-17%
249 € 299 €
 SOS purge frein AR KTM EXC
SOS purge frein AR KTM EXC Empty
MessageSujet: SOS purge frein AR KTM EXC   SOS purge frein AR KTM EXC Empty15.06.09 21:26
Salut à tous,
En voulant dévisser un ecrou se situant sur le maitre cylindre (ecrou où il y a les fils du contact pour le feu AR), j'ai du faire rentrer de l'air dans le circuit de freinage.
Bref, la commande de frein AR est toute molle.
J'ai vite compris qu'il fallait que je purge.
J'ai donc acheté du liquide de frein et lu le manuel technique.
J'ai essayé de purger mais rien à faire; le nouveau liquide ne monte pâs jusqu'à l'étrier.
Voici ce que j'ai fait:
1/enlever le capuchon sur la vis de purge et y placer une durite allant jusque dans du liquide neuf
2/ abaisser le levier de frein & devisser un peu l'ecrou
3/ relacher...et normalement le liquide monte seul.
Le problème c'est qu'il monte un tout petit peu et quand je rééssaye et bien il redescend et il remonte ensuite.
Bref je n'arrive pas à purger ce malheureux frein.
Mes questions sont les suivantes:
1/ Dois-je préalablement mettre du liquide de frein dans le reservoir de liquide (il n'y en avait plus)
2/ Combien cela coute de le faire faire?
Merci de votre aide.
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: SOS purge frein AR KTM EXC   SOS purge frein AR KTM EXC Empty15.06.09 23:03
rempli ton bocal a rabord .
ensuite tu pompe 3 x doucement et tu reste en pression --> tu dessere la vis de purge d un coup sec ( ca doit gicler ) ; et tu referme ----> as ce moment la tu peu remonter ta pédale de frein . et répéter pomper 3 x doucement .........ect faire l opération jusqua durcissement de la pédale . (veiller a ce que le niveau soit toujour au max )
si ca marche pas : laisse la pédale de frein enfoncée remplie ton bocale , et laisse toute la nuit . ( t auras plus de chance , en levant la moto par l avant , la gravité fait le reste)
une fois j ai purgé des heures sans résultat , le faite de la mettre sur un leve moto ca a débloqué une grosse bulle d aire . colere
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: SOS purge frein AR KTM EXC   SOS purge frein AR KTM EXC Empty16.06.09 23:25
il faut démonter l'étrier, en le tournant doucement ds tous les sens vis de purge ouverte pour faire en sorte que les bulles d'air remontent merci
» purge frein
» purge frein
» Fuite vis purge frein AV
» purge frein arriere
» Probleme de purge frein
