28.08.08 17:58 | |
| Serge : le retour _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: REVUE TECHNIQUE OU MANUEL PW 80 28.08.08 21:01 | |
| Merci bien les gars. |
| Sujet: Re: REVUE TECHNIQUE OU MANUEL PW 80 | |
