-36%
254.99 € 399.01 €
 FREIN SPONGIEUX...
FREIN SPONGIEUX... Empty
MessageSujet: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty08.11.08 20:43
Même apres une purge, un changement des plaquette et des disques, c toujours spnogieus...
Le maitre cilindre peut etre ou les durites ???
Si quelqu'un a une idee, sur une 250 WRF 2004, merci
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty09.11.08 12:11
tu as changer tes disques pourquoi ? et avant c'était comment ? spongieu
tu as fait quoi comme entretien sur tes etriers ?
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty09.11.08 13:53
tente de purger le maitre cylindre en faisant comme pour l'etier mais en agissant sur la vis qui tien ta durite au maitre cylindre ça ne coute rien
travon
travon
Masculin Moto : KTM 350 EXCF
Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty09.11.08 15:10
Il faut changer tes coupelles
une trentaine d'euros et tu retrouveras tes frein comme neuf
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty09.11.08 17:05
Avant tout, si ton niveau lookheed est correct, tu bloques ton levier avec un rilsan toute la nuit, ça chassera les bulles et ça te coutera qu'un rilsan !
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty09.11.08 19:29
Merci les gars, purge du maitre cylindre ok
Disque neuf car achat moto occase et disque à faire et frein déja spongieux avant..
Quand aux coupelles, c'est quoi ca ?
Le cou du rilsan vais esayer ce soir merci à tous
yeah yeah
david250exc-f
david250exc-f
Moto : 250 exc-f 2007
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty10.11.08 8:22
solution un peut plus couteuse lais efficace...
sur ma ktm (très spongieux d'origine) j'ai mis un maitre cylindre de crf (nissin) et la c'est le top...
normalement tu devrais pouvoir l'adapter...
travon
travon
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty10.11.08 8:48
les coupelles, c'est le petit piston + joint torique a l'intérieur du maître cylindre, lorsqu'il commence a être usé, le frein devient spongieux, c typique
mais essaie la solution a HM avant, des fois ça peut être des bulles
si ça marche pas c sûrement les coupelles
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty10.11.08 9:02
Ok, je vois ce que sont les coupelles, amen
Bon pas encore essayer le rilsan, je verrais demain, aujourd'hui taf...
Merci je vous tiendrai au ju, juste pour l'info..
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty11.11.08 19:23
tu n'a pas répondu à ma question !!
qu'as tu fait comme entretien sur tes étriers ?
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty11.11.08 21:01
Le cou du rilsan ca n'a rien fait...
L'entretien de mes étriers up up , bein... pas grand chose
Faut faire quoi ?
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty12.11.08 0:36
Faut faire quoi ?
tu auras ta réponse ici
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/le-freinage-systeme-nerveux-t490.htm
MessageSujet: Re: FREIN SPONGIEUX...   FREIN SPONGIEUX... Empty23.11.08 10:33
as tu résolu ton problème ?
FREIN SPONGIEUX...
» frein avant KTM 250 exc 2t année 2007
» Frein AV sur WRF
» Pb Frein Av
» Le freinage : système nerveux
» probleme de frein
