599 €
 Helicoil - questions sur la pose
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
Helicoil - questions sur la pose Empty
MessageSujet: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty09.12.08 11:15
Sur un montage rapporté sur ma remorque, j'ai des filets complètement endommagés que je compte réparé.
J'ai le kit helicoil complet (foret, taraud, filet rapporté, outil de mise en place) pour refaire complètement les filetages mais je me pose des questions :
1 - montez vous le filet rapporté à la loctite pour inhiber toute velléité de liberté ?
2 - mes trous borgnes sont profonds d'environ 22 à 25 mm. Peut-on mettre plusieurs filets rapportés (environ 10 mm de long) les uns derrière les autres pour couvrir toute la longueur filetée d'origine ?
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty09.12.08 12:44
- C'est quoi ce montage ? (Photos ?)
- à quoi il sert et quels sont les efforts que les vis reçoivent ?
- diamètres des vis ?
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty09.12.08 13:17
Salut Thierry G
Alors pas de loctite pour le filet rapporté,et normalement il existe des filets rapportés de différente longueur clin d'oeil ,mais selon ce que tu veux y visser,te fais pas de soucis ça tient tres bien
A+ fete
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty09.12.08 14:45
C'est un montage que j'utilise occasionnellement servant à bloquer les roues AV + AR d'une grosse tondeuse autotractée et évitant ainsi des sangles de maintien.
Effort sur les vis = blocage de la vis, je dirai 10 mN environ
Les vis sont du M6.
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty09.12.08 14:47
Merci GGas, je vais essayer de trouver des filets de 20 mm de long si j'en trouve clin d'oeil
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty09.12.08 23:19
Les vis sont du M6.
Ton montage ce vis dans de l'aluminium ?
Tu ne peux pas mettre des vis M 8 ? Ce serait plus costaud ?
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty10.12.08 8:54
je crois que tu as eu tes réponses....
pour résumer:
pas de loctite en effet , cela ne sert à rien
on ne peut pas les mettre bout à bout... Difficile d'être sûr que les filets soient en face...
ils se vendent dans plusieurs longueurs, par multiples du diamètre....1X, 1,5x, 2x, ...... le diamètre...
attention la longueur non posée est plus courte que la longuer une fois posée
Et ça tiens bien!!!!y compris dans l'alu!
sinon dans l'acier, pourquoi ne pas tarauder au diam supérieur??
Moto : TM 450 09
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty10.12.08 10:15
Effectivement j'ai eu mes réponses, merci à vous.
Pourquoi ne pas tarauder pour du M8 .... Essentiellement parce que je n'ai pas de taraud en M8 (c'est un diamètre que je ne rencontre pas si souvent que ça), de plus toutes les autres vis du montage sont en M6 (pas besoin d'une seconde clé) comme la majoité des taraudage sur les motos (M5 et M6 en général) d'ailleurs et j'ai déja la "valise" filet rapporté de M4 à M6 donc .....
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Helicoil - questions sur la pose   Helicoil - questions sur la pose Empty10.12.08 20:09
Par contre pour la loctite, moi habituellement j'en mets reflexion
» Pose protection pot 2t alu
» Pose protections radiateurs
» pose compteur d heure et trs/mn chinois
» Tout de La WRZ 250 ...
» 2,3 questions ( 125 exc 06)
