Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 probleme frein arriere
reverfajo
6 participants
probleme frein arriere Empty
MessageSujet: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 19:34
alors voila, lors de ma derniere sortie j'ai cassé le bocal de lookeed arriere et j'ai donc fini ma ballade sans frein arriere le reflexe etait toujours la mais freiner avec de l'air ben ca freine pas... aujourd'hui j'ai changé le bocal et tenté de faire la purge mais la pedale va toujours au max de la course et ne durci jamais... le piston ne bouge pas ... je ne comprend pas ce qui se passe. du coup j'ai tout demonter l'etrier , le piston j'ai nettoyer graisser le piston bouge avec les mains donc il est pas grippé mais jen'arrive toujours pas a faire durcir la pedale de frein et donc a freiner... le piston ne bouge toujours pas.... une idee ?
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 20:33
coucou faut injecter le liquide de frein par la purge de l'etrier avec une seringue pour chasser la maximum d'air ....ensuite purger plusieur fois
si ça marche pas c'est que des joints de ton bocal ou piston sont mort bah
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 20:36
Tu peux aussi toujours avec l'aide de la seringue aspirer l'air par l'étrier.
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 20:39
en fait la purge fonctionne car je passe pas mal de liquide mais la pedale ne durci jamais...
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 20:42
j'ai eu le meme probleme avec la gas du gone pour son embrayage
impossible de purger correctement .........acheté un kit joint et nickel clin d'oeil
reverfajo
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 20:44
le liquide doit bien sortir quelque part si tu en passes beaucoup (combien?) !
Si tu n'as pas de fuite il va falloir démonter le maître cylindre (joint, clapet, saleté..)
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 20:56
ben le liquide passe par la purge merci lorsque je purge apres si je ferme la purge je ne perd pas de liquide mais par contre le frein ne fonctionne toujours pas le piston ne bouge pas d'un poil ... et la pedale vient en butee maximum...
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 20:57
quelqu'un a un eclater de maitre cylindre arriere histoire de voir ce qui est demontable ? car j'ai demonté l'endroit ou arrive la durite du bocal mais bon voila quoi y'a rien a voir de ce coté la...
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:00
si tu crin pas le gout du liquide de frein souffle dans le bocal en laissant la purge ouverte
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:01
c'est pas que je crains mais il me semble que le lookeed est tres corrosif... d'ailleurs j'ai les mains qui me demange d'avoir baigné dedans tout l'aprem...
reverfajo
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:03
Ta moto ? 360 HVA ?
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:04
prend le bocal dans tes main pour faire étanchéité et souffle dans tes main si tu crains de rouiller clod vend du WD 40 ptdr
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:07
Delémys Dim 24 Sep à 21:04
fume vert coolfuck
mdr delemys
oui reverfajo c'est un 360 husqi WR de 94
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:09
http://www.husqvarnausa.com/PartsPDFs/2000/250-360_CATALOG_2000.pdf
tes clapets de freins ont du chauffer ou encrassés. A démonter et nettoyer et puis tu verras.
probleme frein arriere 7458eb1dm8
reverfajo
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:14
si ton lockeed sort quand tu actionne la pédale de droite (le frein)
mais que losque tu fermes la purge le circuit ne monte pas en pression
(piston immobile) et que tu n'as pas de fuites externe ; il faut que tu
démontes ton maître cylindre il doit y avoir des joints ou clapets
d'explosés (fuite interne)
Par contre, j'ai regardé ma doc je n'ai pas de vues éclatées du maître cylindre.
Il te faut regarder sur husqvarna-usa.com
a+
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:36
j'ai les manuel du husqvarna usa mais il n'ya pas grand chose a voir sur le maitre cylindre... je vais essayer de tout demonté je verrai bien... mais effectiivement les symptomes sont ceux que tu decris
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty24.09.06 21:46
savez vous si les maitre cylindre de 610 avant 2000 sont les meme ? j'en ai trouver un sur ebay sinon ...
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty08.10.06 20:03
un petit up
alors voila j'ai change mon maitre cylindre par un autre d'occasion et rien ne se passe de mieu... par contre lorsque j'inverse la position de la durite ( la partie droite qui noprmalement est a l'etrier et que je la met coté maitre cylindre ) je retrouve du frein... bah c'est a ni rien comprendre et des que je remet la durite a l'endroit... plus de frein reflexion reflexion reflexion
quelqu'un a une explication rationnelle ?
car la le probleme de la laisser comme ca j'ai peur que des branche viennent se prendre dedans au niveau de l'etrier
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty08.10.06 20:30
reflexion tu peux pas la laisser montée à l'envers ...ça gène????
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty08.10.06 20:37
tu as soufflé dedans pour voir c'est bien bizarre reflexion
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty08.10.06 21:45
je vous mettrai une photo pour vous montrer comme elle est a l'envers et je pense que ce n'est pas top...
titi si elle etait bouchée ca serait valable pour les 2 sens non ? reflexion bah
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty08.10.06 21:51
tu as peut etre un clapet anti retour à l'intérieur qui justement c'est retourné. Pour le coude je vois ce que tu veux dire. Tu vas la casser ou l'arracher cette durite.
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty08.10.06 22:10
la cassée non car ca force pas dessus mais j'ai effectivement peur de l'arracher Sad
reverfajo
MessageSujet: Re: probleme frein arriere   probleme frein arriere Empty08.10.06 22:14
ATTENTION si la purge est mal faite ben tu ne freineras jamais ....
Elle est bien bonne cette vérité .
a+
» probleme frein arriere
» Problème frein arrière ktm exc
» Problème frein arrière - Husaberg 450 Fe 2008
» bonjour a tous.probleme de réglage du frein arrière sur 250
» Pb frein arrière
