599 €
 Collecteur qui rougit
frontflip71
6 participants
frontflip71
frontflip71
Moto : 250 wrf
Nombre de messages : 127
Collecteur qui rougit  Empty
MessageSujet: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty16.01.17 21:56
J'ai changé mon échappement d'origine pour un spes mais j'ai gardé mon collecteur d'origine
Quand j'ai démarré et fait chauffer il c'est mis à rougir
De quoi cela peut venir
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty16.01.17 22:47
Échappement libéré = carburation appauvrie.
Va falloir enrichir un peu.
Tm63
Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric
Région / département : Puy de Dome
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 0:45
Rien d anormal d apres moi, ca rougis toujours avec la chaleur mais tu ne le vois pas toujours, si il fait sombre ca se voit bien.
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 6:24
Ne jamais laisser un quatre coups tourner au ralenti sur place, ils aiment pas trop.
frontflip71
frontflip71
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 7:38
Question con
Enrichir comment
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 11:28
gicleur de ralenti si tu as un 40 tu passes a 42 je pense maxi 45 regarde si ta boite a air na pas ete decouper façon yzf si c est un coude titane normal qu il soit rouge si tu la laisse trop longtemps au ralenti
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 11:30
T'es pas le seul!
https://www.youtube.com/watch?v=gIhYPIBsDJo
frontflip71
frontflip71
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 11:37
La c'est un autre niveau
J'ai juste enlever le couvercle et changer le filtre
Et la visse de richesse je n'y touche pas !
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 11:49
en fonction du gicleur tu peut retoucher la vis la norme est de 1 trs 1/2 en partant de fermer
pp
pp
Moto : 250EXC,125 XLS
Région / département : 01
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 11:57
j'avais un 250 wrf 2006 tout d'origine et le collecteur devenait rouge quand on reste sur place, c'est normale.
frontflip71
frontflip71
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 12:00
comment tu vois la taille du gicleur
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 12:06
tu met ta !!!!!!!!! dedans ptdr ptdr ptdr ils sont gravé dessus ou sur un coté mais il faut démonter la cuve pour le ralenti celui que tu voie en dévissant que le bouchon c est le gicleur principale
frontflip71
frontflip71
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: Collecteur qui rougit    Collecteur qui rougit  Empty17.01.17 12:17
je vais regarder ca
» nouveautée????????
» collecteur 2T
» poc sur collecteur 4T
» Poc sur collecteur
» Avis sur l'état d'un collecteur de wrf
