29.99 €
 joint couvercle valves sur Gas-Gas
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
joint couvercle valves sur Gas-Gas Empty
MessageSujet: joint couvercle valves sur Gas-Gas   joint couvercle valves sur Gas-Gas Empty14.11.08 23:44
Une petite question j'ai un petit souci à chaque fois que je démonte le couvercle de valves (côté gauche) pour nettoyer sur mon 300 gas je ruine le joint car il est collé et au final il vient en plusieurs morceaux donc je suis obligé de le remplacer par un neuf à chaque fois colere c'est pas qu'il vaut une fortune mais bon c'est pénible Vous le montez avec un peu de graisse ? reflexion reflexion reflexion Ou alors je ne vais plus le démonter !!! fume
MessageSujet: Re: joint couvercle valves sur Gas-Gas   joint couvercle valves sur Gas-Gas Empty15.11.08 0:43
Tu peux déjà espacer la fréquence d"ouverture en vidangeant par la durite qui sort sous le carter.
Sinon pour le joint, je l'ai "collé" à sec sur le capot avec de la pate à joint bleu et ensuite je mets de l'huile sur la face qui va en contact avec le carter moteur.
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: joint couvercle valves sur Gas-Gas   joint couvercle valves sur Gas-Gas Empty16.11.08 22:56
OK merci Clod
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
» couvercle carter allumage hm 250 cre r6
» LHM pour embrayage AJP Couvercle vert ??
» à quoi sert la languette sur le couvercle culbuteur
» Problème valves 125 exc
