| Probleme frein avant WRF | |
+5xsaraman MAD wrfdani PiLouP boubou2150 9 participants |
boubou2150 Beau parleur
Date d'inscription : 20/01/2011 Age : 41 Moto : 450 wrf et r1 Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 138
| Sujet: Probleme frein avant WRF 08.04.11 15:56 | |
| Salut Bon je trouve que les frein avant de mon wrf de 2004 n'ont vraiment pas beaucoup de mordant. En effet il faut tirer la poignée quasi au maximum pour que ça feine. Les 90% d'avant ne freine rien du tout comme si l’étrier ne poussait pas. J'ai donc vérifié le niveau (qui etait très bas) purger. Toujours pareil Au point mort j'ai aussi remarqué que la moto est difficile a poussé. On dirait que ca frotte de partout. En freinant a l’arrêt je vois bien les plaquette pousser dès le début du mouvement du levier. Cela peux venir d'ou? est normal? J'ai regardé dans un magasin et je trouve que le levier de frein commence a agir beaucoup plus tot. Merci |
PiLouP Beau parleur
Date d'inscription : 20/07/2007 Age : 42 Moto : WRF 250 2002 / 800 VFR Vtech Région / département : 42 / 69 Nombre de messages : 165
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 08.04.11 20:00 | |
| ça peut venir de toute la chaine. manque de liquide, durite bouchée, garde du frein, bulles d'air, piston qui déconne... Je suppose que les garnitures sont bonnes.. Pas facile à identifier ton affaire. Plutôt que de pousser au point mort, fais tes test sur lève moto ou cale sous le sabot, sa t’enlèvera déjà les frottement du frein arrière, mais surtout de la boîte. Tu fais tourner ta roue a vide, en jouant sur le frein ou pas, et en regardant que le piston retourne bien à sa place quand tu relâches... Après avoir purgé, il faut peut etre faire le niveau en deux fois, histoire que les éventuelles bulles d'air remontent.... Essaye d'éclaircir ton diagnostic. sinon : https://www.lenduro.com/t490-le-freinage-systeme-nerveux
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 08.04.11 20:01 | |
| Regarde si ton disque n est pas voilé |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 08.04.11 20:16 | |
| tu peut aussi nettoyer tes plaquettes avec du papier de verre, ca leur feras pas de mal. |
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 08.04.11 21:41 | |
| Merci pour vos retour
Alors j'ai fait la manip La roue tour mais bruit de ferraille. Comme si le disque frotais sur les plaquette. Le pistons bouge bien. Je vois bien les plaquette pousser. J'ai refait encore la purge et idem. Disque voilé dificile a voir.
Le disque peut il avoir pris une courbe sur la zone ou s'applique les plaquette? Un courbequi va de l'interieur a l'exterieur du disque
PiLouP Beau parleur
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 08.04.11 22:02 | |
| repousses les pistons a fond avec un tournevis, de sorte que les plaquettes touchent plus le disque. si ça fait un bruit de ferraille, c'est les roulements qui sont morts ! Pour la courbe, ouai si ton disque est bien sué. Le cas sur la bagnole ou les disques sont morts de chez, et j'ai bien 4 mm de différence.. et paye ton bruit de ferraille, disques trop épais à un endroit, trop mince à un autre.. peut etre ton problème ?
Tu pourrais peut etre faire uen photo en gros plan de tes disques que les pros de la méca se prononcent sur leur état d'usure.. Courage !
