35 €
 Problème de frein
Louping
AZER71
9 participants
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
Problème de frein Empty
MessageSujet: Problème de frein   Problème de frein Empty22.02.21 20:34
Hello,
la moto n'a pas roulé de puis un bon moment et j'ai le frein avant qui reste bloqué lorsque j'actionne le levier !!!
Obliger de rentrer les pistons à la main, ils ne sont pas gripees pourtant...
Vous avez déjà vu ça et surtout savez vous comment régler le problème ?
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty22.02.21 20:53
coucou Steph
Normalement, si les pistons ne sont pas grippés, le voile du disque suffit à les repousser reflexion
Peut-être un flexible abimé, avec une coupure du caoutchouc à l'intérieur qui fait clapet ?
Grande limace bleu
Grande limace bleu
Autre / Ne pas divulguer Age : 49
Moto : 310 hva, 1200 bandit, 103 mvl et VTT giant
Région / département : 42510
Nombre de messages : 2897
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty22.02.21 21:00
Bonne vidange et souffler les durites, liquide bien bo bien neuf, wd 40 sur les pistons, et purge. Pi voilà. yeah
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty22.02.21 21:05
Pistons sur le maître cylindre grippé ?
Louping
Louping
Moto : 990 superduke/
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty22.02.21 21:34
Pour savoir d'où vient ton problème :
_tu mets la moto sur cale
_tu freine puis tu relâche le frein
_ tu ouvres le purgeur sur l'étrier de frein .
Si du liquide de frein sort sous pression du purgeur et que ça libère ton frein, le problème vient du maître cylindre ou , comme dit plus haut,de ta durite de frein fait clapet.
Si il ne se passe rien à l'ouverture du purgeur ,le problème vient de l'étrier.
Il faut aussi regarder le ou les axes de maintien des plaquettes . Si il est creusé ,tes plaquettes ne coulissent pas librement...
Bon courage.
AZER71
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty28.02.21 13:40
merci à tous pour vos retours yeah
Après avoir freiné plaquettes bloquées sur le disque j'ouvre la vis de purge pas de jet pas de pression et légère écoulements.
Controle du maitre cylindre qui s'actionne bien
Depose de l'etrier le liquide s'ecoule facilement et abondemment de la durite une fois le couvercle du maitre cylindre retiré
Pistons difficile a rentrer à la main
Depose des pistons qui sont très léger et recouvert d'un traitement de surface le gripage et a écarté comme je le pensais.
Je pense avoir trouver la cause du problème amen les pièces sont en commande je vous tiens au jus bien
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty28.02.21 20:19
As tu un cache poussière (rainure avec un joint d'étanchéité au debut de l’alésage de l’étrier ,ou le piston coulisse) j'avais eu ce problème sur des étriers de transalp ,avec le temps,ou avec une mauvaise masse entre la fourche et le cadre,une sorte d'effet d'electro érosion avec la roue qui tourne(probleme bien connu sur rotor d'helico,il existe une graisse spéciale pour ce probleme),le fond de la rainure se remplie d'un mélange d’oxydation de l'alu assez dur,et forme une surepaisseur au fond de la gorge,ce qui a pour effet de pousser le joint et bloque le piston,la solution,racler le fond de la gorge,c'est assez surprenant,a l'oeil c'est nickel et en gratant,des petites plaques de la couleur de l'etrier s’enlèvent et le joint peux alors prendre sa place .Eu le même phénomène sur des freins a disque arriére de xantia,plaquette neuve impossible a rentrer, le même type de plaque(2/3 mm) s’était formée sur le fond opposé au piston,même couleur que l’étrier,donc invisible,c'est le chef d'atelier de citroen rilleux qui m'avait donné la combine car il avait eu le cas.
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty28.02.21 21:22
Coucou .
Regarde que ton levier relache bien le mettre cylindre.
Il faut du jeu. Le piston en position libre peux laissé remonter le liquide dans le boqual. Si il est trop contraint le liquide ne remonte pas. Les plaquettes ne peuvent pas être repoussée.
Bonne chance
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty02.03.21 11:06
AZER71
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty09.03.21 20:52
Un peu de merdouille sur le premier joint racleur et en dessous du joint mais Après nettoyage les pistons ont toujours un mal fou a coulisser.
Pas de merdouilles au niveau des etriers j'ai scruté ça de prêt.
AZER71
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty09.03.21 20:54
matth42 a écrit:
Coucou .
Bonne chance
Relachement nickel essai également avec ou sans couvercle de maitre cylindre sans résultat
AZER71
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty09.03.21 21:09
J'avais déjà eu un problème avec les joints des axes de coulissement d'etrier arrière ils avaient gonflés comme des balons peur
J'ai trouvé  le coupable quelques temps après !!!!!!! graisse marine bleu qui je pense n'est compatible avec les caoutchouc.
Pour mon frein avant j'ai comparé les toriques installés avec un kit réparation il y a un peu d'ecart de diametre et la matiere semblait plus souple sur les anciens.
Pas facile de voir l'ecart en photo les anciens joints sur les pistons
Problème de frein 20210312
Joint neuf posé sur l'ancien
Problème de frein 20210310
plus visible de profil
Problème de frein 20210311
J'ai tout remonté avec la graisse special livré avec ça coulisse bien et ne bloque plus le disque bien
Il me reste a retirer la petite bulle d'air dans le circuit le levier est bien mou
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty09.03.21 21:18
AZER71 a écrit:
matth42 a écrit:
Coucou .
Bonne chance
T’as bien le bon liquide dans le circuit? l’ajout d’un mauvais liquide peut bouffer tous les joints.
AZER71
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty09.03.21 21:23
C'est le bon dot 4.
Mais comme j'entretien et graisse bien j'avais mis de la graisse sur les piston des etriers pour les preserver dead
AZER71
MessageSujet: Re: Problème de frein   Problème de frein Empty10.03.21 8:54
j'ai édité pour remettre les photos qui ne s'affichent pas !
Problème de frein
» probleme de frein ktm
» probleme de frein
» probleme frein arr
» Probleme de purge frein
» Probleme frein avant WRF
