-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Probleme de purge frein
-Greg-
travon
steph74
tmiste
8 participants
tmiste
tmiste
Moto : 300 Sherco 4tps 15
Région / département : Cournon
Nombre de messages : 42
Probleme de purge frein Empty
MessageSujet: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty02.07.09 22:06
Bonsoir
Voilà mon probleme: Après un changement de plaquette av, j'ai voulu purger mon circuit et là je n'arrive plus a avoir le levier normal. Ca ne freine presque plus.
J'ai essayé de purger pendant 30 minutes
peur
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty02.07.09 22:28
coucou injecte le liquide par l'etrier avec une grosse seringue
travon
travon
Masculin Moto : KTM 350 EXCF
Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty02.07.09 23:11
ou pompe :
tu appui sur le levier en desserrant la vis en bas
lorsque tu relâches ton levier tu resserres la vis en bas
et ainsi de suite jusqu'à que ça freine
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
Région / département : MDL + 43
Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty02.07.09 23:15
Probleme de purge frein Shadok04
http://www.carolemotoclub.fr
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty03.07.09 20:18
travon a écrit:
ou pompe :
la première opération est bonne
mais avant de relâcher ton levier
faut resserrer ta vis de purge sinon tu remets de l'air dans ton circuit
entre chaque purges faut bien pomper pomper pomper vert vert vert
pour que les bulles d'air remontent
bon courage clin d'oeil
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty03.07.09 20:48
Et avec toujours du liquide dans le bocal sinon c'est dead
tmiste
tmiste
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty03.07.09 22:38
merci mais le problème venait du maitre cylindre
yo300
yo300
Moto : 300 orange
Région / département : au fond du bois derriere l'arbre
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty27.11.10 10:05
salut
je déterre le post car j'ai un problem identique,je n'arrive pas à faire la purge de mon frein avant malgré de nombreuses tentatives,j'ai donc changé le piston du maitre cylindre et toujours rien.
Peux tu me dire quel probleme as tu rencontré avec ton maitre cylindre
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty27.11.10 12:53
il faut une seringue , tu remplis par le bas merci
yo300
yo300
Moto : 300 orange
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty27.11.10 18:48
en faite j'avais une micro fuite que je n'avais pas vu.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci quand meme Gilbert
tmiste
tmiste
MessageSujet: Re: Probleme de purge frein   Probleme de purge frein Empty27.11.10 18:52
Salut
J'ai essayé avec un autre maitre cylindre et c'était ok, mais en plus j'avais le disque qui était
légèrement voilé mais je pense que le probleme vient des joints du piston maitre cylindre
car ils se mettent en travers qu'en tu les changes et il s'abime vite.
Je n'ai toujours pas la même sensation que sur un modèle neuf mais maintenant çà freine
ce n'est qu'une sensation sur le levier.
» purge frein
» SOS purge frein AR KTM EXC
» purge frein
» purge frein arriere
» Fuite vis purge frein AV
