| Poc sur collecteur | |
+13CRV la buche Panoramix jml69 gégé nopicnic davidfox gilles sebloulou nicobaz Flo38 monosapiens proto60 17 participants |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 63 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 462
| Sujet: Poc sur collecteur 15.03.21 12:18 | |
| je sais que le sujet à déjà été abordé mais j'ai donc réalisé les montages pour mettre mon collecteur 4 temps sous pression. Mai le résultat est que rien n'a bougé chauffé au chalumeau mono gaz et passé presque 8bar dans le collecteur nada donc ma question est faut il chauffé plus ou la cause est elle perdu. Ou quelqu'un a il vraiment réussi ? |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 12:33 | |
| Mise en pression à l'eau et un coup de chalumeau sur le poc. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Flo38 Bon bec
Date d'inscription : 01/04/2018 Age : 37 Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter Région / département : Isère/Rhône Nombre de messages : 433
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 12:52 | |
| Si tu fais que à l’air, met moins de pression, 2bar suffi et faut chauffer à rouge.
nicobaz Moulin à paroles
Date d'inscription : 17/09/2013 Age : 49 Moto : 300RR / 1290SAS Région / département : 69480 Nombre de messages : 622
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 13:15 | |
- Mise en pression à l'eau et un coup de chalumeau sur le poc.
y'a un truc que je comprends pas désolé d'avance pour mon ignorance. si on le remplit d'eau, il ne sera pas plus compliqué de chauffer le collecteur, la chaleur se diffusant dans l'eau? et une fois l'eau chaude, au delà de 100°C, il y aura de l'air en plus, ça va faire une grosse pression non ? comme quand on chauffe un pot mis sous pression avec de l'air, la pression augmente et il arrive que ça éclate (voir explose) non ? |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 13:17 | |
| Je crois qu'il y a des tutoriels sur le net. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 14:01 | |
Toujours des super idées de chauffer le pot plein d’eau |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 14:30 | |
| C'est bien d'un collecteur 4 temps que je parle et donc je vois pas pourquoi le poc partirait à 2bar alors qu'a 7 il se passe rien et même en chauffant bien ? |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 64 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23904
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 15:08 | |
non ? Le but c'est de mettre le pot sous pression avec un liquide (donc incompressible) pour éviter de transformer le bazar en bombe ! Il faut que la chauffe du poc soit rapide et bien localisée pour ramollir la ferraille AVANT de faire bouillir l'eau _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 15:12 | |
| - proto60 a écrit:
- C'est bien d'un collecteur 4 temps que je parle et donc je vois pas pourquoi le poc partirait à 2bar alors qu'a 7 il se passe rien et même en chauffant bien ?
Faut demander gentiment à Gégé du forum ... il m'a enlever un méchant "poc" sur le collecteur de ma 250 4t ... juste en chauffant _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 15:39 | |
| Merci Gilles, j'avais pas les mots. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 16:07 | |
Parce qu’avec la chaleur la pression va augmente, si tu met trop sa va exploser. Je l’ai fait régulièrement à l’air jusqu’à que sa me pete a la gueule, maintenant, je me suis fabriqué un système avec une pompe à eau, c’est beaucoup moins dangereux et sa devrille en même temps plus de risque d’explosion. |
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 16:09 | |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 16:49 | |
| Convaincu Sebloulou ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 17:44 | |
| OK flop très beau travail mais c'est toujours sur du 2 temps je m'excuse. La tu réalise sur 4 temps et un chalumeau mono gaz peut il suffir ?. Et j'ai vu des tutos sur le debosselage avec presse hydro c'est très performant. Le laveur haute pression fonctionne aussi. Mais je pense que les épaisseurs du 2t et4t étant différente cela est peut être moins évidente à réaliser. Si tu as des photos d'un collecteur de bosselé je suis preneur. |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 18:08 | |
| C'est effectivement plus délicat sur un collecteur de 4 coups qui est souvent plus épais. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 18:50 | |
| C’est impossible de chauffe avec de l’eau!! Surtout sur un 2 temps.
Oui avec un mono gaz sa marche mais c’est beaucoup plus long. |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 19:05 | |
| - proto60 a écrit:
- OK flop très beau travail mais c'est toujours sur du 2 temps je m'excuse.
La tu réalise sur 4 temps et un chalumeau mono gaz peut il suffir ?. Et j'ai vu des tutos sur le debosselage avec presse hydro c'est très performant. Le laveur haute pression fonctionne aussi. Mais je pense que les épaisseurs du 2t et4t étant différente cela est peut être moins évidente à réaliser. Si tu as des photos d'un collecteur de bosselé je suis preneur. Quand gégé à redressé mon collecteur (4T), il n'a pas utilisé un chalumeau "domestique" mais du matos de chaudronnier industriel ... ça crachait le feu plus qu'un dragon son engin Si il passe par là, il te donnera des précisions (tu peux aussi lui demander en MP). _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 19:12 | |
| OK sais ce que je pense aussi Pour moi le plus impressionnant est le tuto avec le laveur hp Je réessaierai en laissant 2bar comme tu la dit et chauffer plus on verre bien |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 19:45 | |
- Convaincu Sebloulou ?
Redresser un pot à l’air en chauffant oui, redresser un pot à l’eau avec une forte pression oui mais regonfler un pot plein d’eau en chauffant non mais si on m’affirme le contraire je m’y plierais |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 54 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2101
nopicnic Maître bûcheron
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 20:48 | |
| je suis un bricoleur du dimanche, mais pour ce qui est de la theorie, j'ai fait un bac+8 en mecanique des fluides et transferts de masse et de chaleur. d'apres mes connaissances, je suis de l'avis de sebloulou. a moins d'un "tricks" de magicien, je vois pas tres bien comment on peut chauffer une plaque de metal d'1mm d'epaisseur a plus de 300°C ( pour qu'il rougisse sic! ) sans chauffer l'eau qui est de l'autre coté. mais bon la theorie ca fait pas tout...
et ca c'est pour un pot de 2t. un pot de 4t est au moins du double d'epaisseur, ce qui rend le probleme encore plus corsé... |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 20:49 | |
| - davidfox a écrit:
- Mais faut-il caler le moteur au point mort haut avant l'opération pour éviter que l'eau abîme le cylindre ?
le mieux c'est encore d'y mettre du liquide de refroidissement, au moins tu prends pas de risque! |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 21:12 | |
| Personne a dit qu'il devait chauffer au point de rougir. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Poc sur collecteur 15.03.21 22:21 | |
- Personne a dit qu'il devait chauffer au point de rougir.
tu veux le deformer, ou tu veux lui faire un calin? tu remarqueras sur le schemas suivant que pour rendre l'acier "significativement" plus souple, tu as plutot interet d'atteindre les 400°.... |
| Sujet: Re: Poc sur collecteur | |
