-17%
249 € 299 €
 probleme de frein
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
probleme de frein Empty
MessageSujet: probleme de frein   probleme de frein Empty23.03.08 17:43
j ai voulu verifier mes plaquettes de frein
et maintenant impossible de repousser le piston
donc je peux plus enfiler les plaquettes
vous avez des ptits conseils?
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty23.03.08 17:55
reflexion ça freinait avant démontage ??
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty23.03.08 18:04
oue j avais pas de probleme
mais la brele ca fait 2 mois qu elle a pas tournee
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty23.03.08 18:21
salut
le piston a du ce mettre de travers met lui un bon coup de dégrippant sur le nez .
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty23.03.08 20:08
regarde aussi ton liquide de frein dans le bocal , il est peut-être trop plein et t'empêche de repousser ton piston bah
autrement dégrippant amen
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty23.03.08 20:39
ok merci de vos conseils
j essaye ca demain et je vous tiens au courant
FAB300GAS
FAB300GAS
Moto : GAS GAS 300 EC
Région / département : Cailloux sur fontaines
Nombre de messages : 2434
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty24.03.08 13:30
dans ce cas là, perception de la seringue qui va bien (pour 1 infirmier devrait pas y avoir de problème vert ) et tu prélève dans le bocal ce qui te permettra de rentrer ton piston clin d'oeil
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty24.03.08 15:39
j ai essayer avec le WD 40 impossible de nouger le piston
va falloir quie j essaye de vider du liquide
je vais en profiter pour faire la vidange
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty24.03.08 16:01
vide du liquide c'est souvent le cas.
probleme de frein 7458eb1dm8
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty24.03.08 16:02
merci titi faut que je voit ca
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty30.03.08 20:54
j ai vide tt le liquide au niveau du guidon a l aide de laseringue
et tjs pas moyen de rentrer ce piston colere colere colere
exc powa
exc powa
Masculin Moto : 250 exc 2007
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty30.03.08 21:43
T'as essayé de forcer en faisant levier avec un tournevis ou autre? Des fois on peut le faire bouger en forçant un peu...
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty30.03.08 22:29
+1 avec un peu beaucoup de dégrippant
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty31.03.08 19:03
quand tu à voulu veriffier les plaquettes ,qu'à tu fait tres exactement:tu à simplement regarder,tu à tenter de repousser le piston pour extrere les plaquettes ou pas
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty31.03.08 19:10
non j ai juste extrait les plaquettes en enlevant le clip c e tt
et apres le piston etait impossible a rentrer
ah j ai peut etre appuyer 2 ou 3 fois sur la poignee du frein ange ange
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty31.03.08 19:16
veriffi que ton piston ne soit pas legerement en travers , si c'est le cas la meilleur solution pour ne rien abimer est de sortir le piston en frienant sans les plaquettes et de tout remonter impecable et de te taper une purge(enfin celle des freins)
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty31.03.08 22:22
et juste en appuyant sur la poignee de frein le piston va sortir de lui meme?
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty01.04.08 9:04
tu as du pousser le piston au maxi et ensuite quand tu essaye de le rentrer il se met de travers
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein Empty01.04.08 23:35
c est tt bon les gars probleme regle
merci a genfy qui m a aussi aider a monter mes pneus neufs merci merci merci merci
probleme de frein
» probleme de frein ktm
» probleme frein arr
» Problème de frein
» Problème frein arrière ktm exc
» probleme frein arriere
