| Les éclairages | |
+7trumpet redsun smakia MMY xavion yo300 gilles 11 participants |
| Sujet: Les éclairages 01.01.09 16:28 | |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 16:36 | |
| ce dossier ! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
yo300 Moulin à paroles
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 41 Moto : 300 orange Région / département : au fond du bois derriere l'arbre Nombre de messages : 624
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 18:02 | |
| salut XRMAN je possede une plaque phare au xenon que j'avais monté sur un 300 gas 2006,aujourd'hui j'ai un 300 gas 2009 et je n'arrive plus a caser ma batterie qui se trouvait dans la boite a air sur mon ancienne gas. Ma batterie est une batterie au gel de 250WRF de 6Ah sur le doc,ils disent qu'on peut utiliser des petites batteries,mais combien d'Ah et ou puis-je en trouver? |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 18:17 | |
| - yo300 a écrit:
- salut XRMAN je possede une plaque phare au xenon que j'avais monté sur un 300 gas 2006,aujourd'hui j'ai un 300 gas 2009 et je n'arrive plus a caser ma batterie qui se trouvait dans la boite a air sur mon ancienne gas.
Ma batterie est une batterie au gel de 250WRF de 6Ah sur le doc,ils disent qu'on peut utiliser des petites batteries,mais combien d'Ah et ou puis-je en trouver? tu as un kit Xénon avec régulateur spéciale pour recharger la Batterie ? c'est quoi le nom de ton kit ou fournisseur ? tu as modifier ton stator ? |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 18:32 | |
tu as modifier ton stator ? j'ai changé le stator pour un triphasé car j'ai le ventilo+GPS+plaque phare xenon TRAILTECH ECLIPSE X2 j'ai mis un regulateur triphasé qui charge la batterie plaque phare acheté sur le site trailtech,et le stator et regulateur chez allumage moto http://www.allumage-moto.fr/G147.htm http://trailtech.net/eclipse_x2.html voila les lien des elements qui constitu mon kit |
xavion Administrateur
MMY Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 65 Moto : KTM 1190 R Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 5423
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 19:45 | |
| quelle solution preconisez vous pour une mobylette orange ...sans batterie ? |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 19:52 | |
| - MMY a écrit:
- quelle solution preconisez vous pour une mobylette orange ...sans batterie ?
tout depends de ce que tu veu faire? si rando nocturne ou juste pouvoir rentrer chez toi apres un ballade qui a un peut trop tardée? |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 20:07 | |
| - yo300 a écrit:
tout depends de ce que tu veu faire? si rando nocturne ou juste pouvoir rentrer chez toi apres un ballade qui a un peut trop tardée? La rando de nuit c'est pas mon truc, et je ne sais pas si tu es au courant mais les Oranges ca éclaire...pas. Donc, qu'est-il possible de mettre sur ma mobylette qui éclaire mieux pour un retour tardif d'une rando organisée par Randomot |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 20:13 | |
| un collegue sur un 300 EXC 2002 a monté un optique de gas gas qui permet de metre une ampoule H4 de bien meilleur qualité,sinon change de plaque phare |
smakia Beau parleur
Date d'inscription : 24/03/2007 Age : 62 Moto : mes 2 jambes Région / département : Sudiste tout en bas a droite !!!!! Nombre de messages : 149
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 20:17 | |
| - yo300 a écrit:
- un collegue sur un 300 EXC 2002 a monté un optique de gas gas qui permet de metre une ampoule H4 de bien meilleur qualité,sinon change de plaque phare
oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ya pas eu rejet, des pieces de Gas sur une KTM |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 20:22 | |
| en fait je dirait meme que c devenu une KTGAS,il y a plein de piece compatible |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 20:28 | |
Ma batterie est une batterie au gel de 250WRF de 6Ah sur le doc,ils disent qu'on peut utiliser des petites batteries,mais combien d'Ah et ou puis-je en trouver? sur ta documentation il donne quoi comme mimi / maxi au niveau de la batterie en Ah et quelle dimension il te faudrait ? |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 20:37 | |
j'ai pu juger lundi dernier que la plaque phare montée sur le 125 kt de vincent etait efficace . par contre il nous a confirmé qu'il avait changé ses 2 optiques par des osram de 35 W , faudrait qu'il nous énumère tout ca |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 20:54 | |