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 15.04.11 14:38 | |
| SAlut Désolé j'ai été un peu lent. Voici les photos. Vous en pensez quoi? Merci |
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 15.04.11 14:45 | |
| il y a une belle trace sur le centre de la piste
tu as pas un pied a coulisse pour mesurer l'épaisseur du disque ?
a+ |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 15.04.11 16:19 | |
| es tu sur que toutes les parties mobiles sont bien libres? tu as un disque flottant, les oeillets sont peu être grippés. tes axes d'étrier de frein sont bien graissés?
tant que tout cela n'est pas nickel, tu forces sur le coulissement de l'étrier et le flottement du disque avant d'attaquer le freinage proprement dit. |
betaflo Bavard
Date d'inscription : 19/04/2011 Age : 37 Moto : WRF 450 '07 Région / département : Seine et marne Nombre de messages : 24
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 19.04.11 20:31 | |
| Le disque semble un peu usé. Il est tout de même normal que les plaquettes frottent sur le disque lorsque tu ne freines pas mais il n'y a pas de pression. Tes plaquettes sont vieilles? Ton disque est-il gras? |
laurenduro Jaspineur
Date d'inscription : 16/06/2008 Age : 54 Moto : wrf450 Région / département : chablais 74 Nombre de messages : 233
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 20.04.11 16:49 | |
| salut, j ai eu un probleme similaire ,c etait le disque qui etait tordu, quant la parti qui est tordu passe entre les plaquettes elle les ecartes, ce qui fait que qant tu freine il faut recupere toute la course des pistons (si tu feine plusieur foi et ce que la garde du levier remonte ?) sinon y a un autre truc c est l huile de fourche ,si les plaquettes on ete inbibe avec elle son morte ! voila si ca peut faire avancer le chmilblic |
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 20.04.11 21:29 | |
| Salut
Merci pour vos retours!
Le levier revient bine en place
J'ai changé le disque (trouvé un casi neuf a 15€ donc bon...) Il y a un mieux mais c'est toujours pas top Le freinage manque de mordant mais j'ai un peu moins besoin de collé le levier a la poignée. Mais quand je fini par m'arrêter le levier en complétement collé au a la poignée d'accélérateur et la distance de freinage est vraiment longue. Prochaine étape je change donc les plaquette (normalement elles sont neuve car changé par l'ancien proprio) J'ai remarqué aussi que l'un des piston est plus difficile que l'autre a être repoussé mais j'arrive tout de même a le repousser au fond et la roue de reste pas bloqué . Donc bon
Allé demain je vais faire un tour chez yam chercher des plaquettes pour voir. Si toujours pas de mieux cela peux parvenir de l'etrié? Du maitre cylindre?
betaflo Bavard
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 20.04.11 23:30 | |
| Laisse ton levier sous pression pendant au moins 24h puis chasse l'air du circuit. Peut être que ça améliorera tout ça! |
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 15.05.11 16:07 | |
| SAlut
J'ai repurgé J'ai fait la technique du levier bloqué 24h mais rien n'y fait Prochaine étape je trouve un maitre cylindre et un étrier d'occase et je verrais bien. D'avoir changé le disque a quand meme bien amélioré les chose. L'autre était vraiment mort |
Chris 07/69 Jaspineur
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF 16.05.11 10:05 | |
| - boubou2150 a écrit:
- SAlut
J'ai repurgé J'ai fait la technique du levier bloqué 24h mais rien n'y fait Prochaine étape je trouve un maitre cylindre et un étrier d'occase et je verrais bien. D'avoir changé le disque a quand meme bien amélioré les chose. L'autre était vraiment mort Si tu veux économiser quelque sous, tu peux commander simplement le kit de rénovation de systeme de frein chez ton concessionnaire préféré. Ce kit se compose de tous les joints de ton systeme (étrier + maitre cylindre)- cout environ 30 euros En remontant, tu retrouveras un systeme de freinage neuf sans avoir à changer ton équipement. Je l'ai fait dernièrement avec mon WRF sur le frein AR suite à mon piston bloqué dans mon étrier -plaquette bloqué sur le disque à en devenir rouge! Le reconditionnement intégrale à permis de retrouver un freinage neuf !! La purge, je l'ai faite avec la technique de la pompe à vide raccordé au purgeur- du met du liquide neuf pour chasser l'ancien, çà consomme un peu de liquide mais je suis sûr de mon coup en évitant les bulles d'air sur tout le circuit... |
| Sujet: Re: Probleme frein avant WRF | |
