| Problème frein avant | |
alex69300 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/11/2009 Age : 48 Moto : ???????? Région / département : VOURLES Nombre de messages : 1676
| Sujet: Problème frein avant 23.11.16 12:24 | |
| , Ma question ne concerne pas ma moto d'enduro mais ma routière.Le problème doit se retrouver sur l'une ou l'autre. Depuis plusieurs semaines, lorsque je freine de l'avant, je ressent un espèce de point dur au niveau du levier de frein. La moto freine normalement mais question feeling ce n'est pas le top. Ca ne le fait pas systématiquement et pas au même moment sur la course du levier. Je n'ai pas de fuite de liquide, les plaquettes et le disque sont dans un état correct. La moto est de 2012 et à 55 000 km (HONDA NCX 700). A travers le bocal, le liquide n'a pas l'air d'avoir une couleur suspect même si il est plus brun que transparent. Vous avez des idées. Je me demandais si liquide n'était pas en fin de vie? Merci de vos diag. Si vous avez le même que le mien. C'est la même manip que l'enduro pour changer le liquide? A+ |
BuZz Beau parleur
Date d'inscription : 13/01/2012 Age : 45 Moto : 400 EXC Région / département : 06 - Paris avec la Mer Nombre de messages : 153
| Sujet: Re: Problème frein avant 23.11.16 13:46 | |
| Démonte ton levier de frein, prend un tout petit tournevis plat, lève le cache poussière du piston et balance du WD40 dessous. Tu remontes ton levier, tu pompes 2/3 fois et basta. On le fait quasi à chaque révision sur toutes les motos qui passent à l'atelier, c'est fréquent. |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: Problème frein avant 23.11.16 17:59 | |
| Le liquide de 4 ans a aussi le droit d'être changé sans t'accuser de surentretien. |
BuZz Beau parleur
| Sujet: Re: Problème frein avant 23.11.16 18:01 | |
| - RubEnZab a écrit:
- Le liquide de 4 ans a aussi le droit d'être changé sans t'accuser de surentretien.
Pas du luxe en effet. |
| Sujet: Re: Problème frein avant 23.11.16 19:07 | |
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 35 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Problème frein avant 23.11.16 21:03 | |
| Pas de wd40, ca distend les soufflets car trop corrosif, il y a de la graisse speciale pour les parties qui coulissent sur les etriers, et change ton liquide aussi. |
BuZz Beau parleur
| Sujet: Re: Problème frein avant 24.11.16 8:20 | |
| Graisse cuivrée en spray mais bon pour le MC, on met du dégrippant et ça va très bien. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème frein avant 24.11.16 9:26 | |
| Bien souvent, il suffit de déposer une noix de graisse entre le piston de l'émetteur et la partie du levier qui vient s'y appuyer. Cette zone exposée aux intempéries doit faire l'objet d'attentions. |
| Sujet: Re: Problème frein avant 24.11.16 10:38 | |
| Je regarde ça ce WE. La mobylette est restée à l'abri aujourd'hui (petit joueur de motard). Je vous ferai un retour. merci de vos commentaires. |
| Sujet: Re: Problème frein avant 26.11.16 5:46 | |
| - alex69300 a écrit:
- Je regarde ça ce WE. La mobylette est restée à l'abri aujourd'hui (petit joueur de motard).
Je vous ferai un retour. merci de vos commentaires. si jte dis que ma routière est hivernée en assurance et ne ressortira pas avant les beaux jours, c'est qui le ptit joueur? |
steph73 Beau parleur
Date d'inscription : 17/02/2011 Age : 54 Moto : 350 EXC-F 2017 Région / département : 73 Nombre de messages : 174
| Sujet: Re: Problème frein avant 26.11.16 7:42 | |
| salut.
tu peut aussi purger ton frein, quelques ml suffisent pour évacuer les éventuelles bulle daire en bout de circuit (coté etrier) et surtout remplacer le liquide de cette zones qui a du bien chauffer .....
jaurais commencé par la, purge liquide de freins.
| Sujet: Re: Problème frein avant | |