| Florent avait fait un topic sur ce sujet, il avait trouvé des ampoules Philips qui éclaire 30% de plus pour la même conso. Pour moi le meilleur compromis efficacité/budget, c'est les 2 ampoules dichro de 50 mm, avec un inter pour en allumer une, ou deux, ou rien. Une avec un faisceau large et une avec un étroit. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 21:07 | |
| - xrman01 a écrit:
Ma batterie est une batterie au gel de 250WRF de 6Ah sur le doc,ils disent qu'on peut utiliser des petites batteries,mais combien d'Ah et ou puis-je en trouver? sur ta documentation il donne quoi comme mimi / maxi au niveau de la batterie en Ah et quelle dimension il te faudrait ? il ne me disent rien du tout pour la batterie,j'ai mis ca parce que lorsque j'ai brancher mon systeme,j'ai fais le test avec une batterie de 250WRF et ca a marché. Pour les dimmention :la largeur et longueur j'ai largement la place pour metre ce que je veux,mais la ou ca se complique c pour l'eppaisseur,il me faudrai 45 mm pour les Ah,je ne sais pas justement,c pour ca que je te posais la question,car dans ta doc,ils disent qu on peut utilisé de petites batterie,donc par concequent de petites puissance je pense |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 21:23 | |
| Et la chaleur dégagée par ces ampoules OSRAM ou Philips H4...? N'est ce pas incompatible avec les blocs optiques qui pourraient prendre l'idée de fondre? Fred, au retour de la sortie bojo nous éclairait comme le stade de France. Il avait toutefois mis en place une 'vitre' car son H4 chauffait trop.... |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 21:37 | |
| - MMY a écrit:
- Et la chaleur dégagée par ces ampoules OSRAM ou Philips H4...?
N'est ce pas incompatible avec les blocs optiques qui pourraient prendre l'idée de fondre? Fred, au retour de la sortie bojo nous éclairait comme le stade de France. Il avait toutefois mis en place une 'vitre' car son H4 chauffait trop.... Vincent a une plaque adaptable comme on en voit chez uvson ou autre, avec 2 halogenes de 50 en 35 w , il a juste changé ces 2 halogenes par une bonne marque qui donnent de bons resultats . pas de vitre par dessus |
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 21:42 | |
| je l'ai sollicité en MP...pour voir a quoi ca ressemble |
steff Maître Capello
Date d'inscription : 08/06/2005 Age : 56 Moto : 250 TM 4coups & 850 TDM Région / département : Vienne Nombre de messages : 1725
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 22:50 | |
| ce sujet ! c'est de saison... - trumpet a écrit:
- Florent avait fait un topic sur ce sujet, il avait trouvé des ampoules Philips qui éclaire 30% de plus pour la même conso.
Pour moi le meilleur compromis efficacité/budget, c'est les 2 ampoules dichro de 50 mm, avec un inter pour en allumer une, ou deux, ou rien. Une avec un faisceau large et une avec un étroit. c'est les philips "eco-halo" : 35W consommés pour 50W restitués, pas testé mais à priori pas flagrant en tout cas ça peut permettre d'etre sûr de pas surcharger son alternareur pour moi la solution tp top rapport qualité-prix est la soluce made in Clod : une ampoule dichroique dappoint fixée ds un tube pvc au guidon un p'tit tuto clod ? et pour etre complet mais pour les heureux(et rares ! ) possesseurs de TM , je cite couscoussiere : - couscoussiere a écrit:
sur TM il y a deux sorties pour l'éclairage.(je ne parle pas de ce qui va pour l'allumage mais des fiches qui se connectent sur le régulateur entre les radiateurs) (il doit y avoir deux plus non redresse un jaune qui est utilisé et un rouge qui est scotché sur le faisceau non utilisé)
Par défaut il n’y a qu’un régulateur qui est le composant qui limite à 90W. Pour une endurance nocturne ils ont préparé la moto d'un TOP PILOTE avec 2 régulateurs (coût add 60€) ce qui donne 2*90W AUCUN CHANGEMENT SUR LE VOLANT. Du coup le pilote a deux circuits d’éclairage indépendant. Le principal AV+ARR + le franchissement (guidon+garde boue)
elle est pas belle la vie ? ...en teumeu bien sûr ! je vous taquine of course il est possible que d'autres marques aient le meme montage, renseignez vous ! |
GENFY 2005 Spirit
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Les éclairages 01.01.09 23:39 | |
| Sujet: Re: Les éclairages 02.01.09 23:18 | |
| - xrman01 a écrit:
Vincent à la même plaque phare que moi ( orange ) avec un faisceau simplifier ( un mélange US et Origine que je lui est fait il y a longtemps )
Qui fonctionne toujours nickel d'ailleurs |
| Sujet: Re: Les éclairages | |
| Les éclairages | |
