-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008
[RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008 Empty
MessageSujet: [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008   [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008 Empty23.11.08 20:33
Comment démonter ce collecteur sans devoir démonter ou lever la boucle, amoro etc....?
Est-ce possible?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008   [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008 Empty23.11.08 20:41
ben j'y ai pas trop regarder encore, mais tu tombe le pot, 2 vis et un ressort (5min), tu enleve les 2 ressort sortie cylindre/collecteur, doit y avoir une vis qui le tiens et basta!!
en plus les katé c vraiment tres bien penser pour bricoler, c un regal sur c brele de faire de la mecanique!!
MessageSujet: Re: [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008   [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008 Empty23.11.08 20:56
Pas de soucis pour les 3 ressorts (2 coté cylindre et 1 coté silencieux) et la vis du collecteur sur la cadre.
Le problème est commenet le sortir car il coince de partout, cadre, boucle, amorto????
MessageSujet: Re: [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008   [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008 Empty23.11.08 22:16
Pb resolut.
Il m'a suffit de démonter l'ancrage bas de l'amorto.
A+
david250exc-f
david250exc-f
Moto : 250 exc-f 2007
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008   [RESOLUT] Démontage collecteur 250 exc-f 2008 Empty24.11.08 8:23
kt bien penssé pour bricoler...
oui et non, exactement tu est obliger de démonter l'encrage de l'amorto...
je regrette ma 2007 pour ce qui est du bricolage facile : et le réglage carbu faut lever la boucle arrière pour pouvoir le sortir...vive les cadre des 2008 qui te pourrissent la vie lors du bricolage!!! mdr
» demontage embrayage ktm excf 250 2008
» Démontage partie droite de boitier de filtre à air sur ktm exc 2008?
» [RESOLUT] Notice montage ligne AKRAPOVIC pour 250 EXC-F 08
» collecteur 2T
» Poc sur collecteur
