Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 probleme frein arr
dodogas63
dodogas63
Moto : 300 gas gas 2012
Nombre de messages : 160
probleme frein arr Empty
MessageSujet: probleme frein arr   probleme frein arr Empty19.01.14 15:22
Salut a tous coucou
j'ai un ptit probleme sur le frein arr sur ma 300 beta 2tps de 2013,en faite hier quand je commencé a rouler le frein arr marcher nickel et a force de l'actionné la pedal de frein devenait de plus en plus mou et  puis plus de frein reflexion
Voila je comprend pourqoi au debut le frein marche impec et quand il chauffe ya plus rien , j'ai regardé le niveau de liquide c'est bon.
Si quelqu'un connait la resolution du probleme!!! bien merci
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: probleme frein arr   probleme frein arr Empty19.01.14 15:28
Je suppose que tu as vérifié les trucs de base ?
- Garde du levier qui se dévisse (tout bête mais arrivé à un collègue récemment  ptdr )
- Purge du liquide par précaution (même si c'est une 2013  reflexion )
- comment passe la durite jusqu'à l'étrier, j'avais eu un souci sur la katoche avec la durite qui passait plus haut que le maitre cylindre au niveau du guidon, quand je couchais la moto défois j'avais plus de frein, une bulle d'air restait coincé la haut...  probleme frein arr Pfff
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme frein arr   probleme frein arr Empty19.01.14 15:36
Je vais aller regardait sa merci
MessageSujet: Re: probleme frein arr   probleme frein arr Empty19.01.14 16:21
change le liquide contre du neuf et vérifie.
ensuite sur les 300gg il mettait un refroidisseur sur le nissin  bien
MessageSujet: Re: probleme frein arr   probleme frein arr Empty19.01.14 17:14
A voir, mais si ton frein "lèche" en permanence ça chauffe et le liquide peut passer le point d'ébullition ... donc déjà vérifier après avoir roulé un peu que la roue tourne toujours librement.
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme frein arr   probleme frein arr Empty19.01.14 21:03
OK merci pour vos conseils bien
probleme frein arr
» probleme de frein ktm
» probleme de frein
» Problème de frein
» probleme frein arriere
» Problème frein avant
