| Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 | |
+5shaftracing riton 23 reverfajo gilbert :le papy RBen07 9 participants |
RBen07 Moulin à paroles
Date d'inscription : 07/06/2007 Age : 38 Moto : Yamaha 250 Yze Région / département : Veyras Nombre de messages : 636
| Sujet: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 26.08.08 21:03 | |
| Salut à tous Je vais vidanger la fourche de ma 300 Gas (qui est un modèle 2008 mais qui possède la fourche 2009). Dans la manuel il y a la quantité du modèle 2008 (qui n'est pas forcément la même) mais il n'y a pas le grade d'huile. Donc si quelqu'un est au courant je le remerci d'avance
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 26.08.08 21:05 | |
| vla une bonne question |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 26.08.08 21:15 | |
| dde à shatf racing : il aura surement la réponse ! |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 26.08.08 21:16 | |
| Je pense que je vais partir sur une hauteur de 110 mm avec de l'huile de grade 5.
Pour la hauteur d'huile c'est pas bien grave je vais mesurer la hauteur d'origine mais le grade d'huile c'est pas la même histoire. |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 26.08.08 21:24 | |
| sinon tu peux mesurer la viscosité de l'huile avec une coupelle "FORD" (utilisée en peinture) et tu compares ton huile avec une 0,5,7.5, ... Se fabriquer un viscosimètre ford Prendre un entonnoir petit, boucher sa sortie, percer un trou de 1.5 mm, Mesure de la viscosité : remplir l'entonnoir en bouchant le trou du bas, déboucher le trou et enclencher un chrono arreter le chrono lors de la rupture du filet d'huile Procéder comparativement. peut être passer le Ø du trou à 2 mm si nécessaire |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 26.08.08 21:31 | |
| pour l'astuce |
riton 23 Discret
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 30.08.10 9:34 | |
| moi j'ai un 300 gas 2009 et j'ai de la 2.5 comme huille de shaft racing |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 30.08.10 10:00 | |
| mode jean claude convenant on : on parle de moi ? mode off 120mm de niveau avec une huile fluide type 2.5w, je conseille soit l'huile shaft racing rfo, soit de la motorex en 2.5w, éventuellement de la kayaba 01m mais à vidanger impérativement toutes les 25h maximum. |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 30.08.10 10:02 | |
| + simple que bricoler un entonnoir, prendre une seringue de 20ml dont on supprime le poussoir, le résultat est le même pour - de 60 centimes et sans temps perdu à percer :-)) |
riton 23 Discret
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 30.08.10 10:13 | |
| et si tu veux une bonne preparation va chez shaft racing super boulot et tres sympa |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 30.08.10 13:47 | |
| - RBen07 a écrit:
- Salut à tous
Donc si quelqu'un est au courant je le remerci d'avance Salut, J'ai fait celle de Bruno 300 EC 2009 réglage randos mais pas mou sur les gros chocs, mais les ressorts de fourche sont trop dur pour 65/75 kgs, testé ce Week End par Bruno http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=7469&start=60 @+ |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 31.08.10 17:29 | |
@+[/quote]
j'espère que cela a été fait avec minutie, surtout pour les gros chocs!
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 31.08.10 21:48 | |
| - shaftracing a écrit:
- mode jean claude convenant on :
120mm de niveau avec une huile fluide type 2.5w, je conseille soit l'huile shaft racing rfo, soit de la motorex en 2.5w, éventuellement de la kayaba 01m mais à vidanger impérativement toutes les 25h maximum. pourquoi vidanger la Kayaba tous les 25 Hrs Maxi ? |
titicot Pourrisseur de Limace
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 31.08.10 22:19 | |
| La KAYABA devient filante ... |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 01.09.10 21:09 | |
| Sujet: Re: Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009 | |
