-23%
199 € 259 €
 Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?
shaftracing
7 participants
Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty
MessageSujet: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty13.10.07 19:47
Tout est dans le titre lol, quel est le grade de viscosité de l'huile de fourche d'origine sur un zabe svp? et qui pourrais me donner la contenance de chaque tube svp? merci beaucoup. (j'aimerais tellement avoir la RT da ma brele, ça m'éviterais de vous faire chier tout le temps avec mes questions mécanique).
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty13.10.07 20:58
coucou salut huile: 05 et hauteur 135mm et tu as le top :120 minimum et 150 maximum : réglages en haut 28 crans tu serre a fond puis tu déserre 14 clics : en bas 15 clics tu es au standard clin d'oeil bonne soirée
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty14.10.07 0:34
coucou , pour les réglage fourche j'ai trouvé ce qui me va bien mais merci quand meme et pour les infos sur l'huile et la quantité, merci beaucoup merci
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty14.10.07 9:41
L'idéal : Kayaba 0.5
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty14.10.07 13:12
mici clin d'oeil
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty15.10.07 9:35
la zaberg etant en wp, comme les ktm vu que c'est la meme fourche a qqs clapets pret, l'idéal est une huile en viscosité 2.5w avec un niveau a 135mm.
http://www.shaft-racing.com
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty15.10.07 15:56
Je pense mettre de la 5 car husaberg conseil de la 5 mais sinon merci, surtout pour le niveau d'huile clin d'oeil
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty15.10.07 20:16
mets de la 2.5w, testé et approuvé par tonton shaft, tu y gagneras en sensibilité sur les petits chocs sans avoir besoin de modifier tes réglages actuels.
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty16.10.07 20:37
Et je peux ajouter que pour avoir tésté l'huile de Tonton shaft, elle est assez extra !! merci
je la mets en hiver (genre congères et autres joyeusetés) et ça va bien sur ma gas !
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty16.10.07 21:33
met y de l'huile de colza comme ça ta fourche elle fera des bulles et on pourrat faire des frites ptdr
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 9:24
avantage de l'huile de friture, si tu te perds, on te retrouve a l'odeur hi
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 11:08
mdr JE ME vois bien dans les bois avec les chasseur en trin de suivre un husaberg qui sent la friture ptdr
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 14:19
mdr mdr
De l'huile d'olive mdr
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 14:24
Bon je viens d'apler mon mécano alors du coup car je lui avait dit de la 05. Je lui ai dit de mettre de la 2.5 mais il n'a que de la 3.5 en mini donc je pars sur de la 3.5, ça sera un bon compromis par raport à la 05 hi
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 19:46
donc tu auras de l'huile de fourche ipone hi
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 20:49
Je profitte de ce topic pour évoquer mon petit souci.
J'ai acheté une moto dont la fourche a été préparé par l'avant-ex propriétaire, donc j'ignore ou et par qui cela a été fait.
Ce qu'il se passe c'est que j'ai une tenue de cap qui me va mais l'ensemble avant + arrière est trop souple pour mon poid de dansseuse (120 kg)
Que dois-je faire?
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 21:03
Que dois-je faire?
Le régime mdr (facile celle là !)
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 21:16
Que dois-je faire?
Pour l'avant changement des ressorts, vidange + changement ressort pour l'arrière
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 21:18
yeah tu as mieux compte de faire un régime manu clin d'oeil
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 21:32
mdr mdr mdr merci
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty17.10.07 21:34
clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty18.10.07 8:49
dans une prépa sur mesure, il y a 2 paramètres :
-le poids du pilote, qui ne sert qu'a determiner le tarage des ressorts
-sa discipline et niveau de pilotage pour modifier le comportement hydraulique
meme sans savoir qui a fait la prépa et pour quel usage, il y a fort peu de chances pour que ce soit pour qqun de la meme corpulence que toi, donc a priori au minimum remplacement des ressorts av/ar
une fois ce paramètres réglé, tu verras si la prépa correspond a tes besoins.
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty18.10.07 14:29
non, sylkolene clin d'oeil
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty18.10.07 20:55
vais me coucher - con ce soir, connaissais que la 2.5w chez silko, savais pas qu'il y avait une 3.5
MessageSujet: Re: Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine?   Quel grade d'huile de fourche husaberg d'origine? Empty18.10.07 21:07
Régis, il se peut bien qu'un de ces quatres matins tu reçoivent ma fourche et mon amorto par la poste.... parce que le régime mdr
» Quantité et grade d'huile fourche 300 Gas 2009
» FOURCHE HUSABERG
» quel fourche d'origine sur un wrz 96
» type de fourche sur husaberg 250 TE de 2011
» Réglages fourche husaberg 125 te 2012
