 quantité huile de fourche pour ktm
quantité huile de fourche pour ktm Empty
MessageSujet: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 12:19
voila j'aimerais vidanger ma fourche qui n'a jamais du etre fait, elle a 95h et 3000kms, donc je pense que c le moment ange
je pensais metttre de la kayaba 01.
mais je n'arrive pas a trouver les qté qu'il faut, j'ai une 250 excf 08.
pour ce qu'ils l'ont fait, en avait vous mis + ou - par rapport au prescription recommandé?
perso apres avoir passé pas mal de temps a regler fourche et amorto, je suis arriver a rendre ma moto tres stable (oui oui meme une katé ange ) , par contre elle est tres imcomfortable, je sens chaque cailloux.
est ce que si je met un peu moins d'huile ça vat adoucir la fourche?
merci merci
RBen07
RBen07
Moto : Yamaha 250 Yze
Région / département : Veyras
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 12:47
Sur ma 300 j'avais mis de l'huile plus fluide (un grade au dessous de l'origine je me souviens plus des valeurs) et avec le niveau d'origine.
Ca améliore un peu le truc bah (mais ca reste une KT hi )
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 12:49
yeah titi 43 le modérateur pourra te répondre,il connait bien les oranges et les 250 4 coups bien clin d'oeil
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 13:05
oui, le modurateur pourra t'aider, même si il a un peu les modur
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 13:17
Salut, j'ai pas la quantité mais le niveau d'air en haut du fourreau entre 135 et 140 mm coucou
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 13:21
merci merci
et pour assouplir, faut plutot mettre - ou + d'huile? reflexion
MAD
MAD
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 13:25
pour assouplir tu en met moins, mais 135 ou 140 c'est deja des valeurs modifiées car d'origine c'est 110mm je crois. coucou
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 14:00
Une question sur les huiles :
Si d'origine les fourches wp sont avec une huile de 5 si je mets de la 2.5 cela devrait etre mieux sur les petits chocs ?
Si la hauteur de la chambre d'air est de 110 d'origine si je mets 130 je devrais assouplir ma fourche sur toute sa longueur et inversement ?
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 14:38
oui tu assouplis en passant à un indice en dessous et en mettant moins d'huile. La fourche va travailler sur plus de débattement.
La Kayaba 01 est au top pour les WP dernièrement j'ai convaincu le beauf sur une 2007.
Pour les 2008, je sais pas combien ils ont mis d'huile dedans (marqué sur le bouquin 110 mm chambre d'air) à voir en démontant et mesurant avant de vider.
Il faut sur les dernières KT (2008 et 2009) une clé spéciale pour dévisser les bouchons. Si quelqu'un a des sources ou infos pour en trouver une je suis preneur.
quantité huile de fourche pour ktm 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 14:45
yeah titi pour la clef sa doit se commander chez ktm ou wp a mons avis reflexion
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 16:31
voila la clé :
http://cgi.ebay.fr/CLE-DE-DEMONTAGE-ET-VIDANGE-FOURCHE-POUR-KTM_W0QQitemZ130275438661QQcmdZViewItemQQimsxZ20081213?IMSfp=TL081213122001r2577
MAD
MAD
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty30.12.08 17:41
pour info le gars de chez racing parts apres prepa ma mis 140mm. bien
pour la cle j'en ais fait une avec un vieux compas en fer avec deux trous au bout et deux bout de rond dans les trous.ça ne force pas il faut pas serrer tres fort, de toute facon ca tient quand tu serre les tes superieurs. yeah
MessageSujet: Re: quantité huile de fourche pour ktm   quantité huile de fourche pour ktm Empty02.01.09 10:58
merci merci
Une vidange ça va lui faire du bien , mais démonte la cartouche car les résidus et limailles reste au fond et ne sorte pas et engrasse les clapets
Important : ton poids est il adapter à tes ressorts de fourche ?
» quantité d'huile pour fourche husqvarna 410 TE ?
» Quantité d'huile de fourche ktm 450 exc 2005...
» quantité d'huile fourche wrf 2003...
» Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009
