Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Courbe d'allumage et clignotant
Courbe d'allumage et clignotant Empty
MessageSujet: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 11:11
Je possède une ktm 250 exc de 2009 et j'aimerai pouvoir mettre le changement de courbe au commodo des clignotants.
Le problème ,je n'y connais rien en elec.
Quelqu'un peut il m'expliquer clairement comment faire ?
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 13:52
coucou sois sympa passe par une petite trésentation ici => https://www.lenduro.com/fiches-personnelles-f2/ bien
et prends une photo de ton comodo ouvert , on te dira comment brancher ta double courbe yeah
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 17:54
Désole pour l'oubli de ma présentation ,j'avais complètement oublié, j'ai corrigé cela .
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 18:09
Je viens de prendre le commodo en photo
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 18:17
Courbe d'allumage et clignotant 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 18:41
Merci de ton lien mais si j'ai bien compris les photos ,les premières c'est pour mettre l'interrupteur d origine et les suivantes pour raccorder au clignotant.
Sur mon commodo j'ai 3 couleurs et sous le réservoir la fiche qui me sert pour activer le courbe
Donc il faut que je trouve les cosses de 2 couleurs pour raccorder l'une à une fiche de la courbe et l'autre à l'autre fiche ?
eric42
eric42
Moto : 250 cr 1995
Région / département : roanne
Nombre de messages : 2305
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 18:48
info mai le bouton double coubes d'origine ktm
si tu ne veut pas grillez ton allumage ou bloc cdi
se fameux bouton a des composants dedans pour éviter tout problème
j'en ai monter un sur mon 300
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 19:23
Disons que 30 € dans un bouton je trouve cela un peu excessif.
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 20:15
Je ne vois pas en quoi le bouton peut protéger car il laisse passer une information ou non .
Quand tu vois que d'origine il faut débrancher une causse ,je trouve bizarre qu'en branchant la courbe sur le commodo des clignotants on risque quelque chose.
S'il y a d'autres avis
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty23.11.08 20:58
Pourquoi pas bah Si je me souviens bien de mes cours d'élec c'est un problème d'impédance vue par les 2 bornes du CDI. Si tu branches 2 fils directement ça fait comme un court circuit alors que si tu mets un composant (ex: une résistance) en série à l'intérieur du comodo ça permet de "gérer" l'ampérage qui passe dans ce circuit. reflexion
Alors si KT prend la peine de faire ça c'est pas pour rien.
MessageSujet: Re: Courbe d'allumage et clignotant   Courbe d'allumage et clignotant Empty24.11.08 8:36
Qu'est ce que tu en penses titi43/01 ?
